查看: 110|回复: 0
发表于 2023-7-14 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电的发现和应用极大地节省了人类的体力劳动和脑力劳动,使人类的力量长上了翅膀,让人类的信息触角不断延伸。随着时代的变迁,对电的使用与管控也变得简单化、智能化,逐渐形成了一个完整的系统——智能电网
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
智能电网是物联网技术在电力行业的应用之一,它是指通过传感器、通信网络、数据处理等技术手段,实现对电力系统的实时监测、控制和管理,从而提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。智能电网的特点包括:1.高度智能,采用数字化和自动化技术,实现了对电力系统各个环节的智能管理和控制;2.自愈、激励和保护用户,抵御攻击,提供满足用户需求的电能质量,容许各种不同发电形式的接入,启动电力市场以及资产的优化高效运行;3.兼容性强,能够实现对多种能源资源的开发、转换(发电)、输电、配电、供电、售电及用电管理等电网系统的各个环节的智能化交流、精确化供电、互补供电、分布供电等。智能电网在工业上的应用主要是通过数字化、自动化、智能化等手段,实现了对电力生产、输送、配送和使用全过程的监测、控制和管理,为工业生产提供了更加可靠、安全、高效、环保的电力保障。例如,智能电网可以通过对电力系统的实时监测和数据分析,实现对电力负荷的预测和优化调度,从而提高电力系统的运行效率和稳定性;同时,智能电网还可以通过对电力设备的远程监控和故障诊断,实现对设备的快速维护和修复,降低了设备维护成本和停机时间。而上述所涉及到的功能都可以用龙兴物联5G物联网主机E6000来实现,主机采用高性能工业级处理器,以ARM linux操作系统为软件支持平台,采用C/C++开发的高性能协议处理架构,可实现电力系统中的以下功能:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5G物联网主机E6000
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.电力设备监测:对电力设备的运行状态、电压、电流、功率等参数进行实时监测,及时发现故障并进行预警。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.能源消耗监测:对能源的消耗情况进行监测,包括电能、水能、气能等,以便优化能源利用和节约成本。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.负荷监测:对用户的用电负荷进行监测,以便调整供电量和供需平衡。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.环境监测:对电网周围环境进行监测,包括温度、湿度、气压等,以便及时发现异常情况并采取措施。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.安全监测:对电网的安全情况进行监测,包括火灾、爆炸、漏电等,以便及时发现并采取措施避免事故的发生。
5G物联网主机E6000产品参数
智能电网具备自愈、激励和兼容等功能,能够实现对用户的供电能力,而不发生大面积停电事故;在自然灾害、极端气候条件下或外力破坏下仍能保证电网的安全运行;具有确保电力信息安全的能力。
% W8 Y8 k8 v' ~1 I% O
GMT+8, 2025-10-12 05:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
