FPL1026频谱分析仪罗德与施瓦茨 主要特点JIANG · 频率范围介于 5 kHz 至 26.5 GHz · SSB 相位噪声:10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz) · 使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –163 dBm · 轻便小巧 · 40 MHz 分析带宽(选件) 特性-机多用单机可执行多种测量任务R&S9FPL1000不仅支持频谱测量,而且支持使用功率探头的高精度功率测量以及模拟和数字调制信号分析。可靠的 射频性能低相位噪声和低显示平均噪声电平R&S9FPL100可与高级别分析仪相提井论,它在10 KHz偏置(1 GHz载波)时的相位噪声典型值为” 108 dBc(1 H2),三阶互调截取点典型值为+20 dBm,分辨率带宽为1Hz至10 MHz,显示平均 噪声电平典型值为-163 dBm.因此,它非常适合在实验室、生产以及维修任务中使用。直观的用户界面操作与智能手机-样简单直观用户可以通过触摸屏配置仪器并执行测量。只需单指轻扫屏幕,即可调整中心频率或参考电平。通过双指手势,可调整显示的跨度或电平范围。谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 ) o0 n' x K& Z. o9 S j
5 b7 w' f9 G' L |
