本帖最后由 Heaven_1 于 2023-7-6 11:16 编辑 9 l: V% H0 k7 J
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 8 ~. ]" d. B" y! ~$ ^; rIU5207E是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片。IU5207E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5207E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
 2 r  u2 o+ I+ BIU5207E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。) Q% x' A4 b* g9 |: j! G- ^$ ~
 IU5207E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。, V  V  n# r3 y2 R) n" }
 IU5207E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。# A) m; Z$ I: w" s5 j, x
 % l7 @0 Q6 G+ l; {
 8 {& D5 W$ y5 @$ T7 U描述% r( T/ x# C# Z' E, r/ z
 20W异步开关升压充电6 v; R* E6 @- ]+ n: v3 A% w3 X
 根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率$ }% J, A# n; s; @' A) V( ]" ]
 BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管# v+ u8 d. ?4 Q' y- e. [# P7 L
 最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
 ; n) O$ A$ n  U$ lNTC功能,与使能功能复用" o: @/ A4 @6 u
 输入电流自适应功能,匹配所有适配器8 T3 _& {; m. q. ~% p; K5 u* W8 {  O
 支持LED充电状态指示% H7 m6 \8 b7 ?8 q3 Z
 500KHz开关频率
 $ D' l) g! Z" A# a- j5 \' z" Z输出过压,短路保护( k/ o- P5 ]) r3 F9 K
 集成30V OVP功能# v! Z8 G' x0 h' _
 IC过温保护,IC温度自适应调节功能
 " a: f) L7 Y2 c6 ^$ |5 v# x) S3 @良好的EMI特性
 / m2 m& g. R* B8 I. g
 7 B- C5 U" `$ Z* g2 O0 P: {+ J0 e  O: p
 应用
 & a% z$ f% w* d( r, y4 T蓝牙音箱
 " J. ^1 j7 d* O* ?: R! W; ?/ I对讲机1 `, o% e0 J( A1 Z$ z
 POS机
 7 Y) m8 N: k$ J2 j1 O* I) |; B6 R锂电电池包
 6 ]3 x& {+ j( j5 P7 t玩具& ~' a# L3 }+ o$ `, x
  2 a# H7 z/ i( J( |$ S9 t
  9 ?; Z7 j8 C) Q  q8 ]0 \+ F2 ]
 # D2 v6 d# `0 ^8 m' u
