查看: 118|回复: 0
60V 72V电动工具电源芯片 60V 72V电机驱动板电源芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-29 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3041 100V,3A开关降压型转换器
    * [5 s* P+ K6 b: m- F) Q! I. y( A5 ?  N& [' C9 r4 E7 t0 ]. A
    产品概述' a% ^- M# [* a* j8 T
      SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽. t" F/ T: [# m/ ~5 o- g
    输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    % l4 r( I) M9 G& h高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。- a! B0 U3 M% E. |% o
      SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。7 r' _% J! @8 m3 L9 g
      SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
    4 C3 A4 `5 [$ L/ X
    / T2 }' q, k( N3 @产品特点
    ( `9 m0 b: }' J7 I● 3A输出峰值电流7 g% `" B* H$ i" Y& z  F
    ● 10V至100V宽工作电压范围
    1 g  p7 ?/ [' Q3 r8 {2 b" |● 内置功率MOSFET
    * p: l% s- B' M1 D● 110KHZ固定开关频率6 y: z! O; o7 X1 w1 i* g
    ● 外置限流保护
    ! Z2 W6 r) }# M3 c● 逐周期过流保护) y) C" ^$ U* M# E! g! q$ X
    ● 过热保护
    1 G! V: T8 o6 o; b& \7 v- X● 软启动
      R; B  F/ ^# j● 输出短路保护% U! a9 V. _8 Y+ L& e$ }& C
    ● >90%的效率
    ) D. L3 ^$ [& L. Y8 h● 输出电压1.25至50V可调! C3 Z, ^% e$ h- d. e" b
    ● 采用ESOP8封装/ C! v8 s6 E) V
    6 G" i2 v( m7 C' u
    产品应用# x. E' N1 j9 l1 z  Z
    ● 高电压功率转换) v$ W0 X+ V9 O* ^# D
    ● 汽车系统
    0 A* P& Y& X3 f4 ?3 p) `/ h" F● 电池供电系统
    ) _# X- s) r; Q  m$ ^1 d: B● 电动车车载设备7 p9 P' _, q: R& ]# o4 I
    ● 平衡车' ]  r/ \, K3 o9 g4 [4 F' J' S2 Y3 Z
    ● 工业电力系统: h$ Q* d: [) t. x
    2 \7 Y. ^7 Q* K( ^
    产品应用图
    $ l# A2 }8 h: X  l7 }* z& `9 b$ C  i# k6 f+ \6 J: }
    % M3 O! w# K1 r# f.! l% ?+ w  _. f- B* _! a
    # ~; t- y5 z0 C2 V) Q
    GMT+8, 2025-10-12 04:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
