查看: 359|回复: 2
HS6621系列低功耗国产蓝牙芯片 支持蓝牙5.1
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-26 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源管理,提供高效率电源管理。它的目标是2.4 G蓝牙低功耗系统,人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器),运动及休闲设备,手机配件及消费电子产品。
    : C; f8 C- H" H' f6 ~3 t: [& \; [+ e! S# G( }0 W4 M7 t0 {7 l. C2 J2 c  e
    HS6621CxC片上蓝牙系统支持蓝牙5.1标准的所有功能。* ^/ ]+ k# G" _
    ' t: a6 l! b. W/ y( A# Y
    该芯片集成了高达64MHz的高性能mcu、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART,TIMER,RTC,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12位ADC,音频ADC。7 L9 N7 M& Y% x6 L0 W
    6 i4 ^& m( C8 b& r. |
    HS6621CxC在片上集成了64K SRAM,支持用户自定义IDE系统芯片SFL ASH单片机开发和JTAG软件升级。
    3 |  D# _5 S; a6 u: d% a1.2特性
    ) M, j& G- B, a射频收发器
    / R4 ]+ {6 i6 W% k1 X6 X' }-95.5dBm灵敏度@1Mbps
    8 o. |- d3 Z4 S-93dBm灵敏度@2Mbps. T1 ?2 C% ~8 i
    -98dBm灵敏度@500Kbps8 N7 D) l0 R1 s& |4 B
    -101.5dBm灵敏度@ 125Kbps& D7 L9 G) S) Q0 F' F( z
    TX功率-20 ~ +9dBm/ V0 N6 `6 N5 ~+ j* I7 |
    CPU# W; E1 L! t) Y3 O: s
    ARM@ Cortex TM _M4F,最大64MHz
    ( l( h" F! T1 o+ h! k/ ]& P8 C串行线路调试(SWD)( H& ~5 l  O  Y  H; V5 H
    内存& t, _1 E4 U8 j8 @' W( H
    64 kb SRAM* ?6 f% ~8 {1 |
    SFLASH& M% V/ y1 ]! s) ~6 v  y+ ^( f
    HS6621CG-C: 8 mb5 Y8 @& L' I8 f: B
    HS6621CF-C / CM-C CQ-C: 4 mb6 n' u! A/ L# j2 P
    Clocks- d6 W$ N* L$ \) u" Y) I
    HS6621CG-C/CF-C/CM-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体,32.768KHz RC振荡器
    " O" t5 Q1 B8 B2 C( n$ t( P0 MHS6621CQ-C: 32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz RC振荡器; q: L5 |5 X9 Q' W/ a
    链接控制器+ Z4 j2 N5 ~7 Y( ~
    BT 5.1 LE PHY,链路控制器
    " I8 J. l. E1 h  N* I
    6 ^# a+ z8 f# H/ q" \9 s+ R●专有2.4 ghz链路控制器
    ( q: j1 S$ a: J, s" r6 f5 E' K- j; C电源管理
    / \# }, I: D' Z电源电压范围1.8V~3.6V5 D) s# N: w) k/ c; s2 H* |
    RX的峰值电流为6.6mA
    7 S4 N8 ^7 r3 \$ V$ E6 y& }& fTX峰值电流6.2mA (+0dBm)
    1 o, [$ a( P' k( A: k' [休眠模式下0.5uA,无32K RC) N" q6 h2 |2 n$ u
    1.6uA休眠模式与32K RC2 k: E; I3 x; m
    4.0uA睡眠模式(32K RC和64K RAM保留)
    - o; b: w1 m+ j- z2 @$ `* v4 J●3.0uA深度睡眠模式(64K RAM保留)$ p  \6 y) G) {7 z7 ~" x
    1.5uA超睡眠模式(64K RAM断电)
    4 E: Z! Y4 j1 ^& O, u集成DCDC BUCK转换器- f# T. U9 N  e1 [. K' Z7 x
    ●锂电池集成充电器电路(仅HS6621CG-C和HS6621CQ-C支持)9 n" G& e) g1 q& G$ m1 h) [# ~) J
    3 V9 x" P& o3 t" Q2 t' `软件
    + F+ w3 U" D* T. V5 J' U●完全符合BLE版本5.1,完整的功率优化堆栈,包括控制器和主机' y8 U2 x, m. k% a7 a& @! c
    ●支持BLE mesh网络
    9 i$ O+ L$ S4 M6 t+ K& o" }9 z- i●支持BLE示例应用程序和配置文件) d4 P$ w1 X0 K# k, I
    ●支持HCI控制器接口
    % P* }3 t0 `$ b, b1 {% G9 N6 V●支持空中下载技术
    ( d5 ?  @. x! x" j5 T% ^
    7 D! S4 F& L# F外围设备
      s6 O: `1 K  i! m●8通道DMA. ~% x, H5 e: ~
    ●2个UART,其中一个与IS07816兼容5 [4 d$ s! x  s7 Y' f1 o7 u( |4 @
    ●1个I2S接口9 H! T& E7 O4 \& R0 V& s) w/ }
    ●灵活的通用I0
    ' K) A9 p2 S' Y5 i- Y; F! q# q4 m9 Y* _  ●HS6621CG-C/CF-C:最多32个通用GPIO
    ( N# a( J+ [3 l4 c1 e( q  ●HS6621CM-C:最多17个通用GPIO. U6 C" p& V* W4 n4 U( Y
      ●HS6621CQ-C:最多21个通用GPIO
    ' f2 @4 v) L; \: Q) J& m' N7 [●3个I2C接口
    $ ]- d: x4 `. V( ~3 }& `( C5 h7 X, K●2个SPI接口
    - |0 G$ ]0 }% m5 M! x) M●QSPI LCD/AMOL ED控制器
    6 w$ w+ L) R8 _% T1 B. X  \●QSPI Flash控制器
    $ c4 |3 x# M- p2 a●监督
    2 f# X  L  S- ]2 j2 X  u( A, ?●RTC3 j; v" K: Q) _2 h% }% x
    ●3 x Timer/Counter with 4 Compare/Capture/PWM channels
    + x) S7 V0 @/ f1 O/ g) V# U●Three-way QDEC! p: V" h. @, g& P, U+ Z; I
    ●Flexible GPADC( W7 [3 ~: Q+ {" o! {! m. k: G' \# ]
    ●HS6621CG-C/CF-C/CQ-C: 8个单端或差分端12位GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)
    & p3 n% h/ }9 m8 }●HS6621CM-C: 6个单端或差分端12bit GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)
    - J0 |- k3 N0 @9 [* C●音频HS6621CG-C/CF-C/CM-C支持,仅HS6621CQ-C不支持)- u% D( i) M1 {( O+ J$ h. \
    ●16位ADC) j8 A0 ^4 D7 j( P( X5 w* S
    ●支持PDM、IIS
    & E& m  K0 I1 c" X" W+ w8 C) y4 o' F, B5 p
    信噪比93分贝: |3 q# s' M6 E
    ●引脚复用器可自由配置各种接口' G  g4 Y$ i! E, I+ J
    ●数字信号处理(DSP)指令
      y" o8 P8 {" G. Y# O% [安全性和加密) J5 P) L0 V% w& Z8 }) {5 v
    ●AES HW加密(集成在蓝牙模块中)
    4 _/ A  ?+ D- |& C& p+ u●支持AES-128密钥
    ! u& G$ p4 u" M: v●支持加密模式2 I  \3 \5 x. N$ N; x
    ●HW随机数发生器
    1 |; |& B2 M) H( o封装尺寸
    ; ^0 X/ u' K1 P& W- n" y●HS6621CG-C/CF-C: 48针6x6mm QFN48* K$ `2 ^, [( V' f8 W: c
    ●HS6621CM-C/CQ-C: 32针4x4mm QFN32
    - M9 w$ r  U- C2 J. w8 r●-40℃~ +85℃% k+ X  R2 C! l# ^; F
    : x4 Z. b2 i9 e+ E, R
    ; l& M7 Z* t) H2 c! t$ Z7 g
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-7-26 14:49 | 只看该作者
    有器件手册吗
    有哦 联系我这边给您发  详情 回复 发表于 2023-7-26 15:36
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-7-26 15:36 | 只看该作者
    mnfvbnk 发表于 2023-7-26 14:49
    * H5 u6 O' E4 t+ k3 {有器件手册吗
    5 e$ G. u9 U' v, D有哦 联系我这边给您发$ z9 I( Z9 @4 O; t# W6 a& ]9 U& P8 |
    GMT+8, 2025-10-31 14:35 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
