本帖最后由 飞凌嵌入式 于 2023-7-21 14:12 编辑 ' a* H2 E" U* \' A }
/ I: Q, O. F" r# ?; M% r) ~5 Z# J今年3月,图灵奖得主David Patterson预言:“3到5年后,RISC-V芯片架构将无处不在”。的确,作为芯片世界的“Linux”,这款指令精简、模块化、可扩展的开源指令集架构可以说是下一代处理器架构发展的必然趋势。在国产自主可控的大背景下,RISC-V凭借其完全开源免费且可自由修改不受约束的特性,也备受国内厂商的追捧。
! Y( ]- n& `/ J# O7 i) Q
在此背景下,飞凌嵌入式联合RISC-V国产处理器厂商赛昉科技(StaRFive)基于昉·惊鸿7110处理器共同推出FET7110-C核心板!
3 N6 B. E$ c, u0 A; { + N, e# g' ^# _" H* S! J
( K0 E) _' W2 q1 S& \ s$ B x p一、飞凌嵌入式首款RISC-V核心板 : S& J( K y; s* B9 j- M7 B# `
FET7110-C核心板基于赛昉科技昉·惊鸿7110处理器设计开发,采用开源RISC-V架构,集成4核U74,主频1.5GHz,跑分达5.09 CoreMark/MHz。 ) a; K) ]3 W5 {. ?. t: f3 Z0 K- W
作为一款已量产的高性能RISC-V处理器,其具备高性能、多功能、低功耗的特点,同时提供强大的GPU处理能力,支持多路视频编解码,并支持2路PCIe2.0、2路千兆Ethernet、2路CAN2.0等常用功能接口,支持Linux5.15操作系统。适用于工业控制、人机交互、机器视觉、边缘计算等应用开发。 ) N- e1 p( T7 P) z4 T0 \/ H
' r& C4 R% w5 `
" d: F3 y0 K3 o5 p5 A: ]* k
二、GPU加持,算力更充沛
# Z& b/ j# b) i4 C8 d! U( U2 s5 pJH7110的GPU采用了IMG BXE-4-32 MC1,能够提供强大的处理能力,工作主频高达600MHz,同时支持OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2等主流API,为计算机视觉、深度学习、图形渲染等应用提供充足的算力支持。 5 P, j/ |. c, @+ m1 P" y
2 ^3 Q) U' f0 ~9 v% \
' v. b% E5 |8 j3 E" A }
三、动态调频,更低功耗
/ @! W, \, R' j7 m功耗方面,JH7110被划分为8个可独立开关的电源域,CPU频率可通过软件调节,客户可依据不同应用场景动态调频,实现灵活的功耗控制。
- s" H7 ~7 g7 w8 B. _8 y* i2 Y7 i3 Y, I- _2 Y6 \4 `+ V& B
. V1 a+ z# ~1 k2 Q% ?: K" f
四、双摄双屏,更多彩 1 c# Z+ r: o9 M7 n' O
JH7110提供 MIPI-CSI 与 DVP 两种摄像头接入方式,支持 ISP ,最高支持 4K@60fps 视频解码与 1080p@30fps 视频编码,支持 HDMI(4K@30fps) 与 RGB(1080p@30fps) 、以及 MIPI-DSI(2K@30fps) 显示输出接口,可实现双屏异显。 # j$ a- \. D: t/ `1 u
1 O" r& r+ i- o2 j4 e+ w3 T
3 _3 K. x4 w1 ]* l五、接口资源,更丰富 0 d3 r0 z% x4 }/ G z/ M( x
8 X; R' E/ E3 b' v O2 G( w/ z; q$ s/ W
3 a" e3 F S# X$ Y) N5 x6 i) B8 X) U1 ^
六、应用场景,更广泛 3 [% s2 d4 D w% T, l
$ p# D* I( i" [4 d7 [
8 T9 |7 ?7 [' I; V
飞凌嵌入式FET7110-C核心板即将推出,敬请关注! ! z8 V& N( p. J+ ?$ [* n) e' z
1 S, K7 L* `. x! S. q' p0 Z& _' U5 A扩展阅读作为芯片世界的“Linux”——RISC-V开源指令集由加州大学伯克利分校知名教授团队于2010年研发面世,这一指令集不属于任何一家公司,所有芯片制造商都可以使用且自由修改。13年来,RISC-V 在物联网领域找到自己的位置,到目前为止实现了百亿核心数的出货量。 RISC-V具有精简高效、模块化设计、开源、开放这四大特点,可实现软硬件协同设计、定制计算,满足中国在半导体领域的技术创新和自主可控这两大需求,因此在一定程度上,RISC-V也是中国芯片产业发展的重要机遇。 值得一提的是,在RISC-V国际协会最高级别的会员中,有超过一半是中国的知名企业,赛昉科技(StarFive)便是其中之一。成立于2018年的赛昉科技是一家提供基于RISC-V指令集的CPU IP、SoC等系列产品和解决方案的本土高科技企业,本次飞凌嵌入式与赛昉科技合作发布的FET7110-C核心板搭载的便是赛昉科技率先推出并量产的高性能RISC-V架构MPU昉·惊鸿7110。
& r$ i S$ e6 q
" {5 l) Q1 a" y g% V0 ~ |
