查看: 231|回复: 1
MS2609低噪声放大器可pin对pin兼容CKRF3509
发表于 2023-7-27 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 F( E' R1 s# i/ u% P6 Y
4 ?4 X8 O- o% m+ g' ^9 XMS2609 是一款工作频率 1.1GHz~1.65GHz 的低噪声系数放大器。可pin对pin兼容CKRF3509。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用 1.8V~5.25V 单电源供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益大于 15dB,噪声系数小于 0.58dB(去除插损),工作电流约 20mA,输出 P1dB 达到 14.0dBm。4 W  A! u; T) _& r; v
MS2609 采用 4 脚 SOT343 封装。" Z1 K3 X8 s! W9 R( c3 ~: z
2 U$ O* a9 w: {! n% J( I% X3 c
0 U; h% a. c) y  a" W( h4 }主要特点3 a1 u9 n0 f  f; A, C
低噪声系数(去除插损):
/ }7 W$ {" {: d' s' u! R  u0.54dB@1.207GHz, 0.45dB@1.561GHz,
% W' r6 q% }6 o$ s- N7 j6 [6 B( m0 h0.46dB@1.575GHz,0.47dB@1.601GHz
. o, }0 J! L) ^0 @  `较大的增益和线性度, G: n6 U( E7 G2 E4 o+ k. U8 k; J
1.8V~5.25V 单电源供电
  }, R& O5 l& ^$ D$ E- f3 n% K* j. H( U' @; I9 p
+ C( B0 X" d& W, S% f$ B' q应用
8 z9 Y) D: y7 U/ P卫星导航系统,诸如 GPS、GLONASS、北斗和 Galileo8 L- d0 ^, S: f* N3 ~4 [3 X
雷达天线6 S/ b3 S) F! Y  l' h/ C; z- W/ u4 w
微波通信4 o# U! A' W: f- R4 {; K
8 n0 F7 g1 O& e6 j2 q$ _0 x
: J* o2 R/ O6 r5 R: k) Q  K* M
发表于 2023-7-28 11:05 | 只看该作者
射频通道设计中,必不可少
GMT+8, 2025-10-31 18:56 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
