查看: 110|回复: 0
XC6SLX45-2FGG484C/XC6SLX45-2FGG484I/XC6SLX9-2TQG144C现场可编程门阵列
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-7-18 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    明佳达,星际金华 供求 XC6SLX45-2FGG484C/XC6SLX45-2FGG484I/XC6SLX9-2TQG144C现场可编程门阵列  }3 u6 _! X, r: ~( u- d5 v* \
    ( V7 K# ~1 N% w# \' r产品描述
    ' S% _, Y; X# g8 ZXC6SLX45-2FGG484C/XC6SLX45-2FGG484I/XC6SLX9-2TQG144C基于成熟的45nm低功耗铜工艺技术,多种高效集成块,优化的I/O标准选择,交错焊盘。高容量塑料焊线封装。, q' m3 r4 z  _# U
    8 \8 y) D9 C  ?# S' HXC6SLX45-2FGG484C/XC6SLX45-2FGG484I/XC6SLX9-2TQG144C是现场可编程门阵列(FPGA)集成电路,高性能算术和信号处理,具有字节写入功能的快速块RAM,18Kb块可选择编程为两个独立的9Kb块RAM。6 n( @* w) [1 g) w
    ; @9 M5 J# ]* I: T  ?3 Y
    特点
    + ~0 X# b* I) g7 f- i9 x/ Z% k% r45纳米工艺,优化了成本和低功耗
    4 G+ s4 a" \  r. f( z2 }休眠掉电模式,实现零功耗
    ! L: }8 P3 z4 j+ n  k  j; j) Z6 a5 {悬挂模式通过多引脚唤醒、控制增强保持状态和配置8 ]7 C6 v; w2 l6 w$ Z8 e
    更低功耗的1.0V内核电压(LX FPGA,仅-1L)
    7 E6 S% t6 L* `# v高性能1.2V内核电压(LX和LXT FPGA,-2、-3和-3N速度等级)- ]. \5 [2 S3 N" L: B& X
    多电压、多标准SelectIO™接口组
    % r5 D* a" X* A$ Y, [6 J  w每个差分I/O的数据传输速率高达1,080 Mb/s
    # Y; f9 I* P; m  i& P高性能算术和信号处理7 [+ R' h3 `  s# U1 ~! x
    快速18 x 18乘法器和48位累加器
    ! ?. {# P: e3 ]6 h! o4 Q0 H; w流水线和级联功能5 o9 g1 A& A) q4 t7 E/ m
    辅助滤波器应用的预梯形图4 g% L/ o% c. }  G
    数据速率高达800 Mb/s(峰值带宽12.8 Gb/s)
    $ l" w8 M1 Y% B, u& ]8 ^! W具有独立FIFO的多端口总线结构,可减少设计时序问题& U9 z( N, g# M, v
    丰富的逻辑资源,逻辑容量更大& V( i4 Z& c& D8 L! D% N4 O* R0 [& O
    可选移位寄存器或分布式RAM支持
    6 i$ D" V+ @# U; P高效的6输入LUT提高了性能并最大限度地降低了功耗4 `3 f8 q6 a4 u& b' M/ I5 f0 C9 b
    具有双触发器的LUT,适用于以流水线为中心的应用; ^7 u' [5 ^: s; s
    具有宽粒度范围的块RAM9 c1 e' x) n# ?2 S9 N/ }8 O
    低噪声、灵活的时钟
    8 r" i; `7 E, ^, f3.3V至1.2V输入/输出标准和协议( b* I5 |5 Y# _. ~0 L) r0 v7 Y
    低成本HSTL和SSTL存储器接口/ Y# O+ O: e) s6 ^: b2 M- ^
    符合热插拔标准
    + M0 Z, ~" d" j可调I/O转换率,提高信号完整性" F6 C/ D: o7 B* M
    用于低抖动时钟的锁相环(PLL
    + V& ]6 u, @5 Y6 H0 [3 c高达3.2 Gb/s% I( x1 c9 a% `& @7 y9 L. t
    7 U% M, Q1 m: f7 T. f可选输出驱动,每个引脚高达24 mA" @6 K# |7 l2 d  }
    符合热插拔标准
    ) L% w) {, {+ h( @" V3 d( B可调I/O转换率,改善信号完整性: B! V* p  t$ m, R# L9 F) j+ w
    LXT FPGA中的高速GTP串行收发器* }$ O. C7 l) R( `
    高性能算术和信号处理
    " K. q5 x5 X1 }# }# j快速18 x 18乘法器和48位累加器$ u! Y7 I3 X$ b1 w
    流水线和级联功能
    $ {) l% v# N8 z7 s# `8 I辅助滤波器应用的预梯形图
    7 c9 [( K9 d$ B) I' b简化配置,支持低成本标准
    # g' B2 J+ f- i1 h! G  }6 b2引脚自动检测配置
    - j# W0 R( n; J  t广泛支持第三方SPI(高达x4)和NOR闪存
    4 k& Z4 q* J5 q( X功能丰富的带JTAG的赛灵思平台闪存2 V1 _) {& G- Q6 t& I* a
    使用看门狗保护功能,支持多比特流远程升级的MultiBoot功能
    & J+ N( E  U: [) W8 q8 o' Z0 Y增强的设计保护安全性
    : A! N2 |6 W! v4 f  ]5 d% s
    ( f' [, h; N5 x* J
    GMT+8, 2025-10-11 16:31 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
