查看: 117|回复: 0
充电电流 2A 、升压型 2 节锂电池充电管理-ZCC6982
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-10 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性# w0 u8 O- f" F5 K6 R9 u
    ■ 可达 2A 的可配置充电电流
    5 `% ^$ H$ X8 F4 Y, @4 ^■ 支持 8.4V、8.6V、8.7V、8.8V 的充满电压
    # P8 y2 P4 p/ p) l  [8 @  }■ 高达 28V 的输入耐压保护( i' D& P; k0 X2 R
    ■ 宽输入工作电压范围:3.0V~6V  ?# k" \5 f$ f
    ■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
    2 X, \& U* }4 k! V8 i3 T& C■ 外部关断 EN 功能7 w; u+ T8 j8 Z4 p0 A$ @
    ■ 最大 2A 的可调充电电流; h- ~" c( O, Q" L
    ■ 支持最大 110℃的充电电流热调节
    / q+ @, ]0 a* V/ `7 o7 _( S: N. G- ~■ 完整的充电状态指示. m5 q9 ^: l8 D2 B3 |$ A) _
    ■ 超低热阻的 ESSOP10 封装(θ JC =3.9℃/W)
    / N, f& T/ w% R$ k■ 可编程的自适应输入限流保护! V  K( g. t6 |; }' ~0 R
    ■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
    9 w) f2 {" F; c3 ?7 k■ 输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
    ! D! N5 V  F* M* R8 ]3 Z) }■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压
    , Z( y3 k4 d" E' q2 D1 W保护
    . h6 _& J0 _4 l0 |■ 160℃的过温保护9 L8 Z& r$ t8 P2 v# g
    ■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔$ P& V6 w# Z% G
    应用- |1 D2 s0 ^4 G. J
    ■ 移动电源
    4 t: K# ^0 a6 }+ @■ 手机、MP3 播放器、MP4 播放器
    / l' D7 X( v! Y& e■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
    . N. {% i. X' y- x# S■ 智能门锁% h) p/ |1 N9 f% l. X" \
    描述5 Z+ }! w- d+ X! ~' ?9 A
    ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
    , i7 N& t1 u3 B5 R( t+ g. U* ~, V, N两节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、6 w* Y. n& s  l! p
    ESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用," l) g  G8 ^; s, ^% N
    可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。( K' e2 \  Y' k5 O1 p; I
    ZCC6982 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)' C6 x, Y! Z9 M
    和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V0 U* ]( M' G- m7 L
    的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的
    % N7 t! z0 W2 s电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充# T* R! O# }3 d$ D# y+ {8 v
    电(CV)可确保安全的充满电池。5 ?# M/ V$ R2 u! Q; {
    ZCC6982 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电* V- x6 i0 A1 P5 y
    流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
    8 E+ A! n9 j! G9 ^的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,持续检测
    + k- N9 R3 c( q  z% r电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压
    1 J' m1 O6 l4 c- W( ~(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。
    & k. D# W* c: K0 }ZCC6982 集成充电和充满提示,以及异常指示。
    . [" [' o, r  O* Y) C4 l强大的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、$ Y1 A4 F, |' w  S& n1 t# J
    电池短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定
    4 M& }- d" c/ o$ ~: O时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。9 T) W% ~6 K) w% G+ |
    4 D. y" p' V: ^1 a1 F
    GMT+8, 2025-10-11 16:29 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
