查看: 99|回复: 0
罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪
发表于 2023-7-22 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R&S罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪
R&S罗德与施瓦茨FSV3030信号频谱分析仪 JIANG
产品信息:
FSV3000 信号与频谱分析仪产品型号:
FSV3004:10 Hz 至 4 GHz
FSV3007:10 Hz 至 7.5 GHz
FSV3013:10 Hz 至 13.6 GHz
FSV3030:10 Hz 至 30 GHz
FSV3044:10 Hz 至 44 GHz
FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。型号: FSV3004 、 FSV3007 、 FSV3013 、 FSV3030 、 FSV3044。
仪器设置简单快捷,用户可迅速获取测量结果
FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见事件,以及使用 SCPI 记录器编写简单的脚本程序。此外,该分析仪还具有出色的测量速度,可实现高效生产。
主要特点:
频率范围介于 10 Hz 至 4/7.5/13.6/30/44 GHz
分析带宽高达 200 MHz
10 kHz 偏移 (1 GHz) 条件下的 SSB 相位噪声:–107 dBc/Hz
支持多点触摸的图形用户界面、SCPI 记录器以及基于事件的操作
多种模拟和数字信号分析选件,包括 5G NR 信号分析
10 Gbit/s LAN 接口加快信号传输(选件)
优势:
5G NR 信号分析 - 使用 FSV3-K144(下行链路)和 FSV3-K145(上行链路)选件分析 5G NR 信号
FSV3000 基于事件的操作 - 简单排查罕见的被测设备事件故障:从触摸式下拉菜单中选择限值线故障或屏幕截图等事件。
ACLR 测量 - 基于 FFT 的 ACLR 测量速度远超扫描测量。 FSV3000 还具有出色的动态范围谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ535409232 V4 b' s: q2 `4 C; S% F
8 F4 ?4 B  S4 j5 p6 x
GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
