查看: 103|回复: 0
磁珠滤波怎么干掉EMC
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-30 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % j# r2 g8 P# g: l0 L/ x
    5 f' |4 v$ l9 s- Q/ o& N% |* ~  P2 b/ G6 v1 D$ U0 K* h
    " C# O1 J( Y: Y0 ~! M* U3 I  H1 b2 H) c6 K2 y3 |+ K  N2 z* [+ W' @( G5 a
    在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢? + |8 v; W' }  }  T# t' V, G' l3 i# T( n& `; s3 j0 Q
    ( C( c+ z9 Z) u5 S3 j% f, i
    * X! l! E8 b- _7 a! N6 b, N0 R9 C9 `4 V$ ~) `( \3 E
    铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。! V0 a0 {& X( T' ?, B; S+ a1 ?9 x4 d6 g" ]+ }7 t1 k; V. d9 W
    8 e9 d4 H1 Z# V  n
    ) a3 Z# L: U3 Y0 t, r* ^
    实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。# f2 }/ j0 T/ n: X& v8 P  z
    6 Y$ |& V0 h/ H7 X. M# B% [9 j0 q9 E" O8 B5 P  U3 M$ S6 ~
    6 H0 n2 V8 @: ?, n3 j! _1 a
    7 D: G$ F$ p: S' Y' [: G# t$ v铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。; q: \$ j( K8 q8 b- @7 X6 M
    . e  s$ r/ c- s. `8 W- @! t2 h  r
    ! R8 d* K7 E. C& v, o" O. p% D: h9 F5 S) f
    8 o: J* G/ A( r% f* u3 D/ }* R. G5 s
    : Z3 Z% v  Z* u9 i+ K/ y在低频段! k/ ^5 S: I1 w# c, i: s! M2 N3 A$ x5 k) C2 I. F9 W& ^2 O; f+ f( P! Y+ v( C
    ) t+ F; d+ i# M+ V
    阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
    4 b+ Z+ Z- `8 C' E  \! ], ]" E3 I" T0 Y6 \# H+ K9 E; C! l. F5 y, j0 @3 I" o& n! e# x; E
    % O# z) }5 \. p# e0 u  b; w4 Q* y# b' C% O
    # M0 ~- L/ X5 X, \; h, Q( ]8 p
    在高频段% o6 p! N* A/ y0 f0 [. V- E
    / ]0 F' t/ e% F- D! W6 U5 s: j% F3 h. {7 k5 F: l/ O' w0 a# S
    阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。4 Z0 F4 a6 V% w* r4 h8 y; a" J: L9 ~/ K! X! X9 k8 k
    : b2 Q$ F/ \: c/ {7 z铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
    6 M# T/ s' a5 ]2 f9 m( K3 D8 O: I$ ~; j% t! K( @' i7 R- a8 \# i6 W! R0 `
    使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
    " G4 J/ ~! E. w3 U3 E) f, R; R4 D9 Q$ t/ k! }( G5 x$ @1 }$ j2 Y1 E3 e) f2 O
    : D8 M( D- D3 ^( A: Q5 T
    ' y3 y) l* y$ i
    8 T: N( V+ b2 Q; N/ i1 T4 q应用场合) _: t1 [6 g% a
    + _" f7 F6 ^3 a& o. W1 \- Y) v9 x9 @0 D% T2 h8 n  V$ H
    1 J6 G9 O  Y- d2 b$ y片式电感:射频RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。" X- j8 r& `% \0 a1 K. l& P
    . _4 H2 E! s0 e" z4 [
    片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。, l! ?" R! R' ]1 {8 T0 {" B6 T! n+ X+ z7 j, Q. W  z4 n
    1 H6 x. ~  J8 r: |, `' e
    磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。3 |! k; R+ Z7 c# Y8 @* r
    1 i5 |; i$ c5 A2 x6 a! N8 i- k/ x( G. t; }+ N
    另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响
    ' f# b0 l& V) {# }& k$ [
    GMT+8, 2025-7-27 13:01 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
