查看: 263|回复: 1
SUB-1G 发射芯片 UM2003A 200 ~ 960MHz OOK +18dBm
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-21 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    UM2003A 是一款工作于 200 ~ 960MHz 频段的单片集成、高性能、可独立运行的 OOK 发射器。 内部集成的 OTP 方便用户对各种射频参数以及特色功能进行编程。该芯片以其高集成度和低功耗的 设计,特别适用于低成本,低功耗,电池驱动的无线发射应用。 UM2003A 的工作载波频率是由一个低噪声小数分频频率综合器产生,频率精度可以达到 198Hz。内部集成的 VCO 自动校准机制可以保证不同工作频点的快速切换。8 ~4 \$ T' M) f3 g
    ) x( g; h' P& E8 {' {
    产品特性
    ; A9 T8 F$ f! V( G9 I 功能特点' \0 u# ?, G& v' m! m7 q
    - 内建 OTP,所有功能可编程  P/ A& Y4 O# N! h
    - 频率范围:200 ~ 960MHz
    1 n/ N+ z, x, X0 y+ y' V; D  E( O- 调制方式:OOK6 s( y. c: u5 J& t4 a
    - 数据率:0.5 ~ 40kbps
    # M. w' u% ^! r- 输出功率:-20 ~ +18dBm
    9 s& e& L: g/ c6 l- 低电压检测和发射 LED 指示
    ) w) J5 @: B' c  T( |9 g/ A- 支持手动跳频6 A, R5 ]+ Q- W$ q+ U+ q, t1 F
    - 支持 GPIO 切换输出功率
    ' c- Y, a7 U# X2 P- 支持 PA Ramping 功能, C$ _% e$ S7 q; b
    - 符合 FCC/ ETSI 标准,符合 RoHS 标准2 V$ s$ ~8 D- N3 L2 O5 Y6 ?& n0 `! P
     发射电流(FRF=433.92MHz)
    ( L  z: a, h! k, L* D- 12mA@ +6dBm7 U( J. L2 N; ?5 I( G' k
    5 b" n: Z( y4 D- 17mA@ +13dBm+ u/ F) o- E9 I0 a# V3 N' m
    & f7 _3 X. B4 Z) `- h1 z- 37mA@ +18dBm6 @% Y# z: Y& u( W- n
     相位噪声 (FRF=433.92MHz, +13dBm)
    8 g, _- ]5 t' ^2 d, r- M+ z7 c1 e2 S( v
    - -84dBc/Hz @ 100KHz
    ) P; V4 o, q. Q; f2 M. U: Y
    ; S% U: y, v: P. |8 S2 Y+ ^- -105dBc/Hz @ 600KHz' k* C8 g1 \" T  c- Z
    # ]9 Y2 }% s6 @' [% a) i
    - -117dBc/Hz @ 1.2MHz
    : m5 J. v% F, O8 x& H) _$ o; z. Y+ f3 ~& g
     休眠电流
    / D# W# d' b; g
    + K$ C5 \+ [6 q. ^6 L9 N- 10nA' X$ Y" `1 x* ~( l6 l' d1 S( V
     接口2 @, z' q: k( w! y
    3 I; T. I4 B7 M, ?
    - TWI 接口,用于 mcu 控制和 OTP 编程
    3 k% [9 P9 `. m% h: Z; [, ?8 C" }* u+ \. y. ~* I3 u7 @8 a+ L* ?
     电气参数* U7 _9 z+ C/ ?5 _8 M/ U
    ! J! ~% Q5 ]0 v$ l7 l8 W, F" w
    - 工作电压:1.9 ~ 3.6V% L$ |, F$ q, O: `6 S; L
    ! l3 t  D: u% a- 工作温度:-40 ~ 105°C
    : ^% r% \# y/ q( U% Q: [8 F0 k5 }
    2 K7 s* d  |  e; J+ e- 静电防护:±2KV(HBM)
    ) u- Z% [5 \& {  l1 }4 z9 I
    4 A) V; e9 ^! G1 O% e) ]- Latchup:200mA+ Z1 l# a; L  v; A
    2 o" t) n! v& J! B" I- ~ 开发支持
      P  N" ~7 H* S/ |' {% p7 u0 Z- f0 \8 F: j
    - SDK:软件、文档、工具、参考设计/ Q" E- F6 U9 C8 _2 i
    ' \  C% C+ N  ~, {4 f* U- EVB 硬件开发板& D  S7 d) L  y
    " d, ]3 [0 |" C' O8 h! Q- k" d7 t  n/ O
    1 e+ R8 v- A  F( G
    应用场景:
    / F! D' v' ^% l& Z! N* a& g1 q1 U% O* n0 q' L& }1 A
     工业传感和工业控制
    * k+ |1 i- S$ P- K8 Y( {5 v
    * \1 J' c5 J- m7 O 红外发射器替代
    # m6 L4 s4 m) B' n4 H8 I
    ) r- H# P( o; {0 t 无线照明控制系统
    * A) a$ n1 N7 {/ t: c9 k
    " t- X) q- w) g: a9 R9 f5 `) Y 远程控制,无线玩具
    ; i# u( r0 b! Y/ d8 }
    + i/ c. V4 E. i9 U) C+ H, ]0 k2 @ 遥控门禁系统(RKE)0 ?# H( m, e! J  F
    2 {3 J# N, |* ~7 R 智能家居
    : f9 `- A4 h& U5 t) j. S$ G: V( W6 X3 \) z0 }
     无线报警和安全系统7 ?9 U1 y: d. ?9 q# S' t
    * P$ M( z# L3 |
    " Y  M" B9 Q( ^1 z4 s' X# T( x
    推荐
    发表于 2023-7-21 17:07 | 只看该作者
    这个芯片功能不错,用的门禁系统刚刚好
    GMT+8, 2025-10-31 14:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
