在工业5.0时代浪潮持续推进并具备确定性的时代背景下,工业领域创新升级的需求日益增长,为满足各种工业环境下的应用需求,面向工业领域,创龙科技推出了基于全志T3处理器的元器件全国产化工业级核心板——SOM-TLT3以及SOM-TLT3-B。
6 X' j. x: k) x
2 }5 t$ i9 U5 h% s3 A
SOM-TLT3 0 L" y/ H5 Y4 a+ f, F& M; q
( G" }: C! v2 I; g: w/ D9 e
& l! u* Q, e. o3 Q+ k, F; y
![]() SOM-TLT3-B
9 h7 l1 P/ `( w0 S, j8 \
$ ]4 b# Z0 Y3 x- D/ m8 `
+ p# Q% {1 w$ L) V( L( _2 } - o3 S: Q/ Q9 l6 T
创龙T3核心板有邮票孔(SOM-TLT3)和工业级B2B连接器(SOM-TLT3-B)两种版本,供开发者根据开发需要自行选择,不同版本的核心板仅在尺寸与引脚数上有较小差异。
! y# W0 F+ J6 P; i4 V7 E' T 0 g( c: u' J8 Y& k2 I* `" v
+ ~9 [$ v/ L5 ?
参数对比
/ j4 d: @& t$ P J " N' `/ F b. S0 U- I
$ I8 A2 n+ q1 H& S. @: k ![]() 尺寸对照
4 e8 x: e; m* z7 O# _% m 2 s! ^$ ^1 P# g; j1 c
; b% Z: ~& }& c1 X' U& y( @
6 W! W. J: `, c% r
在硬件资源方面,两款核心板也并无二致,SOM-TLT3核心板采用了100%国产元器件方案,板上搭载的DDR、eMMC、晶振、电源等均采用国产芯片,实现了国产化的全替代,值得一提的是,连接器也实现了国产化的替代。
1 ?" ^4 x4 Q! r2 [! O/ `7 N, X; Y3 ~# R 6 I: `. x4 w) J* i# K' \6 ]2 ^
核心板在与底板连接时通过邮票孔或B2B连接器连接底板方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、TSC、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、最高可达1080P@45fps H.264视频硬件编解码,- Y1 y/ t \2 u
7 C& v, v3 E9 e0 N) N' ~7 v
' s7 p W" A4 t, ]
+ D9 a7 ?' `1 f5 _2 A' \SOM-TLT3 核心板硬件框图 : I# @. A5 x% ]3 T* G% O
1 y: d& `2 j& K- l F: v. E
![]() SOM-TLT3-B 核心板硬件框图 " r, ?! ^8 S2 m& w1 n
$ t* W6 b4 z0 f' \, M/ y
& Q/ b3 x! x2 Q$ n4 {1 Y, J" t; n% B 两款核心板均采用全志T3芯片为主控,T3采用四核Cortex-A7架构,集成了Mali400MP2 GPU,高性能,低功耗,T3不仅具有稳定可靠的工业级产品性能,更是达到了车规级的使用要求,搭配上丰富的音视频接口资源,使其适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制 、物联网 、智能终端等领域。
3 P6 R" ^; E* [" Z% M & l/ h H8 Y3 o( w6 ~% v! B6 G
% h0 V: q/ S, e$ v* ^
2 }; n. |8 T6 h7 E$ N) z
T3芯片框图 0 G0 b9 O2 i% N. m, O$ b2 a& C6 J
+ k: M& l* a' P; B
+ `; H& A0 X! ^8 }6 z, p 8 g' X% N/ n. Z% I/ y
与此同时,核心板也经过了专业的PCB Layout和高低温(-40℃~+85℃)测试验证以及不少于3000次的启动测试,核心板在各项测试中核心板表现稳定,可基本满足各种工业应用环境。/ @# ]4 p0 n9 i1 d: M( O
& K2 _+ X5 S" }7 B; a7 r3 l [* X) {3 \/ V3 R% S
5 A# h6 ]. R/ w( t2 G 工业环境测试实录
" b, t& R% N8 R+ L% I8 l$ ? p; t 3 |8 V$ y/ }: \" u4 [- i( ^
/ \$ k) V3 N0 _$ _
创龙科技将为开发者提供大量开发板的开发资料,资料包括开发板引脚定义、开发板原理图、开发板PCB、芯片Datasheet等内容,为开发者缩短硬件设计周期。开发者使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
( G& F4 A* u( s3 E: W+ M7 k' D# f, D0 ], s: p
( s6 C2 H+ K; g4 C# A0 O& d
0 B8 ` W8 n6 n: B/ G 7 b! S/ A3 s* u) k$ V$ i) I
-End- 转载自:全志在线
3 z% N, p5 N1 R2 F- A ; [6 {* i. b6 G9 l8 A" n/ g
5 M3 q: [: e5 J1 { \ |
