查看: 183|回复: 0
中微CMS8H5120指压式血氧仪方案8051内核专用于支持弱灌注的血氧仪SoC
    2023-11-6 15:57
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-25 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案概述:
    , ~$ [- e' `/ D   针对市场需求,中微半导推出内置4个运算放大器和2个DAC,系统时钟最高可达48MHz的CMS8H5120血氧仪。此方案采用DAC经由一路运放组成恒流源,对三极管组成的H桥进行精准的电流控制;采用一路运放对接收的光电信号进行放大处理,再采用带驱动能力的DAC构成可调节的反向放大器,对交流信号再次放大,动态调节适应不同人群,此方案以极低成本快速实现血氧脉搏精准监测。/ |6 ?# J8 i/ z9 S, t& O, V
    $ S, h, l9 i: X# M% r
    CMS8H5120血氧仪方案性能特点:
    % L9 H* W1 {  G. l8 v% M- g+ F>内置四路运算放大器,有效简化外围电路
    $ D5 [" G: a) b3 O" K) t6 b
    . V. x# |( ?+ F: w' |) y" E>内置两路6bit DAC,精确控制发光管工作电流和信号的再次放大
    2 m1 I; z. m7 E  b, n% u8 S; r& f% L5 E, @) Y0 l. d
    >内置32K Flash、4K XRAM和1K DataFlash
    2 t: j" W, d# |1 b2 J1 V4 q( z
    ! f& _1 z1 f# s" |>高速SPI以适应驱动OLED、TFT、LED等不同显示方式
    - M6 O) D% R3 U9 h) f" [; E# t) x
    ' w$ Z- f- U* l1 k: H. w3 M4 ]: D>血氧测量范围:60%~100%(±1%)、40%~60%(>3%)
    ) y2 i% y) {2 P; K) y6 u7 z3 C) E# d4 }; \
    >脉率测量范围:40~200bpm(±1bpm). `& W4 s  A7 a$ A, a1 I* s
    8 q) J+ O0 M: U. O>使用FLUKE模拟仪校准,当透光强度默认为1100时,弱灌注(PI)能达到0.1%6 \7 z; C. N- p; q2 h: ~
    " w* |+ `, [0 |" d! j2 X
    ; T6 q- g; d5 L, I
    $ l4 J# |1 O8 r7 e$ b2 h  _2 ^% M0 g; X
    产品特性  J! H" S( i' b
    ) i3 h& J) v- @> 8051内核
    - h  g5 B% F9 B0 R$ m* R- ~9 {% b# a) D
    > 工作电压:2.1V-3.6V@48Mhz
    ' O2 d# V- S. ?- o3 Z$ R. z, p& f' f! m* n
    > 工作温度:-40℃ - 105℃
    ( q- C# ?& b, G$ X
    $ `8 Y3 o2 M3 d3 z3 Z5 d> 32KB Flash ROM6 f9 }7 j0 g. X* V* y; L4 {
    " m5 b1 y4 u2 f4 [* W" n> 256 Bytes 通用RAM5 d7 J: r$ @( |! |; l8 U
    ( ]( j* X, b* g9 r# z
    > 4KB XRAM. L3 _$ B, V) t6 g* x: x
    / a5 Y; _7 U# S' G> 1KB DATA FLASH
    4 n" \: }- v: P' M4 y5 z7 u+ P* B" H
    > 5个16位通用定时器2 m& H9 |2 a$ ?
    6 n8 J. t( i4 w$ G; ^; s
    > 6通道增强型PWM模块5 p: v( t3 J- |3 i
    0 ]% |; s" a+ A/ u/ W> 内置蜂鸣器驱动  q; M8 {( e0 d7 ~: n  V
    0 ?  I" V( n3 {+ J& L2 M> 内置多通道12-bit ADC,采样率:285Ksps6 _  Z) `# a7 L* v# ?9 r+ F
    $ y' {  i( C, S' T) X> 内置4路低失调运放
    2 I+ C; \  |2 O2 L: p6 t0 E* u. C$ I% @( r
    > 内置2路6-bit DAC
    3 j  F' f) m% C: i
    ! i% E: N3 x' F& {. L> 内置1路PGA
    # K7 F! B: |! r5 O% R& Z1 a5 a$ |
    3 u% S: g( h! q: i4 [) A> 内置2路低失调比较器
    ! G* X& R9 g2 v0 e' i
    2 `$ ]$ b  _0 S# X> 2个UART接口. j- ~2 n$ v$ e  N9 g7 c1 ]; y
    # q: n! [% R& I7 r/ i
       1个I2C接口
    & |9 r8 H7 [8 y- J# z9 D0 a. R
    9 x# B( G2 B4 T$ w5 r+ U   1个SPI接口" p% [# y/ F: C
    * X, x6 y3 t! ?* P# ?( E
    > 22个通用GPIO
    * P' c2 I/ e- o  ?4 T% p. u% p( Q$ r- T2 ^1 x: e9 K
    > 封装类型:SSOP24
    3 n& E; P+ |& K* S1 j$ V邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
    2 D/ u& j' n1 J. H. w/ W: h" T$ I
    GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
