查看: 368|回复: 1
SL8700,SL8701降压恒流65536级高辉无频闪调光共阳极舞台灯RGB驱动方案
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-7-18 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:) f8 L4 l  `2 W. F
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。: f% \- ^5 Q- Z2 f
    芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
    6 J/ N/ \- ]; z$ @2 }6 z3 {! [芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    $ H5 p! m* f0 Z% n/ A+ @芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。& b+ ^9 l- b+ r' [! g
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。7 l! }. |" s) a5 ^$ E: W
    特点:, X# |. c2 y9 F
    支持高辉调光,调光比65536:1' e: j2 z6 R, s4 o. E" G
    平均电流工作模式6 S1 l8 s0 b" y8 y! n, a
    高效率:最高可达95%
    3 S6 l3 S  r( l: b( U- l输出电流可调范围60mA~5A# h' U8 t0 I1 B
    内置5V 稳压管
    ' c# R7 l3 u7 f& r外驱MOS
    " g! G+ ?5 l2 t% }- Y最大工作频率1MHz! t9 q  f* n( n; ^  ~7 }
    恒流精度≤±3%( z8 ?2 ^6 m4 `5 w/ F7 w; \
    支持PWM/模拟调光
    . `8 a, N( v( Y9 X5 b! g: G& ~支持多路共阳极输出1 x, D( n+ p$ O) P; F
    调光深度可达0.1%9 X* G  k8 n- A1 l) w% g( s6 D
    封装:SOT23-67 v* O& m3 u# I: J( q! a
    2 G1 H1 s8 |- T% }
    应用领域:. K0 S% R" A/ D
    景观亮化洗墙灯
    8 h6 \: k  D/ U+ Q, @5 L* Y2 x. _3 Y舞台调光效果灯( G' h* C) l) \4 d/ d, C: N
    高端汽车照明
      [& D3 s8 _2 E* J- c; Y: uLCD 背光照明. b8 L/ r/ |6 j4 ^! y- S
    建筑照明
    + c9 }, c2 I9 J3 ~
    ) L& `& F# p% v) T原理图:+ T8 u" A- V- I8 D( O0 l
    https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/18/5fb22202307181008507555.jpg) {5 n, t' _, M2 |
    概述:7 r, b$ H# U: m1 P0 Z/ A
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    / R/ e% u) M' S9 l% Z3 R; A芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    8 s) K9 M, \7 c1 M* y% v芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    9 b4 |0 u4 J* c' T+ g% R$ d; h芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    . G5 j8 v" S. \+ h4 C1 ~; d' J: \也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。* U' o& `, X  o! P
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    $ F( A  d: ^; }) T- g( h: k特点:% I1 _2 V4 Q4 U
    支持高辉调光,65536:1 调光比9 C" w6 b  E* X) H  l1 Z% p5 ]7 j
    宽输入电压:5-100V/ M( q' w& ^. S1 q
    平均电流工作模式; l+ A. g1 n. E! J" \3 b
    高效率:最高可达95%
    9 X& _) s; ~4 W5 A$ g输出电流可调范围60mA~1.5A
    ; ^( }. y7 u9 g7 K" n+ s内驱200mΩ/100V 的MOS
    ! B3 B( b5 b6 x' M4 b+ e2 y内置5V 稳压管! R, Z0 r/ o1 p, O
    最大工作频率1MHz* x6 E7 W+ k- i0 n) }4 |& H& b4 K
    恒流精度≤±3%
    # K8 N$ K- ?7 P6 v% c  P支持PWM/模拟调光
    # X2 M: c* t) Z6 b' H; M- ]$ w支持多路共阳极输出2 A$ y. ~) |& E& M4 U* D& n( [
    调光深度可达0.1%
    - v. l. k: q- Z  I0 _# i: B! R封装:SOP8
    . W) b" G8 X+ B9 Q& O* q! G) R应用:
    7 h( K& n# z9 @+ N& r景观亮化洗墙灯9 a" k% l5 t: C
    舞台调光效果灯4 }( q/ Z/ O9 g. a, L4 r- y9 ^
    高端汽车照明
    " I' C( a5 U) o& ^LCD 背光照明
    ! X& G; w" ?- `+ i建筑照明3 W: l8 H. ?. x4 W
    原理图:0 S4 Q+ O+ S, v9 i
    https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2023/07/18/befe5202307181009224309.jpg
    % P3 @; Z& `' l/ R.8 b1 r# [" @- y2 q  b  ?+ f
    : l$ N4 s4 W  s  z0 }% \( Z3 p+ @9 g8 }/ S  \/ Q+ O+ G; w) V$ `
    发表于 2023-7-18 18:13 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
