查看: 59|回复: 0
Wi-Fi技术标准面临新挑战
发表于 2023-6-30 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期的Wi-Fi技术发展可说是有愁困与斩获并存,稍愁困的是,若单纯以追求传输率而言,2016年仅有IEEE 802.11ac Wave可以期许,接替11ac的新标准11ax有可能要至2019年才能登场,即便乐观看待,每次新速率标准未定案前的2年,草拟版标准就会先开跑,也必须要到2017年才有话题。! p$ h# R* B: i/ H! a0 C/ L/ Q" X
- ~6 p" x! [" B
" Z$ z* M8 C+ ^: R3 J% E8 i0 L+ o# M- _) d& f8 q) o$ Z1 j  o( {
3 L4 ?/ }. x5 O7 |, P- F0 J# }同样的,以60GHz为主的高速率传输作法IEEE 802.11ad(俗称WiGig),自从2013年并入Wi-Fi联盟后,正式认证服务一延再延,在2014、2015年均未能启动,即便2016年启动,也难获得热烈回响,且接替的新标准IEEE 802.11ay(速率拉升至20Gbps~40Gbps)预计2017年定案,目前的业界、市场关切度也不高。& l& F* w% F) |+ q, b! y6 S3 Y! r" s' @, k3 H* Z2 X  h  \1 C0 R
7 C$ g7 g. X  R7 Z, V8 s0 `1 Y0 j9 k( }2 I1 B2 s- R
/ o5 I5 M* |8 Z6 m+ N0 x  @7 x
还有一个愁困是,2015年初即提出Wi-Fi Aware标准,2015年中公布6个业者的晶片通过认证后,即尚未有新晶片、装置获得认证,显示Wi-Fi Aware的技术与应用推行不如预期。而2016年提出的Wi-Fi HaLow也仅是将原有的IEEE 802.11ah订下确切的推展名称,尚少实际进展。6 t( \/ `# E0 U; S% B
+ X  K7 A* `# g: |6 w
4 Q- D5 N( T' S虽然官方标准与认证推行有愁困,但非官方的Wi-Fi技术发展多有斩获,例如华盛顿大学的研究提出被动式Wi-Fi,速率降至11Mbps,仅等同于1999年的Wi-Fi速率(IEEE 802.11b标准),但耗电仅有现行的万分之一,并仍有30公尺的传输距离,很适合家庭物联网应用。
1 d$ [# c5 g. N  v' Q
4 g7 F3 H0 s/ x4 ~* I" p7 v; [& \, L: u
9 Q4 S. I6 `) |; V另一个研究来自麻省理工学院,其电脑科学暨人工智慧实验室(CSAIL)提出以定位方式提供Wi-Fi安全防护,现行的Wi-Fi安全防护多半透过密码方式或身份认证方式实现,而名为Chronos的新技术尝试以辨识Wi-Fi装置的角度与距离来提供防护。此研究在两间公寓、一间咖啡厅进行实验,前者的试验准确性达94%,后者为94%。" ~& m9 X$ v& ?
6 P4 ^6 P) Z/ E- M& v- p1 B; J6 ~. S
* {3 }" i& N8 G& W7 i! K+ L5 M& E% p以定位方式提供安全防护已很特别,更特别的是其定位方式也有所不同,过往多半透过3个或3个以上的Wi-Fi无线存取点(Access Point, AP),以距离能量强度的方式来探索Wi-Fi装置的位置,但Chronos则是采行时间差测距(time-of-flight)的方式,仅1个AP就能进行定位,且准确度较过往提高20倍,能提供数十分工的位置差距辨识。5 ]' X& ^, T, e1 m
1 @1 ~, T! f, h3 T. j/ `4 _( _
0 A2 y* t; t& Y7 }2 `7 x/ x. `' l& M( m' Z& ]
* I! J. P+ a, ~$ B$ T若方位辨识的安全防护可行,终端用户可以省去记忆Wi-Fi密码,且Wi-Fi传输的加解密演算可以省去,相同时间内可获得更高的实质资料传输量。/ r" p! e" ^! z% [8 p7 `
4 H7 i; q, f! F  q; x& g" v6 t" |0 _. i3 M+ _) [0 R" U/ C) j5 }% {5 [
此外,同样是华盛顿大学,在更早之前的研究提出Wi-Fi无线充电技术,透过AP能对18公尺、25公尺外的温度感测器、摄影机提供运作电力,同时进行资料传输,且装置内没有电池,装置接收到Wi-Fi AP传输来的电力为立即接收、立即耗用。实验的另一个斩获是能对25公尺外的镍氢电池、锂高分子钮扣电池进行充电。" ^0 m  x6 `/ ?
3 ?) F+ `, \0 X/ Z9 n
+ K$ V! q* Y$ M1 \综观上述,由于Wi-Fi官方新标准推行不如预期,更先进的技术标准研拟也待定案,因此Wi-Fi的商业市场短期内没有明确推展方向。而可喜的是,学术领域的研究已开启数个可长期探索与精进的方向,Wi-Fi技术的长期发展仍值得期待。/ i" t% ~5 e# j( J
& l& ^3 H0 S7 B; }7 C6 F, y$ h0 @' Z& F9 q- X0 B& m
8 Y8 z! n" u* \' i/ {3 {各位可以尝试想像,未来的Wi-Fi采数十公尺的无线充电,耗电仅过往的万分之一,加上用方位角度进行安全辨识,如此提供给终端用户的使用便利性将与现况大大不同。
1 Y  P/ H/ b! s0 n2 D' Z. d: ^. ^% W4 k% a, }8 n( a
6 z# x5 p6 c% L" s8 N2 M3 T# N3 x. E$ N% A' p$ M/ F: N7 c- G/ G! x2 P
值得注意的是,资讯技术、社会的云端化发展等趋势也在影响Wi-Fi运用,OpenSignal提出群众外包(Crowd Sourcing)的作法,让群众自发性上传回报各地的免费Wi-Fi热点(HotSpot)SSID、密码,如此用手机查询一下地图,就可以知道附近可有免费取用的Wi-Fi,如此不用电子工程技术的实质精进,也能提供Wi-Fi应用的便利性,衍生出Wi-Fi社会学的新风貌。* L1 p% `4 J' E& q. C/ {
GMT+8, 2025-7-27 12:44 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
