查看: 1693|回复: 0
[仿真讨论] 硅谷动态
发表于 2012-5-9 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 stupid 于 2012-5-9 13:12 编辑 . V2 c$ E- D9 F$ w2 m) R2 |
; E/ B; |- F% N: p# x! u3 t7 v( g混合信号电路设计进入28nm“分界区” % G; v; c$ G8 y' B5 e3 W$ ?
+ ]1 h1 b- x; e
  Berkeley设计自动化(BDA)公司CEO Ravi Subramanian(见图1)在主题演讲中阐述了混合信号电路特征在纳米技术时代的挑战。他指出,混合信号电路设计进入了28nm“分界区(Twilight Zone)”,7点理由如下:
8 F. B$ o" b2 t$ @& E/ k9 J
0 |3 j1 g' L% }. Y$ o2 |3 a
8 h$ ]( m( N" K, s2 f图1 Berkeley设计自动化公司CEO Ravi Subramanian
2 \8 S/ D/ F! h, {4 F( W& @
4 _- A" [- }& f: g8 R9 M8 R  1.随着工艺节点的发展,器件建模愈加复杂。90年代初的BSIM3(加州大学伯克利分校仿真晶体管模型)只有一些基本模型,后来的BSIM4增加了RF模型(包括基板阻抗和热噪声)、广泛的与布局布线相关的寄生参数模型、栅致漏极漏电(GIDL,gate-induced drain leakage)和栅极介电隧道电流等。此外,模型还增加了Verilog-A,及其他无源器件、二极管、受控源器件等基本元件。BSIM4.7模型的出现进一步证明了建模的复杂度。 0 ?/ h- K# a1 u/ X' o
, g+ y3 [9 x- {7 b6 {  Subramanian解释道,当提高晶体管内部的精度时,等效电路方程会相应增加。例如,若每个MOS管内增加3个节点,等效电路方程增加11倍,这意味着仿真时每个晶体管的计算增加了11倍。可以想见,对于100个晶体管,仿真时间可能从1小时增加到11小时。
' `, t3 _3 y/ Z1 f- g6 T. E6 ~8 H1 l1 C% N8 l4 R) h8 q# W
  2.对于后布局仿真,寄生效应引起的巨大破坏性在增长。其表现为,一项简单的设计中,数据库容量要增加10-20%,甚至高达3-4倍。
3 C( `% L: N& I' _" c
' O8 W  p$ K: y$ b6 t  3.在纳米CMOS工艺时代,器件噪声从以前的三阶、甚至四阶效应,已发展成为目前的一阶效应,严重影响了电路性能的提升。为此,要保证电路性能不降低,需在功耗或占位面积方面进行折中设计。 1 k& x  D* Q# z# U
  t" ^& p1 n5 f3 T( D3 `5 m
  4.从最佳器件模型到最差器件模型,及过温和过压状态下,电路性能的变化,即corner spread问题。它会随着芯片工艺尺寸的减小而增加。
% u  |: g0 M5 z4 B* ]# `$ w+ ]! U/ @/ Q; [+ [
例如,在通常的锁相环VCO设计中,若晶体管采用65nm制造工艺,从慢corner spread曲线(慢晶体管性能)到快corner spread曲线,某个给定信号的运行变化范围是1.5倍;而对于22nm工艺,从慢corner spread曲线到快corner spread曲线,某个给定信号的变化范围将达2.5倍。因此,设计中需要容纳这样的变化率,以满足设计规范。
: {, P! J# n& S( V8 R, [0 k$ l6 x8 t$ s) H: U6 b0 Y" ]
  为解决corner spread问题,要通过严格的设计规范进行控制。用低阈值电压器件缓解corner性能的较大变化,但由此带来的最大缺点是漏电流增大。高阈值电压器件可解决漏电流问题,但只适于数字电路。这两点要做到均衡很不容易。90nm到45nm,45nm到28nm的IP重用也很困难。
) \6 i: M0 j+ Y; S
, o% w& V+ R2 f9 O! Y, X  5.低压混合信号设计能实现低功耗,需大胆标定芯核电压,I/O供电较为可取。在设计中,对于输出级,稳压器要从NMOS转成PMOS,用附加电路解决输出匹配和电源噪声问题。I/O电路的新发射极架构包括电压模式驱动、混合电压模式和电流模式,但电压模式下,数据率会降低,抖动将增大。 6 H/ v7 U5 b+ m' z9 B/ h
7 r9 K; j7 ]+ z  6.28nm时代的设计规则也更加复杂,就连一向受业界景仰的模拟设计师也不太容易熟练地驾驭。设计布局要认真考虑,器件类型和尺寸都有更严格的限制。
  ~/ W$ A, G6 ]# F2 ^0 L+ a3 o
' J6 i6 P* V$ ~, d1 u- \  7.目前,复杂的模拟电路和数字电路将同时在新纳米工艺节点上出现。28nm工艺的ASSP大批量生产中,混合信号电路的良率会出现主要瓶颈。要保证高设计良率(DFY),需要知晓制造和可靠性方面的工艺特性。例如,电迁移;HCI(MOS器件的热载流子注入)、PMOS器件的NBTI(负偏压温度不稳定性)效应;NMOS器件的PBTI(正偏压温度不稳定性)效应。 7 o0 x/ n5 K; E# K
: }) A" `/ I9 B# j! ~* g
  同时,要注意两种失配对设计良率的影响。来自制造变量的器件局部变化所引起的统计失配,及来自布局的系统性失配。前一种失配需要先进的Monte-Carlo仿真,而后者需要新的布局方法。
3 Q# h4 }" f& o0 V9 O& i7 r1 j; g9 l8 K; j7 w$ Q  n7 s% }/ T
  28nm与40nm的特征要求比较,28nm与65nm的DAC SFDR(无寄生动态范围)分别如图2和图3所示。 / i4 w9 m9 H' G2 Z* Y
; u8 H9 Y# d" O* Y  T
& \. W$ e, W( w+ @8 g" H( g5 Y# u' _图2 28nm与40nm的特征要求比较(红色字为28nm特征,分别比40nm提高20和10倍)/ K; _6 v& s$ r% N: }9 M
: I; g# X7 r5 u8 R, l4 w- }' O图3 28nm与65nm的DAC SFDR(17MHz时,红色字为28nm的SFDR值)2 I3 [, V! U' F: x) z  `2 F& @7 q# ]
) S/ t9 e: b; Q, ~9 G1 ~4 D- |
对于nm定制化设计,BDA公司提供AFS(模拟FastSPICE)平台,及28nm精确检验(Accuracy Validation)噪声分析工具,其流程见图4。
4 x# I1 P% f. I* R4 O, I. a0 N
8 ?; X" ]! G0 m. `! b9 Q
* {7 Q8 ~7 ^. q$ E" _  S$ {: Y8 w图4 BDA公司的28nm精确检验(Accuracy Validation)流程8 Z0 B! p: @' s8 a  I
; W  U$ P: w! p* X. X# n: X# w! b
带虚拟外设的仿真平台
5 p# x  j: ~) N4 A6 \7 p- \+ W/ I7 h; q1 e
  mentor Graphics针对SoC设计验证开发出了带VirtualLAB外设的下一代仿真平台Veloce2。最多支持20亿逻辑门的设计,与上一代平台比,在同样的占位面积和功耗下,Veloce2把性能和容量提升了2倍,即生产力提高了4倍。具有快速编译能力,完全可视化调试和存储器建模。
  X% T! K6 ^3 b7 z  Y
6 e' ~4 N8 O% ~# @" D7 R4 T  a  “这主要因为Veloce采用了全定制化仿真芯片Crystal2。65nm工艺的Veloce2可与45nm的竞争仿真器媲美。与最接近的竞争产品比,功耗降低了75%,每逻辑门的占位面积减小了2/3,5年内可节省50万美元的成本。”Mentor仿真部门营销总监Jim Kenney(见图5)表示。 ' V6 X' B" a& s) H0 M8 n- z8 I
+ @+ U8 b0 Q& V5 Q/ v4 i  @) q
- C( U# N3 G1 [8 `+ e图5 Mentor仿真部门营销总监Jim Kenney
% I  h" M& Z' j. A6 A+ D5 r  与成本高且缺乏灵活性的ICE(电路内仿真)比,VirtualLAB为验证工程师提供了与Veloce平台相联的基于Linux软件的外设,能同时支持多位设计师,而ICE需通过硬件加速适配器与仿真器进行物理外设连接(见图6)。这种虚拟实验室环境可验证高端CPU、网络交换机或路由器、数字机顶盒、平板电脑、智能手机和数字相机等复杂电子系统的嵌入式软件和SoC。
- j( u0 U3 b; r& n& x# W& o, W
6 |( F; K. Q2 T" o, {4 k% Y + \# B; t5 u$ |: n5 @
图6 Mentor Veloce2的VirtualLAB以太网与ICE仿真的比较(中间黑盒子为Veloce2)% i; }5 }- i6 [) s6 I
  VirtualLAB以MHz级的仿真速度运行RTL代码的硬件设计。由于集成了USB、以太网、PCIe等主要外设的RTL模型,开发工程师可在任何硬件制造出来之前,在目标环境中检验硬件和嵌入式软件。
, I# Q+ W! `' s/ L
; A/ u# m% Y. e- }- r' U- f. r  此外,VirtualLAB可让仿真器在数据中心环境中工作,与多个项目或不同地区高效地共享资源。其外设适于多媒体音视频、GbE、USB、PCIe、SATA和SAS等多数主流协议。
& a7 t, ^7 N! x6 \0 I) v: [7 [
; w  w* ]2 |: u9 S4 j; ?/ ^5 F  N精于功率分析:一招鲜吃遍天
. E  G' n7 V# L- K/ z/ m  {* j
# C7 P# Z/ y. N' t+ \" XApache(阿帕奇)设计公司在2011年被ANSYS收购后,开始以芯片、封装、板级到整个系统方面的新思维,考虑电源、信号、散热及噪声的影响。当然,会继续保持其功率分析的强项。
& w4 P' t, x3 _5 U0 S0 h" A* t' \7 m' U* f; `$ v5 O3 r! \% z. Y
  ANSYS副总裁、总经理兼阿帕奇总裁Andrew T. Yang(见图7)指出,移动计算和网络芯片、CPU、GPU等均出现了多核化倾向,而功耗是芯片性能的一项关键指标。降低功耗面临着3个复杂挑战:
- V/ V% f9 W0 B2 J. }) ]) d, a' @& r! L( G4 w3 a+ M2 h
  1.保持供电与功耗的均衡,否则,功率预算的缺口会很快拉大,大概为每2年增加2倍;   q1 }8 m/ `( a. m4 i0 ^; f0 L
0 r' U, Y) R/ _7 _: y; b$ ]& ^  2. 一旦功率确定后,由于功率预算的限制,有必要在正确的位置与恰当的时间,提供合适的电量。 : [8 G- G5 i& F8 C* u
$ c! \3 p) {2 \/ t! J
  3.降低系统噪声,包括交调噪声、基板噪声、热噪声、EMI等。 3 h6 O% }. X& b/ e) n$ |1 E0 Z
7 t# z9 {$ t9 V* l3 S$ ^
( g9 O0 t* F6 E图7 ANSYS副总裁、总经理兼Apache(阿帕奇)总裁Andrew T. Yang
- t" T* Q& q$ d, r  他还称,在电路设计的各阶段里,功率分析工具尽早给出功耗的准确数据,设计师就可更好地进行功率管理。否则,功耗问题将浪费宝贵的面积。 ! b. a( g# @* R: W! b$ G
/ I, u( u# B6 g( A' b  阿帕奇的最新技术成果是20nm以下功率签发(sign-off)的第4代RedHawk-3DX工具,针对3GHz以上工作频率、几十亿逻辑门的高端芯片设计。并以3D IC工艺支持芯片和封装的仿真。 2 ?: _# C3 |( k4 y- r* }
0 [% w4 M9 ^" C, A! N- }8 B  RedHawk-3DX通过强化逻辑处理能力,提高了动态功率分析的精度和覆盖范围。基于矢量和无矢量模式的事件与状态传送(event-and-state-propagation)技术利用功能激励(functional stimulus)和统计概率确定设计的开关状态。快速的事件传送引擎使用RTL级功能激励执行周期精确电压暂降仿真。强健的无矢量模式状态传送引擎可在无实际输入激励时,使能时域瞬态分析;还包括排除与传统动态(activity-based)传送方法相关的触发率估计不足的专利技术。RedHawk-3DX还支持灵活的混合激励模式,当电路设计的其余部分使用无矢量方法时,一些功能块可以用RTL或门级矢量。
  O4 u0 ~) w0 L8 m, F% o# a1 ^. |' ^" d8 n
  对功率和信号电迁移(EM)分析的20nm以下设计要求需要更精确可靠的签发方案。RedHawk-3DX通过电流感知、金属拓扑感知和温度感知EM检测,及支持代工厂复杂的20nm工艺 EM规则,推进了EM建模技术的发展。 3 e' B) o# [: g/ @& L1 B# r" e
- n. I$ m8 X! q& C8 s9 W5 ?  RedHawk-3DX用分级提取方法和重架构的瞬态仿真引擎,在不影响签发精度的情况下,最多可使速度提高40%。ERV(extraction reuse view)技术优化了设计的绝大部分,同时,可让所选的关键功能块保留全部布局细节,并在充分考虑封装影响时,进行整个芯片的仿真。这对多核设计很有效。
; i/ L3 T3 A" p7 s
- K: _. ^: {" A9 ^9 x  此外,RedHawk-3DX能够创建精准的LDO行为模型,以便整个芯片的静态和动态仿真。其对3D IC的延伸可进行并发的和基于模型的多芯片(multidie)仿真。
GMT+8, 2025-7-31 12:22 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
