TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
明佳达,星际金华供求 晶体管IPT012N08N5/CSD95481RWJ同步降压转换器/MAX98390CEWX升压型D类放大器
" V, y% [2 i4 C8 ^, w7 I4 E( R
% i) }2 l1 g* | L' [$ P* i晶体管 IPT012N08N5 N 沟道 80V 300A 375W 表面贴装 PG-HSOF-8-1
9 b' m' r C# {- f( F( r- P7 x2 V+ G
产品特点8 Z, Q# L0 {2 v
适用于高频开关和同步通信。1 d! d. _" d" |( ~1 H5 u
卓越的栅极充电xRDS(导通)产品(FOM) [) G; M; M2 w2 E5 n
极低的低电阻RDS(on)% C( L% q) X t* {6 e1 [: g! X
N沟道,正常电平
% F6 `- W% @% F! U! X/ \100%耐压测试
1 H+ X8 [5 n" D' z# I无铅封装;符合RoHS标准2 V8 Z$ K# _+ s7 r. P8 _
目标应用符合JEDEC1标准4 X, O/ g4 @* \5 V
% d6 l( ^ N* g+ k' L4 {CSD95481RWJ CSD95481 5.5 V 60 A 同步降压转换器. @3 Y1 b0 n# O8 c9 k; d1 A
( I, ^) |! y7 e3 s
产品描述
( J2 Z: n& D( R* v: J9 A3 l: y+ NCSD95481RWJ NexFET™功率级是一种高度优化的设计,可用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动IC和功率MOSFET,以完成功率级的开关功能。这种组合可在 5 mm × 6 mm 的小型外形封装中实现大电流、高效率和高速开关功能。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,从而简化了系统设计并提高了精度。此外,还优化了PCB基底面,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。- L8 c* F' ?( V1 o: G5 T' }0 j9 L, j J
+ s J2 m$ \7 A+ B9 P' m
产品特性
4 p# m9 ^+ P, n; P" _60 A 连续工作电流能力( k1 c* P5 O# g" w& o6 S
30 A 时系统效率超过 95
7 p; E( e2 d' ~4 s" v$ Y( ]/ r高频工作(高达1.25 MHz)
* D2 Z- j% L+ c% `二极管仿真功能9 [: i& R4 H; E, h( {
温度补偿双向电流检测
- ?! {# F" z s5 t模拟温度输出2 V. D& P2 G/ u2 F
故障监测
6 j, g8 l5 L& p4 \% x$ ?6 I% c2 K) h兼容3.3V和5V PWM信号
0 h6 g7 F+ m: I4 N# a$ `( G三态 PWM 输入) y8 h% e; z7 L# v6 p
集成自举开关
; V, c: Q7 Q. n$ `; G, V用于击穿保护的优化死区时间: \: `; D6 d+ {5 _2 Y: A, |
高密度 QFN 5 mm × 6 mm 基底面
5 y: d6 V% G( m/ w2 g; \& l2 T+ ?' \超低电感封装) |9 b a' V% p8 s/ V
系统优化的 PCB 基底面# Z" H6 m; v: h
热增强型顶部冷却
& A. n- d# U1 ]# z2 F2 C" _符合 RoHS 规范 - 无铅端子电镀
2 ?* ^5 Y; H5 j$ w( o无卤素
- s5 e ?- I# D7 ]! C( K
G" }, ]" x K: D: x8 G应用
% X8 @) {+ t w) B多相同步降压转换器$ {3 l) a7 j+ Y
高频应用
7 a: b) z+ z' a高电流、低占空比应用! F; D- r, U1 N* U' G6 m8 Z* t* S
POL DC-DC 转换器' ^8 z# c, K$ n! K' r; P% d3 \1 B4 M# f
内存和显卡7 k: J+ E! s0 p& \% q
台式机和服务器 VR12.x / VR13.x V-Core$ n1 ~% \+ l5 ?$ @% j
同步降压转换器
6 G# [* a% {. J
$ @9 j, G! Z r* T% kMAX98390CEWX 升压型D类放大器 MAX98390 WLP365 U7 P* @/ f! W7 B A0 n
6 s+ j- G+ t) X. q% D- H) H6 v3 }产品描述
: U0 \8 f- @1 R- Q, s' kMAX98390CEWX 是一款高效率单声道 D 类 DSM 智能放大器,具有集成升压转换器、集成动态扬声器管理 (Dynamic Speaker ManagementTM) 和 FET 缩放功能,可在低输出功率时实现更高效率。) \4 P G. u6 B7 [+ B" Q3 z, j
升压转换器的最大输出电压可编程,从6.5V到10V,以0.125V为增量,电池电压可低至2.65V。升压转换器支持旁路模式,可降低静态电流,提高中功率效率,并支持包络跟踪功能,可自动调整输出电压以实现最高效率。在10% THD+N条件下,升压电源可向4Ω负载有效输出高达6.2W的功率。
3 B q# _/ f+ O% U1 G* ^. n: |
% l% ? v8 s4 R9 C& f) j; G特点
& p' ?' d& A, Q集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件6 W* d" K# {- P( ?
集成可编程10V升压转换器8 f: t& g6 @7 a7 t$ S8 w, r: f
旁路模式& [8 [! p; O7 a. X, f7 S; N& o4 W
包络跟踪
% a% z! w G3 w6 f/ \ j* T5 y4 \0 |集成动态扬声器管理: O: ~1 V4 x9 s1 d' L% g
热保护
/ ^8 k4 V6 f0 L9 I& {偏移保护
9 |" Q& q' o! t6 r1 G% r低频扩展' E. o, [9 U \! S3 b! A
8段参量均衡器
. @/ j3 ^8 }( [' `& z' w: J动态范围压缩$ [0 [6 {' o/ W6 Z/ [
感知功率降低1 N+ t* j( N- y
去混频器
9 c6 k3 K2 t, h# T: m9 B立体声低音管理+ E6 e0 F0 U' i7 j, M
超低本底噪声/ |; u4 U2 @1 b" w: M+ v! a3 P
10μV输出噪声0 ?4 O2 `! {6 [0 M1 J$ t+ B o
116dB 动态范围2 o% D9 r$ H. Q/ {* M
! ^! P9 u* n1 ^% K) j% }应用范围- u) R8 k9 u" q1 F$ X( | g5 Z/ p
智能手机
) d: v7 {, l5 ?$ O) T4 Q0 W平板电脑
7 T/ c/ x" ~ t) ~笔记本电脑
7 B$ j9 S m% x( P' b3 H1 ?$ L单锂离子电池设备0 _ E0 v0 z& e
物联网设备0 T0 A/ F) |3 Z- d7 H0 p3 m
玩具
, W7 @2 U, g6 ?5 ?- K$ Y
$ G! S7 U: F$ \7 L f |
