查看: 49|回复: 0
CY8C5888AXQ-LP096/CY8C5888AXI-LP096/CY8C5868AXI-LP035 微控制器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-7-22 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    明佳达,星际金华供求 CY8C5888AXQ-LP096/CY8C5888AXI-LP096/CY8C5868AXI-LP035 微控制器( l2 P9 M& q& H* Z$ l6 I
    # Z9 H. r2 g9 H, H  R9 _
    # X. @6 _! L+ U; X4 \8 ACY8C5888AXQ-LP096 单核微控制器 IC
    5 I1 W. l8 |$ G! B% e* k; d, q: t: }$ F% h8 e. C
    产品描述
    % i6 [3 k4 f8 f; D7 g# s1 S/ f8 kCY8C5888AXQ-LP096 是 32 位单核微控制器 IC。CY8C5888AXQ-LP096 CPU 子系统围绕一个 32 位三级流水线式 ARM Cortex-M3 处理器构建,运行频率高达 80 MHz。! \: C1 B) }) K3 q
    CY8C5888AXQ-LP096 还提供多达两个 SAR ADC。它们具有 12 位转换功能,采样率高达每秒 100 万次,非线性和偏移误差小,信噪比优于 70 dB。它们非常适合各种高速模拟应用。
    + S9 {2 W( s3 ^  a% C9 K" B7 K* F! F
    功能特点
    6 J7 W) B5 w7 o3 ^" n# c! Y多达八个高性能 I/O (SIO) 引脚2 @3 n3 ]8 H0 o" k5 |4 M
    25 mA 灌电流5 _8 z5 z7 a. x
    可编程输入阈值和输出高电压( K- c. J; d. d; b6 R+ G$ f5 x
    可用作通用比较器+ \4 j& |- d. x
    热插拔功能和过压容限: [/ |0 y4 D& j5 ?- r4 q9 S
    两个 USBIO 引脚可用作 GPIO
    # u7 D: |3 a  x% K2 L* k9 Z! z% n; W( J将任何数字或模拟外设路由至任何 GPIO3 C; a" V/ U" b, {( H
    从任何 GPIO 直接驱动 LCD,最多 46 × 16 段; c! X) [: t; e$ _4 a. O8 l
    1.2 V 至 5.5 V 接口电压,多达四个电源域) r2 ~% U- [1 ?3 f
    3 k. h- m# k" J/ ^: a
    80MHz 微控制器 IC CY8C5888AXI-LP096  32 位单核 TQFP100
    + G* k3 o+ {7 i1 ]+ E2 V+ W, C1 y- Q* N# M2 U7 ^
    产品描述
    ' i( K8 _7 a* V  J) o4 L$ v4 mCY8C5888AXI-LP096 是可编程片上系统,可编程数字和模拟外设可实现定制功能。
    5 V% i# q7 m$ F6 ~  nCY8C5888AXI-LP096 超低功耗,具有业界最宽的电压范围。
    6 V" K4 x1 ]6 o4 h7 O. {! ~, O8 n) u9 XCY8C5888AXI-LP096 可灵活地将任何模拟或数字外设功能路由到任何引脚。1 J5 s% m: V5 c( X0 m
    1 ~+ }0 u. d5 ~5 M& z% `功能特点% _$ H/ N5 G4 ?6 j4 y* Z6 q' S+ g
    高达 64 KB RAM$ i3 A1 r5 e) G6 X
    2 KB EEPROM
    5 M# @3 j( F1 v9 z32 位 Arm Cortex-M3 CPU,32 个中断输入! K4 A( }* G9 M, i% r
    24 通道直接存储器访问 (DMA) 控制器
    5 U8 K) c! K: ^9 T24 位 64 抽头定点数字滤波器处理器 (DFB)+ D, s1 V3 X) y: g( C% v; l0 p
    多达 256 KB 的程序闪存,带缓存和安全功能8 K* u( K% t/ Z; q. O
    多达 32 KB 的额外闪存,用于纠错码 (ECC)
    ) C( M; k0 i" G3 C7 H+ F( T) e# }' A0 m
    CY8C5868AXI-LP035 微控制器 IC 67MHz9 o, C6 t( S2 \- T; Q
    $ }) w: r% H- @4 d- ?产品描述
    ! R/ v! g6 X  \8 i+ b, hCY8C5868AXI-LP035 是一款真正的可编程嵌入式片上系统,在单个芯片上集成了可配置的模拟和数字外设、存储器以及微控制器。. h: W/ M  r7 _% N
    . v2 U# G+ q3 r4 v" N
    CY8C5868AXI-LP035 是 32 位 Arm Cortex-M3 内核,外加 DMA 控制器和数字滤波器处理器,频率高达 80 MHz。
    ' c4 @( I, ^9 Z8 a2 C
    2 J/ K+ b$ J, f- g& VCY8C5868AXI-LP035 支持 1.71 至 5.5 V 的宽电源工作范围。
    4 D! T! w% u  c* T/ p# ]: P# ?% l" i) L4 ~7 R+ s0 [
    特性6 d8 m  C; a* I$ W8 {: h8 P
    电压范围 1.71 至 5.5 V,最多 6 个电源域
    * Q$ {* g4 ^& I' R( J: V- ?" l5 E温度范围(环境):-40 至 85 °C [1 -40 至 85 °C [1]8 u0 _, @9 a5 g0 Q
    扩展温度部件:-40 至 105 °C
    8 A; Q* x; \) ~/ A2 f直流至 80-MHz 工作频率
    8 a3 c5 x, ~+ y电源模式) Q* S" \' V& r0 ^( {8 V6 T& z
    活动模式 6 MHz 时 3.1 mA,48 MHz 时 15.4 mA: {5 s. k* G) I0 e5 i
    2-μA 休眠模式: `2 ]* O2 M& j, r  b7 Z% Q2 u
    具有 RAM 保留功能的 300-nA 休眠模式$ w/ T  O+ w) d) @" S0 R! L
    从 0.5 V 输入到 5 V 输出的升压稳压器
    7 _- Q! G  |5 F4 j9 R. M4 n( |6 |: X4 l+ |8 R; f6 H
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
