SSL5255TE是一款高度集成、高精度的降压-升压控制器,带有内部MOSFET。
6 q* C4 T6 ]" N* J
, [9 W1 e0 m: n" R; @它旨在驱动低成本的紧凑型可调光LED灯,功率可达12 W。
# D6 H. u8 C# @8 H+ g7 @* L+ H* R! v3 A, J; S" ~$ K# }; x4 L
SSL5255TE旨在实现高功率因数、相位可调光的应用。 a" K! h' k+ ^+ P ^
! a$ P8 A0 K. E" f- u, P
SSL5255TE在边界传导模式(BCM)下运行,具有准时控制。. N. J% S/ |8 s" P6 n
# [& U) h! z5 m5 L; B. W它通过线路和负载变化调节恒定的输出电流。, f* e" }) m/ ]8 @/ [0 F
# x1 \+ F7 O# c) G$ W
宽的开关频率范围使选择电感器成为可能,从而实现电感器尺寸、效率和EMI的优化。' E, i" c+ F5 o# q8 W0 z
: X# @$ w: j8 a. j# [8 o) J- W
SSL5255TE可以直接从整流电源启动并在开关模式下运行。
) @9 r% C* ]' n3 e8 B7 R" c' ^$ i$ `6 O7 X
为了提供低成本的驱动器设计,可以使用现成的电感器,这在应用设计中提供了灵活性。
% U# d1 Z7 H- |. v+ D) }& V" u+ m& n; E2 s, o7 y5 ~3 @
特性+ d8 Y4 z9 y' G7 ]7 J
•集成MOSFET(5Ω/450 V)
3 n/ k q7 X1 z, q•支持大多数可用的调光解决方案5 h: j8 O" N( }6 [+ p" v& w3 q+ O
•深度调光级别7 S4 p5 [1 M7 F; e4 ]) h0 ~9 v
•无闪烁调光4 x) r$ Q+ f3 f) ^) v% V A
•组件数量少,确保了紧凑的解决方案和较小的单层印刷电路板(PCB)占地面积# s4 }. A& P6 |
•出色的线路调节和负载调节以及良好的LED输出电流精度
+ Q4 C6 w7 F6 E- b, |. O•Hotaru电流控制! h; o5 s1 n2 S& y
•内部热折返& x: x8 M$ m" R1 K& Y: L
•高效的BCM操作,具有:# U) \5 s0 v* A( a# A
•续流二极管的恢复损耗最小
6 Y( R, B* D. V8 {& V; Y•零电流开关(ZCS)和谷值开关,用于接通开关
1 Q0 h% v* S; K. u" e•所需的最小电感值和尺寸! w5 p) f6 F$ n1 u- h& h, ]
•高效率(高达90%)7 b9 J/ x* e- n/ V' P6 e2 f* N& e
•运行期间的超低IC电流(<200μA)
% t$ Y/ v+ D/ F7 L8 L" C `•自动恢复保护:
& ~ N6 D P) n$ H" F•欠电压锁定(UVLO)
+ `) t' F1 {7 o$ {•逐周期过电流保护(OCP)0 h: S. g6 |, e( R4 Q1 J
•内部过热保护(OTP)7 K% U: v/ c" C) H+ s! V4 k0 e
•输出过电压保护(OVP)9 R" ]6 o/ l1 ?
•输出短路保护(OSP)
0 r' I4 ], @) J( [+ Z7 n3 ?7 g. V. X7 W$ A! |
应用
" v& Z1 ]/ \3 a1 a•SSL5255TE适用于在单电源电压下工作的低成本、非隔离可调光照明应用。6 \5 K6 w) ]: z( s
8 }& Z8 F7 E7 G+ F; E' K |
