查看: 7173|回复: 31
求2.4G PCB天线封装
发表于 2012-5-9 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,做了几板2.4G的板子,但天线老是个问题,效果不好,如哪位有的话,麻烦共享下,谢谢
推荐
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:41 | 只看该作者
本人在网上搜到的一些关于2.4G  PCB天线的PDF
2.4G PCB天线.rar
1.95 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 5 赞一个!
eeicciee + 5
推荐
发表于 2015-7-6 20:27 | 只看该作者
flywinder 发表于 2015-4-15 15:559 [3 s, A1 I% }: q3 T& _
以前整个一个天线,效果很不错,改天传上来
9 W, ?3 W  v! Q8 J; O3 `期待你的天线& b4 r3 `) A" P% N2 z. m1 i9 f
推荐
发表于 2015-1-9 17:07 | 只看该作者
天线还要配合外壳来调试匹配电路,这个不一定有用
发表于 2012-5-9 19:35 | 只看该作者
传一个简单的倒F天线的封装给你,版本是PADS2007的。2 @- a5 f4 w5 b& c& ]8 v. M# J
default.rar (8.7 KB, 下载次数: 351) / |2 V/ W$ ?: x3 p4 F" N
使用的时候请参照下图,特别注意天线周围所有层全部挖空。天线周边的GND用过孔打地墙过去。
( g2 w# l1 Q; U  K
参与人数 3贡献 +30 收起 理由
chensi007 + 5 很给力!
jimmy + 20 很给力!
eeicciee + 5 很无私
发表于 2012-5-10 08:15 | 只看该作者
不错,有专人讲解
发表于 2012-5-10 21:53 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-9 19:35
* m  p  v7 m( ^/ Y9 D传一个简单的倒F天线的封装给你,版本是PADS2007的。5 J6 W6 y3 N( V$ i
; F" c8 G9 {  ^& c使用的时候请参照下图,特别注意天线周围所有层全部 ...
1 }0 }* m# ^3 c" Y" k
可不可以再给力点?
发表于 2012-5-10 22:47 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-5-10 21:53 ' W  W, h1 p  H. Y/ d+ L
可不可以再给力点?
: o- Y9 y; C$ U" `* r  z# R' c
什么意思?
发表于 2012-5-10 23:19 | 只看该作者
顶2楼,不知这天线尺寸是如何算出来的。
发表于 2012-5-11 10:44 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-10 22:47
' d' B; B# t/ e3 h! W什么意思?
0 Y' A1 I% y( @大概讲解一下呀。我用PADS9.3无法导入
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:38 | 只看该作者
谢谢热心帮助
发表于 2012-5-11 11:48 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-5-11 10:44
, S5 W9 P7 m4 V* l/ E大概讲解一下呀。我用PADS9.3无法导入
6 y  d' e" Q- m# u% L3 ~7 D
可以导入,不行的话是你没有设置最大层(max layer)。4 g' _, C3 q! e: J! E& U" u
讲解的话就不行了,我不是射频工程师,这个要去计算和仿真的。有兴趣的话可以去查阅RF相关的资料。
5 D4 w- b4 J- P1 e3 |我只是提供个封装,及layout时注意的一些事项。{:soso_e137:}
发表于 2012-5-11 11:56 | 只看该作者
! r- T. V, u- T0 @. [( Q  Q; P% G( Q
各位,在天线这块我也直有些困扰。见过很多不同大小形状的天线,2楼这种天形状与尺寸是从什么方法确定的呢?还有说明有提到“特别注意天线周围所有层全部挖空”,同时又说“天线要有完整参考地平面”,那么这个地平面是指哪个?有没有一个实用的方法来确定天线的这些特定的参数呢?这方面的高手请讲解。
发表于 2012-5-12 13:58 | 只看该作者
我也很想自己设计天线
, Y4 o' L, l) v3 K9 {1 G
13#
发表于 2012-5-12 14:23 | 只看该作者
谢谢!我也学习了
14#
发表于 2012-5-12 14:45 | 只看该作者
" E; R% b6 w  Y4 Z) w
hujzh888 发表于 2012-5-11 11:56
5 V6 N4 o6 e/ f2 b% I各位,在天线这块我也直有些困扰。见过很多不同大小形状的天线,2楼这种天形状与尺寸是从什么方法确定的呢 ...
, F$ o, }% d5 S8 B& }# F
* ^1 U7 y& A3 p6 W& s1 B( G
形状和尺寸的话,这个是标准的印制板倒F天线(PIFA),我觉得去翻翻射频的书应该是可以找到答案的。至于其他的变形尺寸,估计要高手解答了。
" u, X0 C+ h5 D1 `5 ^- L
5 D0 f# x% A, p至于你说的天线周围是否要镂空,这个要根据天线的类型来做区别了。比如PIFA天线要求天线下方有完整的参考地层,而单极天线又要求天线下方要镂空,不可一概而论。9 D% q# E' F: P2 ~; ?3 A
我是这么理解的,倒F天线周围镂空,我是把它当成一个器件来看的。至于它的馈线处,就要求要有参考地来保持阻抗,所以不是很冲突。: b0 w2 U, p& E0 P7 X1 L; Y. T
不知道有没有更好的理解?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
hujzh888 + 5 赞一个!
15#
发表于 2012-5-12 17:07 | 只看该作者
2楼的天线是固定封装,但是如果板材不一样的话这个天线也用不了吧?; g5 d* @  V0 Z5 t$ X/ Z  M" ?) h7 D
天线的尺寸跟板材的介电常数关系很大啊
GMT+8, 2025-7-2 06:44 , Processed in 0.093750 second(s), 34 queries , Gzip On.
