示波器是非常常用的电子测量仪器,是全球市场最大的电子测量仪器,全球市场高达12亿美元。+ d8 k0 E! K; ?
示波器每使用1年或使用2000个小时都应该计量一次,确保示波器的指标满足规范要求,确保示波器能作为一个标准去测量和检验被测电子设备。
4 g* E! t' N/ |( ^/ V# r, V1 k! s: E1 ?3 g, l! b
计量示波器最常用的工具是9500B示波器计量仪,但是因为9500B的最高频率只有6.4GHz,所以只能计量6GHz及以下的示波器。但是现在示波器带宽已经突破30GHz,最新的90000-Q系列示波器达到63GHz带宽,13GHz带宽和20GHz带宽的示波器已经广泛使用,我们需要新的计量仪器和计量方法对6GHz以上带宽的示波器进行计量。4 ~! e$ x( J. g, }- N4 ^$ L$ N
, v$ W& T% C5 j0 J8 X6 b% y6GHz以上带宽的示波器主要计量如下指标:/ P h* ^& X; r, o' ~$ @
模拟带宽(Analog Bandwidth-Maximum Frequency)! g6 V5 V1 M& w' \% Q
上升时间计量(Rise Time)
) ^" ^' r0 v7 n偏置精度(Offset Accuracy)9 S$ {) Q* P p/ r N, d* K3 u7 O) ?
直流增益精度(DC Gain Accuracy)
: e1 ?: J0 \6 [3 C3 m时标/时基精度(Time Scale Accuracy)
, J- h. h1 F) j2 {( p1. 模拟带宽的计量9 A* i; I9 n8 j8 z
计量示波器模拟带宽的仪器和附件如下列表:$ S5 H$ x4 H, F5 V4 K4 Z0 j
微波信号源:E8257D
$ M C9 S2 r# J- A" U# @: C功率计和功率探头:N1913A+E4413B. s* u* X& G3 t6 p
功分器:11667B或11667C2 z3 \. A9 f7 S4 N
同轴电缆:8120-4948(SMA-SMA)或N5180-60204(2.4mm-2.4mm)+11901A/11901C(2.4mm-3.5mm)
; A7 v0 }) k3 k7 ~9 _- k/ I' W 计量连接图如下所示:
# G( q" [% _' t; ~- a% ]
2 u- H6 O t! t7 E# W/ ?5 f
: I$ g; y. J7 G
功率计的作用是测量真正功率(作为标准值),与示波器自身测量的功率进行比较,以确定示波器标称带宽是否满足-3dB带宽要求。
8 A; Y% O8 g% u5 A Q测试时,需要对不同垂直灵敏度进行分别测试,从5mv/div测试到1v/div。每个通道也要单端测试。示波器的功率读值用Vrms进行自动参数测量。测试时需要先测试一个参考增益(用50MHz正弦波进行测试),再测试一个在带宽频率出的增益,每个增益都用-3dB进行判断。测试的结果记录到下面的表格里。" J2 W* J; }/ c, A" h
Vin是用功率计测试的结果。功率计的功率测试值要换算成Vrms值,换算公式:
; [$ H: R4 ^0 N( y- F
0 k/ {) V7 k/ j
Vout是用示波器Vrms自动测量测试的结果。! u' t: q3 @. v0 Z5 ?1 i
* ~% l4 Q( l) I: D) t/ Z" [; e' O
. D5 Z; |: u7 q$ ?/ R1 V5 G2.上升时间的计量
2 p5 E/ ~8 A8 o A8 ~' n3 Q* A计量示波器上升时间的仪器和附件如下列表:# K5 P" d, G T* Y9 D* F9 a
7ps快沿发生器:N2806A
: N! ]1 @' H0 {9 \衰减器:8493C/8490D; b6 d& ]) |: p6 V; Y* @& O
计量时直接把N2806A计量脉冲发生器连接到示波器,用示波器测量上升时间,确定是否满足规范要求。对于不同的垂直灵敏度,可以用衰减器衰减后在计量。
8 m4 o0 w: O% `$ z) ~5 ^/ O: }8 j% z
: { h2 v& E' h1 d# ~2 u# [. C
" ^+ A1 l7 K- F5 M1 v. T
3. 偏置精度的计量, k2 f; y: w- `6 p8 [4 e6 F: R
计量示波器偏置精度的仪器和附件如下列表:6 g, s% f* t+ S: H; A' ?
数字万用表:3458A或34410A$ Y; ~" N. X/ ^( Y# o
BNC同轴电缆:8120-1840(2根)' E8 u7 H# h, J4 [, Y* I+ h
适配头:1250-0781(BNC Tee(m)(f)(f)),1251-2277(BNC(f) to dual banana)
* Y4 N' V4 I: Y* j6 N ?' S8 C计量连接图如下所示:
3 T% G" y) g! H
# E& S' e$ R% W4 K
! t* t- E) t- @, o+ N图中,示波器的AUX OUT输出连接到BNC三通上,三通的一端连接到示波器通道1上,三通的另一端连接到数字万用表上。
. {, Q* U% ~4 E* B A在示波器内,设置AUX OUT输出直流电压,用示波器和万用表分别进行测量,然后计算偏置精度。
" {$ h8 Y1 M* K2 Q. J示波器测试时要平均256次,然后用Vavg测试平均电压。
. B7 o- n) P! x& E测试之前,还要单独测试一下0电压电平错误。
) n5 c6 r9 h" [5 |. n" O. d测试时,先分别设置AUX OUT为+400mv,-400mv,0mv,分别用示波器和万用表测试结果。用下面公式计算结果,取2个公式计算结果的较大者作为测试结果。! v! E0 n3 @4 B$ D) o
7 c7 X5 Z9 J1 ?然后再设置为其他值分别进行测量,测量结果记录和计算如下表所示。
( V: P7 P- L. g
# w, ~- W! I B6 d" w3 ]0 A
" \9 o2 W- I. u4 h3 o$ w
/ [* m3 l- ?7 w: R! l
4. 直流增益精度的计量
5 K, n6 \9 |1 ^) e计量示波器直流增益精度的仪器和附件如下列表:
& }! h! t0 ]3 c- p" Z5 s( X1 z数字万用表:3458A或34410A
3 f' F+ o% E+ DBNC同轴电缆:8120-1840(2根)
. ]9 p$ u9 n& f( ]适配头:1250-0781(BNC Tee(m)(f)(f)),1251-2277(BNC(f) to dual banana)& p- m- @5 i% D
计量连接图与偏执精度的连接图一致。
6 F0 f% @+ J3 t* i% `# _! V测试时示波器测试参数和AUX OUT设置也是类似,也不列出了。
! B+ E9 \% `) }9 Y+ c9 S# {计算公式列出如下。* M ~3 R0 \: p8 L
8 Y" c( p. N x7 S" U; @
1 f6 _) O# H, J e测量结果记录和计算如下:' N% |2 r: n: }
+ ~* g* F5 l9 d1 S) Y0 x
$ y4 g/ ] M) \ d' L: B5. 时标/时基精度的计量
! _3 V1 z; Q5 D9 _" x计量示波器时标/时基精度的仪器和附件如下列表:
6 C9 c- X- L5 R5 z微波信号源:E8267D( p7 W. L7 F8 Q8 e' @& Z
频率计:53200
' g; ?$ ]0 X) `: N同轴电缆:8120-1840
- R0 C' r8 b# N/ e5 ^0 b& L! n) @) ?适配器:54855-67604,83059B L% L0 }! G9 p$ N6 D6 ]4 ^
计量连接图如下所示:, E5 k! u( O0 y8 W) v
$ A0 ]! I$ P0 J
: o) c' m0 Q, A- S3 i# f
配置微波发生器输出OdBm正弦波,频率:10.00002000MHz。
0 {) @# }+ C) A设置示波器:100mV/div灵敏度,100KSa/s采样率,20ms/div时基,0V测量门限,20mv迟滞。* U! p2 Q& { F" t. E6 E
在示波器的通道1进行:Frequency测量。, z0 K1 k! z% o7 h S3 L9 M
累积捕获10次。
& x& }2 g% z- y ]装换平均频率值到时基误差:减去20Hz,除以10Hz/ppm。9 `! R- s; g9 }' t, G, z4 H
计算测试限制:Test Limits=+-(0.100+0.100xYears Since Calibration)(对于90000-X示波器)
& L( g1 t4 F4 c% [9 g K测量结果记录和计算如下:3 }" x% {) j7 K" J1 E. i* t( P' K
0 l1 U; F# w7 i5 @4 |* X
0 i. {! s! J7 z6 y. b& K4 E% ]8 C- `
