查看: 626|回复: 7
三级管控制led亮灭的问题
    2023-11-24 15:24
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-10 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 飞不起来的翔 于 2023-7-11 14:08 编辑 / J. O3 C0 E% w
    3 o0 r( P! B( R- ]% h( z一般我们看芯片是否工作时,集电极段接一个二极管和电源,信号端接基极,地接发射极,但是这次看到了一个不一样的,在二极管负端也接了个电压,让我搞不清楚原因,如下图。这是为啥(接地端有一个电阻,忘记画了)
    + U* a5 {4 J0 X( n
    2023-8-16 15:07
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2023-7-11 13:18 | 只看该作者
    三极管一导通直接对地就短路了吧
    发表于 2023-7-10 17:15 | 只看该作者
    这个真没见过,一般都是一个电源
    发表于 2023-7-10 17:16 | 只看该作者
    仔细看这个电路是有问题的,二极管两端都接上电压,电压都一样,二极管补鞥呢导通的
    但是如果三极管导通以后,两个供电都统一流向地,应该也是会亮的,但是为啥要在负端添加一个,这个主要是没想明白  详情 回复 发表于 2023-7-10 17:52
    2023-11-24 15:24
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-7-10 17:52 | 只看该作者
    ggfhkl45 发表于 2023-7-10 17:16
    5 K3 C8 h# W* w$ M仔细看这个电路是有问题的,二极管两端都接上电压,电压都一样,二极管补鞥呢导通的
    - r' e* i# l0 u! G( U' \5 N6 a1 b但是如果三极管导通以后,两个供电都统一流向地,应该也是会亮的,但是为啥要在负端添加一个,这个主要是没想明白2 E2 u" h+ `- F
    4 y* Y+ J6 m( b2 I$ Y
    ( m" h: G! v0 u+ O
    发表于 2023-7-10 21:34 | 只看该作者
    这样不就能相当于短路了????
    没有吧,两边同时供电,电位差不存在,咋算短路呢,接地有个电阻我没画出来  详情 回复 发表于 2023-7-11 09:45
    发表于 2023-7-11 08:45 | 只看该作者
    这样是相当于短路专状态。
    2023-11-24 15:24
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-7-11 09:45 | 只看该作者
    BrianLee 发表于 2023-7-10 21:347 E' ]- S; A5 Y0 R+ d5 e
    这样不就能相当于短路了????
      g5 \5 v! a# k/ {' P2 {4 I5 `- h6 P没有吧,两边同时供电,电位差不存在,咋算短路呢,接地有个电阻我没画出来
    ( s" M1 b! q2 {" X
    GMT+8, 2025-11-4 11:11 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
