查看: 852|回复: 5
orcad 10.5原理图直接打印效果好吗
发表于 2012-4-29 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我想把画好的原理图打出来,直接用“Print”可以吗,打出来效果怎么样,有没有人遇到这种问题的
发表于 2012-4-29 11:27 | 只看该作者
打印效果良好,沒有問題。  R0 X) H- K; t- a) z
1 \) m, r# \& m; T
打印出來的元件太小,那就是 ORCAD  圖紙選的太大。
$ K  x0 R  {5 n2 G1 o% E; t5 P, g! j/ B  V; {  g: L: @. N: O: T# X; `
如果打印機不支援大圖紙輸出,就要分成多頁打印,然後剪貼成一大張。這樣看起來才不會因為元件太小擠成一團傷眼力。
 楼主| 发表于 2012-4-29 15:53 | 只看该作者
谢谢,A3的纸应该够了吧
 楼主| 发表于 2012-4-29 15:58 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-29 11:27 4 s' N; |2 z7 L2 i9 y
打印效果良好,沒有問題。; j% E+ B  ^8 {) K* z6 _
' f+ U2 \) P* w4 F
' F, B: o! Y% a6 Y2 r9 m
对了,我是要去打印店打印的,他们可没有装orcad,这怎么弄啊,有没有什么办法可以把原理图导入出某种格式的文件呢
发表于 2012-4-29 16:36 | 只看该作者
有的 "打印店" 有支援PDF文件,所以 ORCAD 可以先打印成 PDF 文件。
& W+ j3 J8 j- S* n" Q4 WORCAD 要打印成 PDF 文件先要安裝 PDF 打印軟件。例如 : PDF Creator, Adobe acrobat writer,...... 。
 楼主| 发表于 2012-4-29 17:15 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-29 16:36 4 R  Z5 i; g1 X7 f
有的 "打印店" 有支援PDF文件,所以 ORCAD 可以先打印成 PDF 文件。: u2 p/ E( q. p8 Z1 n
ORCAD 要打印成 PDF 文件先要安裝 PDF ...
' g5 F8 @$ V) l0 \; ]/ s; O
好的,非常感谢版主的解答,谢谢!
GMT+8, 2025-10-27 06:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
