TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
明佳达,星际金华 供求 IR35401MTRPBF/IR35215MTRPBF/IR35207MTRPBF 稳压器
# t0 _& t4 S x& v$ c9 U- e
$ c6 W" H( t7 b6 I+ ?1 \IR35215MTRPBF 8相双回路稳压器* c. X0 l( ]( L6 o3 p3 \" A
0 R, q" T; H8 l9 {& k# }$ q
产品描述
( [$ W: j+ k& K3 g3 D' }7 n: k. j# U8 FIR35215MTRPBF是一款双回路、数字式、多相降压控制器,专为CPU电压调节而设计,最多可支持8相,并允许在两个回路之间灵活分配相位。" |5 s y7 \# Q, C i5 T" s0 t
IR35215MTRPBF提供广泛的OVP、UVP、OCP、OTP和CFP故障保护。该控制器需要尽可能少的外部元件,并支持与功率级的简洁接口,从而简化了物料清单。7 M7 g& D. ^* N# _; ]/ O
! w9 p0 s( U1 U- P% X7 s; Q& {
特点3 c/ F. f# Y/ ^- q$ p
低静态功率输出PWM控制器,具有双回路和灵活的相位分配功能
7 z$ v+ Y8 i/ S4 |每相开关频率为200 kHz至2 MHz
& J5 X& \) `& o" u: q( P8 t可编程单相或双相操作,适用于轻载,有源二极管仿真适用于超轻负载
3 R$ v' r- s" J4 V6 ^数字可编程负载线 - 无需外部元件设置负载线
! j6 l) X7 U$ |* x% p! {自动相位检测,PID系数自动调整
+ y0 [+ o1 b- {' L. K故障保护 OVP、UVP、OCP、OTP、CFP、逐周期电流限制5 j. }& t; Y8 d
8 i/ f4 `9 }3 ?
电源管理IC IR35207MTRPBF 双输出数字多相控制器. ~ I- @! P, P. p. ~0 Q ^/ ?, x3 P
6 E" ?* z" \) |9 N) v
产品描述
: y5 g: R0 \# Y9 QIR35207MTRPBF是一款双回路、数字多相降压控制器,设计用于CPU和DDR电压调节,完全符合Intel® VR13、VR12.5、VR12和IMVP8标准。( G0 l+ i+ h" O/ @8 s' s
IR35207MTRPBF可配置为自动或通过命令进入1相或2相操作和有源二极管仿真模式。' g9 B# g$ B9 F$ [$ s
IR35207MTRPBF提供数字可编程负载线,因此无需任何外部负载线设置组件。该控制器可与集成式和 DCR 电流检测功率级配合使用,并提供精确的输入和输出电流报告。
+ k z: M5 G2 n3 |- g* M$ ?7 X5 e% G9 G% F d
特点
' P7 l' j: H6 N5 Z低静态功率双输出PWM控制器,支持3+1配置 A; Q& u7 k, x& B, _5 @0 [1 s8 Q
VR13 rev 1.1、VR12.5 rev 1.5、VR12 rev 1.7、IMVP8 rev 1.2和内存VR模式
& \! \0 Y; r% M; {. c) Q) j每相开关频率从200 kHz至2 MHz- y! n; K( c- P' i9 U' p; J
英飞凌效率整形功能,包括动态相位控制和自动功率状态切换8 B! s+ n4 ?4 J& w# J8 R3 q( h
针对轻负载的可编程单相或两相操作,以及针对极轻负载的有源二极管模拟
$ T- W/ ^/ R* P9 { w8 `! V9 m; p数字可编程负载线 - 无需外部元件来设置负载线
7 T& e0 G, Q7 c6 w% f自动相位检测,PID系数自动调整
9 T3 l- I7 }2 B/ A* n, W4 n; J) Q故障保护 OVP、UVP、OCP、OTP、CFP、逐周期电流限制
+ L) }2 N5 [! S- [/ N* y6 S* _I2C/SMBus/PMBus系统接口,用于报告两个回路的温度、电压、电流和功率遥测数据
( m0 }* k e0 s; u }/ F2 J0 ~多时间编程(MTP),USER部分最多可写入27次8 g* k" d9 s/ I4 c1 `
兼容工业标准3.3 V三态驱动器 `2 ~$ z7 r$ D9 M3 ~
+3.3V电源电压;-40°C至85°C环境下工作
" D7 y+ n! e5 N9 R) K4 g无铅、RoHS、5x5 mm 40引脚、0.4 mm间距QFN
) G$ q1 A7 U# t h- C8 E( ]5 l
2 k! n* l' Y% i3 z应用
% S- k, |, w+ g4 J基于VR13、VR12.5、VR12和IMVP8的系统) k' g. Q8 y' }' i
服务器和高端台式CPU VR9 M9 t% T* ^: w' e+ f1 d
内存VR
7 i C5 }# {8 J0 A( I* g. g2 f
/ S1 O4 Z+ n( m |
