查看: 108|回复: 0
ZCC25100 超低功耗线性充电,漏电流75nA 替代BQ25100
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-28 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性1 u/ P1 \2 \! u" n# n# y, @, _/ z' l
    充电
    ; F+ T* q4 D8 T6 G, p/ x, r% @1%充电电压精度
    ' T' c& b; f# w( A  M+ c9 a10%充电电流精度
    8 B0 K" w3 b+ n+ K支持充电电流(10mA 至 250mA)的应用
    " D8 e' d4 B: G/ V支持最低 1mA 充电截止电流8 V0 Q; T) b# P5 L4 x0 c
    超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
    + _4 J( C9 Z- z5 m可调节的终止和预充电电流阈值6 Y$ u6 R1 x. k6 B
    预设 4.2V±1%充电浮充电压保护2 e5 f6 z4 ?! h/ P8 }% ~
    30V 额定输入耐压;具有 6.5V 输入过压保护% @6 I  l( A0 O* e+ A  @
    输入电压动态电源管理& H5 E. F2 s9 B4 z, O- y5 b
    125°C 热调节;150°C 热关断保护9 P4 i* b2 ?9 @
    OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    * K: H7 Y. {7 r& l& ?& X' I0 E" Y通过电池负温度系数(NTC)在 JEITA 范围内运行–
    4 {2 N) o# h+ C& ~* N% Z3 P9 W7 [冷故障时的快速充电电流折半
      M; `' y4 _* l8 f固定 10 小时安全定时器" U, E: |! k* E9 W
    系统+ m' e. h/ y( ?& ]% x; L2 b! E
    针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模
    7 b. l( N8 C4 q7 N" d式(TTDM)0 }- N( m9 b# u! _
    应用! U2 R- u" }9 x. Q& t, d7 A: l4 O1 A
    ■ 健身配件,智能手表,Bluetooth®耳机+ ^" ^1 _! |: [; H. C
    ■ 低功耗手持器件
    - I0 A4 Z; r) k9 V9 y& R2 y2 q描述
    9 G4 U6 i' w: I& VZCC25100 是面向空间受限类便携式应用的高度集成
    - T' c5 m% h7 M+ [5 h  n( W单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电
    # c# y& y6 M, z* d, N# Z# R压范围支持低成本、未稳压的适配器。, Q$ L+ @0 N, w) K( r" }5 ]
    ZCC25100 具有一个可为电池充电的电源输出。如果在
    6 @9 q+ P+ ?# I9 i1 U  X, F+ C7 n10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池8 ]* Q3 L4 q! ~% m4 E) h
    充满电,则可以使系统负载与电池并联。% B* r) X0 ]  I6 ]! E
    电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流
    5 n* _( ^' `+ Q" n2 m* F5 B充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会6 ]5 o2 G( X* y: @4 p
    监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充9 B; E" o2 l& v1 H$ H
    电电流。9 C& U( @9 K: M& M2 O2 e
    充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电
    ! b( L: ~  Y* R* }器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流
    + H. h( X2 g$ g+ _% g0 O" h可调。预充电电流和终止电流阈值可通过 ZCC251007 ]: `6 d$ y6 z! B7 Y
    上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过1 z* {& ?: s  ~; Q4 ~+ R
    一个外部的电阻进行编程。0 A3 O; h: K, @' r' w5 K
    GMT+8, 2025-10-11 20:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
