TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
$ A6 \. b4 |# `% ?! \
2 N+ \+ Z7 j$ R6 }概述:
; t4 @. y1 ?0 G" G+ b' DSL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。+ O" K5 b3 w) Q: F- t7 B* ~% C+ @
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
, i. F1 A4 |- ^' `9 USL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
0 u$ T, ?! I- I! l) a/ _' H! k1 v6 r; Q" r5 q9 H
特点:
+ g: A/ J) J4 \5 u) j高达95%的效率
$ C5 |) l9 l' o% i+ M, h自动温度补偿控制
) \) G. X: M. c' h0 o2 U宽输入电压范围:6V~60V
0 W8 y; M: f5 P0 s* d/ s% t: _输出可调的恒流控制方法+ Y& |$ N; T% ~) p5 [1 V/ X
DIM脚可进行PWM和模拟调光4 }2 |( S- L- J' m, g8 U
±3%输出电流精度
% n, T( \( n% D* D" L内置LED开路/短路保护
; d- B3 o [7 J( L1 N- ?8 |软启动时间可调, o1 L4 e( V, i; H% O+ e4 o
极少的外部器件$ {$ F% W# _6 N7 M9 c
高端电流采样2 Z6 F9 w2 ~ q1 Q' H- y
采用SOT23-6封装. u$ _3 q* H6 g1 k2 R; x2 \$ [+ c% [
" [7 x7 j9 F" Y4 b8 C Q" u. g应用:
$ u( i' u+ q' @% N' M! c低压LED射灯替代卤素灯9 o( p- `) L. }! M
车载LED灯
2 a; b+ E' b( u2 d; i低压工业LED照明
4 \+ M2 ~0 o# u3 x) V" h U" V4 j& V4 |其它LED照明
4 U9 f( y2 y4 T+ n2 C U3 e$ w* @, X+ u% E1 l8 l7 ~& v
原理图:! ^( J' v! Z2 Y
https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/28/d500f202307281039058618.jpg
7 F6 f" e0 B! z5 ?( j! c, m) [.4 \ R+ F0 r: I+ x% s! G
" @# q" Z% i) w" W2 Y& h5 v |
