查看: 302|回复: 1
RS485收发器SC5104
发表于 2023-7-5 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, f2 q' a2 `* a0 @4 }2 I; b
+ Z: {+ U" {1 w4 SSC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可pin对pin兼容XR33058。
& `* C! q- g; m. @% _+ k8 V4 }模拟总线引脚可以对高达±15kV HBM 的 ESD 事件进行保护。共模工作范围可达-7V~12V,使其在噪声环境中更加可靠地工作。2 F: c( I' k0 Y4 `; i4 \- U; s
SC5104,SC5106 和 SC5107 接收机包括完整的故障安全电路,确保在接收机输入开路、短路或未驱动时,具有逻辑高的接收机输出。SC5104 /SC5106/SC5107 接收器输入阻抗至少为 120k(1/10 单位负载),允许总线上超过 320 个设备。/ o, b4 ^# {$ ?; h  i
该驱动器通过短路检测以及热关机保护,使得在关机或断电时保持高阻抗。
7 ?, z) z' b" ?+ GDE 和 RE引脚包括热插拔电路,以防止在通电或带电插入期间引起总线上的错误转换,并可以进入 1nA 低电流关闭模式,以极大地节省电力。- Y1 ?6 h/ J& o
SC5107/ SC5104 是采用 8 针 SOIC 封装的半双工收发器,最大数据速率为 250kbps 和 1Mbps。SC5106 是一种全双工收发器,采用 14 针 SOIC 封装,最大数据速率为 1Mbps。
# c! g  t: z5 z$ W% x$ K+ \8 n1 ^6 I( d$ M* ^
9 Q  @6 j! f# V1 R5 \+ [主要性能
, A" q" ?# W) x8 P( |3.0V 至 5.5V 的工作范围6 m; v" h$ V" j0 w2 {
模拟总线引脚可以承受±28V 的直接短路
6 U6 B1 i% t' T% \8 h/ q8 E5 p可靠的 ESD 保护7 k/ \) B( [5 k; H/ k2 T& ]  v0 L
±15kV HBM(母线引脚)
$ N- P2 J7 |' K2 D/ T/ |9 r. y: K2 Y±5kV HBM(非母线引脚)3 |0 E/ |  Q! J" F; C9 `, L
增强了接收机的故障安全保护,用于除了空闲数据线的断开、短路或终止
/ ~6 \& d; D! d0 W5 D3 l/ c& kDE 和 RE 引脚的热插拔保护
( C- g3 j+ S& v驱动器短路限流和热关机过载保护
% T( P9 ^& ^5 F  o% L$ A: k减少了单位负载从而允许在总线上超过 320 台设备  P; H- q* V8 C8 T% U5 E
工业标准的 8 引脚' V3 W7 R0 l& O4 y; n4 Z
环境工作范围为-40℃~85℃和-40℃~105℃/ ]/ I% u9 _% _
1 Z5 N$ h. L6 W$ u6 U
) T1 P9 ^. c6 c; i8 S) _
应用场合% m" M" W& F, O4 E! W( k% C' r
工业控制网络; X1 x& c" ?2 N$ E
HVAC 网络
) \0 c! j7 w. H! n% j6 C搭建和过程自动化1 g/ S# v7 a) ]2 u
能量监测和控制/ `3 J, b" g  u: v+ h- c. i  P
较长或者无端的传输线2 R$ X( k( H6 I3 o2 G
6 J" }2 Z( g$ e! H' s: }: I
1 H5 y' h8 s4 J& w4 o/ k) t
& t2 a6 D5 q9 U4 _7 T
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-7-6 09:07 | 只看该作者
    封装有几种类型
    GMT+8, 2025-10-31 23:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
