查看: 104|回复: 0
共享电动车的头盔消毒座 24-72V降压12V2A 电动车头盔消毒座电源芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-30 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:, R/ T4 e: E7 D4 E2 h& U) x
           SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
    . L$ v" g1 P  @1 ]1 b% S; {/ A$ q       SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。4 O- K1 q" W& g, i1 j( o
           SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。' O8 U: \& P7 H2 z7 q& w% u. [
           SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    9 O" F% m! _3 C       SL3038 采用SOP8 封装。
    4 E# E; t7 O" q5 r0 ^特点:
    $ c2 C0 R/ ^% N+ F! v2 J/ E) e       宽输入电压范围:8V~150V7 R) W2 R( Z4 j1 p9 L" q3 d
           输出电压从4.2V 到30V 可调8 h3 H. w8 |# Y) J/ b0 S, s  h
           支持输出恒压恒流
    0 A7 V2 ^. }" \6 }7 r7 i3 r1 i( U  V6 G       支持输出12V/5A,5V/5A8 J# R% {$ ^' U9 m' F' b) p' G
           高效率:可高达96%$ E3 C8 K0 D' m. y5 ]2 n
           工作频率:140KHz7 F$ z; U, h3 f& ]& w  F
           低待机功耗
    . k$ Q. a& Y) m7 |2 V$ ?+ r6 }+ I       内置过温保护
    1 I; `$ C3 Y5 v6 s: `: d# b       内置软启动
    - _/ H  l1 P  O- F) F; B       内置输出短路保护
    : B8 U: C" S" O8 o9 H' W应用:- U2 ]3 d" k, i- p. Z+ K, d" o
            电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
    ! p. f# M  T0 |  u+ T- E1 \        POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
    # `% H: S- k5 a5 d原理图:
    4 Q) K" J  t7 T
    ! B& Z. Q# @/ d9 g.
    4 c: x2 l5 p4 b! |* c: F
    " L2 ^1 N1 `- a% C$ Z, w1 i+ r
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
