查看: 139|回复: 0
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-24 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性+ ]2 v4 M5 `) M
    ■ 输入电压范围:4V-60V) `+ G1 T  R! P+ E$ Z  N, Y# s* u
    ■ 输出电压范围:1V-VIN
    " P. s- L/ B/ {! i■ 集成上下功率管,最大输出电流 3A
    : A/ ^2 i4 [: a■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz* u; K! D  ^; u# R2 S
    ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
    ( u" X1 q4 R# M! J" ]" E■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
    * q- T5 a; U1 N4 F■ 内部环路补偿,简化系统设计
    ( ^" b, ?) ~: y2 p; K( ~' e■ 电源正常指示
    ; ?" u0 q% ?; H' P- c! F/ y■ 支持大负载电容启动2 z9 h- g% `! H6 m1 `$ e1 n
    ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP) E& x% s) v4 g  u5 \- O( O
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃
    ) M) G9 ]! ]& ?# v( t2 n& v■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护" w# W  |( n3 }! j
    ■ 提供增强散热 ESOP-8 封装4 d7 c% |3 R; H* f7 u
    应用4 T: [/ C) [1 s7 [" m
    ■ 工控系统电源. U) w( l, k5 N. w+ u& x, h
    ■ 宽电压输入范围电源
    4 S7 O0 y" ]3 k6 I: A# b" {: H2 n$ Q8 Q■ 低纹波低噪声电源* O$ |/ N' @. h! `& ~  b
    描述
    " @# s, D9 e8 z# Y, C& uZCC5160C 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
    2 {' p/ Y2 f* `' L5 n# [3 \具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结9 ~9 g9 c8 l4 Z/ H$ A
    合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
    ! ]8 \: Z- Y8 C( c, s! RSKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
      S: C0 X8 M7 r! u  C8 OMOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周: \) A8 F3 ?4 P6 r
    期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
    8 u1 n* ~, F9 F" c* I* m在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使9 |7 g- `  c( L
    平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。" I7 a) b. n  A0 L- |& B2 |( |
    ZCC5160C 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最1 g/ R9 C  _( S9 Y- ^7 ?& G6 E
    大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为
    9 U4 l/ p* ^  V% |8 D宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想
    ' i4 U* Z* U4 d! e8 L- u$ X选择。
    ) L3 z6 M  S3 V: L" t! O; eZCC5160C 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧功. B7 q7 l( r, [- [
    率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
    6 A3 E& ]/ j3 @载和线路瞬态响应。1 d5 Y7 v( {4 D: w9 G! F! k  ?3 L
    ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高  _' F5 V7 `2 m7 q
    的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围。附加
    : d1 F2 ]+ m+ [0 f; i& _: o功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,最大* |8 l$ |4 P9 }+ Y# m1 v
    占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井
    ( f3 Y  r: P/ f  A且集成了输出短路保护,在 FB 电压较低时提供
    9 w0 J2 x) A" x! {. @/ ^HICCUP 模式以避免短路时过热。
    & m1 J; K- I% D9 N# O
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
