查看: 488|回复: 1
SL3038 宽电压150V降12V/5A 转5V/5A 降压恒压IC电源芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-7-25 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 y7 O/ o% I) A" s1 \
    9 |) f0 V0 w3 B0 Z# h' P概述:
    * Z* j0 C  v: C) F+ p, K       SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
    - Q) v$ ?6 F/ j# l1 Q5 [       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
    * N& l+ h8 S$ ?( D& C* W       SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。+ d& X% y: l( v# M0 q
           SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    ; G( T" a( y! Y( O. b& }       SL3038 采用SOP8 封装。! I" L& Z9 v& y& X. ?4 f
    特点:; f. `' d# E  l6 D
           宽输入电压范围:8V~150V
    $ V4 Y" f6 ?* |# y; j' M       输出电压从4.2V 到30V 可调8 ?! i6 b9 ?1 S+ g% C
           支持输出恒压恒流( q! U, `! a4 I& _& A, l# @
           支持输出12V/5A,5V/5A( H$ x% t/ J# N: z5 n0 `
           高效率:可高达96%( u2 W' }+ G3 C4 P
           工作频率:140KHz! @9 G8 d! Z, F6 z
           低待机功耗7 L8 L. M3 v3 Z" x6 w. z8 C
           内置过温保护
    7 O" i9 P$ ?0 ]3 ?       内置软启动
    2 v9 A, @* U8 E       内置输出短路保护
    9 D7 I, i: O0 r7 j应用:* U3 |* i4 K9 Z' }, }
            电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器6 @& p& D, D- Z& J1 c- T: m
            POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控0 W. M) r4 B( T& B7 y# Y
    % f7 U* [/ p' S% V/ ?8 P5 |( q
    原理图   @# z, v) f- Z- K4 f& l# l
    3 p3 y2 I$ _% `) p
    9 }, v/ M6 E1 c1 L  b8 U0 F: P& Q! e: H4 M4 Z0 D
    6 ~, B# g6 D$ ~" w; l
    .2 k1 s' E, S/ s3 z
    ( h. y& S. B0 D0 y- X- V9 `% H+ D& Y
    发表于 2023-7-25 16:11 | 只看该作者
    电路图很详细
    GMT+8, 2025-10-27 08:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
