查看: 316|回复: 1
二极管的检测方法与经验
发表于 2023-7-27 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管的检测方法与经验- M. ^* j) M9 t
1、检测小功率晶体二极管( W5 K% U9 r$ S6 e0 T
A)判别正、负电极
6 [9 p/ t) r' `( m. E① 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。+ Y2 u  n& b4 r6 p
② 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
% b9 W" b7 a, Y- U1 I. w0 D( ?: c③ 以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。: U7 W0 L: F3 i$ M% X
B)检测最高工作频率fM
8 }5 U( b4 E. j2 m/ ]6 L$ f晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
- S9 U: a% g- K% e; b4 Z0 M5 _, qC)检测最高反向击穿电压VRM4 b9 B1 z1 r) h$ _. W5 |& t  E
对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。
! f( M' r  ~( _6 f9 c+ F2、检测玻封硅高速开关二极管% ?- _& Q* o, v' @" l* \9 O7 x- W
检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。
1 }/ ~1 X* @5 R% q. ]6 L3、检测快恢复、超快恢复二极管6 N( b9 n  i8 v* P6 y2 P5 n
用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45K左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。2 R1 i4 ^: y  e7 K3 ]4 w# t
4、检测双向触发二极管5 s- o4 |; {2 F
将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。$ R" v! ?1 n* {' m6 r9 ~- E: y
将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
% A* O2 h, Y3 a8 i7 O. R5、瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测+ o3 \8 j; w4 s, C& G
用万用表R×1K挡测量管子的好坏,对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。& E& W- f3 A# i9 e
对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
) z" A# _; F/ T. S% ]6、高频变阻二极管的检测
# t1 `: n4 }- j4 p9 rA)识别正、负极  d: F4 ]2 W% F& n5 x
高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。9 x) R7 l$ A, @- `( P0 W) T" F
B)测量正、反向电阻来判断其好坏' I/ u2 D. ^% `) o/ M
具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无穷大。/ T& L! C, r9 i: T8 o
7、变容二极管的检测
6 v) E& L9 L/ o7 `/ k1 Y2 V将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
/ s  s* v6 y6 W: P0 d8、单色发光二极管的检测
2 I$ l5 B  M- J. e. E! ^在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。' w4 j% g( O3 P; s/ ^2 d( j# W! y
9、红外发光二极管的检测
! Q" X" D& V9 t; h9 j  }! sA)判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
. h) k, e5 n" X+ Q! B! sB)将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K左右,反向电阻要在500K以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。  h/ r! Z! H! G
10、红外接收二极管的检测  W- _# S. D0 ^
A)识别管脚极性3 G! R7 ]' w% u
① 从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。4 w6 a) c6 m6 E0 P; p1 j( L  s
② 将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
9 X0 L1 u0 e, _; A  p9 [" D+ x9 hB)检测性能好坏: U; ?* i3 B( R  M8 i' B/ H
用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。8 f' `* v% |% \; H
11、激光二极管的检测
, e# ]$ b# o# s/ O# j+ R9 i  m& o将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。) X: |1 u$ @5 C2 r; W
/ H1 v3 O- X! V% V, Z
6 M4 R. \( `) c: B* w
) W$ O4 e9 z+ |; i7 t9 M
  Z% |3 m$ k, ~& I$ h, i
5 x' f  S. {: c! S# Y
 楼主| 发表于 2023-7-27 13:57 | 只看该作者
相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
  c5 |- a8 ^2 \3 ~6 F( ~6 \  C$ e陈先生- `4 B5 ^+ x: q+ P* R
WeChat:19168538207(手机同号)
( p6 M' Y  L* x4 p( o6 Z$ dTEL:0755-8271-1345
4 n4 `) j6 x; L, f# m, l* u" EQQ:2836897846        * t% L: e) ?9 L, \+ S$ C6 P
E-mail: cs01kwanghua1@kwanghua.cn
+ V; n1 }2 P; L2 R4 O/ Dhttp://www.kwanghua.cn
GMT+8, 2025-11-4 06:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
