查看: 573|回复: 2
SC5103接口
发表于 2023-6-30 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% U2 S: J; j& e3 |1 x% ^
: j* _/ X$ {7 C  T+ @) u* E( GSC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容TLK1501。
. O, A& C# I& R) dSC5103 可替代并行传输数据结构从而减少传输路径数、连接端子数、发送/接收端子数。并行数据被发送链路转换成串行数据通过串行通道传输。串行传输通道可以是同轴线,高速背板互连或光链路。同时 SC5103 也可将接收到的串行数据转换为并行数据。SC5103 可以节省系统成本,对更高数据速率提供可扩展性。) p5 s  W+ Z  D* N; i
7 B6 [6 P* L# ~9 X; G% O主要性能* {0 G& p" {2 p* Y) w
0.6Gbps 至 1.5 Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器/ v8 h9 S1 Q5 }" K# c
热插拔保护
# n4 D8 `# `9 W2 b! E低功耗操作
  g% [( p7 s* F2 l/ ?6 j' s' O串行输出提供可编程预加重等级
- R4 c9 r% S4 f9 ~5 a4 Z: w5 N连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口. A" \5 H4 R, u' B7 P
片上 8 位/10 位编码/解码、K 码检测
5 g$ N8 W( g6 P4 w+ t片上 PLL 利用低速参考频率合成时钟5 k( ^  y3 W. N. ?! k. h
低功耗:250mW
2 n8 G% N5 R1 Y. }+ V$ a7 w& u/ H+ h并行数据输入信号上提供 3V 耐压. q5 g( e; `9 ~, d
16 位并行可兼容 TTL 的数据接口/ b/ S! U3 g$ ]+ j$ Z3 q4 T  e
信号丢失 (LOS) 检测1 X  K/ Y3 n4 w1 }9 k
RX 侧集成 50Ω 终端电阻
% N, |- A. f  K2 O) O. CQFP64 封装
) W: b( `9 G6 i9 g4 Y7 R$ X7 v
& k+ V2 c/ }8 `3 t  @
. T; }: l% b2 b8 K& B+ K应用场合1 P! ~: x- O: [* ~& |5 u% p
点对点高速 I/O
4 O& S' p" U/ m" ?数据采集- e1 L* V% W, |8 Z( ?
数据处理7 F# Q6 ~- ]# F' B6 n& l
7 s: g2 ]/ l, y( |" k: V4 V
( M  x% j1 f, W5 w  v
9 g% d: q2 `; t, L5 i
: `' v, |% a9 d4 Y
    2023-5-30 15:22
    发表于 2023-6-30 17:46 | 只看该作者
    8 u% d, N* _) z  C有开发板吗,测测性能
     楼主| 发表于 2023-7-3 09:01 | 只看该作者
    awesome 发表于 2023-6-30 17:469 Y# u' m4 j8 V# d3 A
    有开发板吗,测测性能
    / w3 p$ A, I6 Z: ~7 _有的,可以看头像+
    $ ^8 [0 g$ N: \0 N
    GMT+8, 2025-10-31 21:37 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
