查看: 253|回复: 0
SC7518运算放大器(OPA)
发表于 2023-6-28 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* F6 s# A  F$ M0 C1 D3 o' m9 y" l
2 d0 ~; J' H9 n! s6 USC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。
4 D6 B4 _. a; c/ P, Z, r单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。* q. \: z! _9 r: E9 J
SC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。/ b6 ]$ p' i" M* J
得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。
& X, g2 a+ J' Y3 A; p单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。5 Z, I( {: b# K- a9 U$ B
3 J% ~5 E3 c0 W" o% i
3 ~# y1 N* }4 n' n
产品特色
: L0 G% k) m& M4 k压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us! M) b+ l$ k' l
输入失调低:典型值<1mV4 }( B: a+ c9 I5 g
高开环增益:典型值 100dB
9 [, v8 z# @/ H* p( o低输入偏置电流
) }6 i& n# f1 e5 G+ G2 r+ P5 x轨至轨 I/O- h1 j- f* U3 |8 K0 ~
支持过流保护
1 ?" Z- q* R$ z# p; v
: B! c9 M$ X: h% ]7 q  Y- ]主要性能2 n# C% S3 `4 \+ C( Y: u
单位增益带宽:258MHz: p7 J; ~0 n- ^7 ~
高带宽:126MHz GBW9 ~) q! {$ j, m* t
高压摆率:233V/μs5 L1 }8 X% H1 C. }- m% n% i
低噪声:7.5 nV/√Hz
+ U# W7 `- ]: X& f8 k4 T轨至轨 I/O
  r) \8 b1 H3 D高输出电流:>100mA
  i7 F6 T) r: F: e差分增益:0.02%;差分相位:0.09°5 E2 X0 G' D1 l
0.1dB 增益平坦度:40MHz( S9 x8 q$ w1 G
低输入偏置电流:3pA
5 _1 K6 p2 @+ w  c9 _9 X静态电流:5mA" h) f/ u. g- [5 m2 c5 V/ l
热关断
$ |& ^! x1 ^2 @8 P6 p. A2 k# ?
- b, c5 m2 V" N  c1 ]应用场合
. I) v, s  Z$ {6 B: L过流保护' p  ~1 l$ |0 O. U" D9 N7 ^
电源范围:2.5V 至 5.5V
9 Z( e: W9 C) w4 |7 o+ [% h. W. K视频处理
# f) d( ?4 v$ o2 W( a. }- c' }超声波
% ]+ _, F2 Z5 i0 m- _光网络、可调激光器. o7 A2 W) `+ O: R8 W
光电二极管跨阻放大器* n; V  [0 I$ `* t
有源滤波器  ]. \) a+ V$ C: U
模数(A/D)转换器输入缓冲器
) m, E) U* D: m0 V2 T. u) s, H6 A数模(D/A)转换器输出放大器0 g. g, Z- t/ J
条形码扫描器
6 X$ ^# w+ t4 I! C8 C2 d
4 E( g- n( ^: G# e  W% s 5 o$ \* r1 l# V  _
8 x$ ?" o. p; J6 N- j7 M% i
GMT+8, 2025-10-31 11:58 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
