查看: 130|回复: 0
充电电流 2A 、升压型三节锂电池充电管理带NTC-ZCC6983
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-27 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    ! h1 U) o" D4 z" e& l■ 可达 2A 的可配置充电电流( E7 D. ]* d# [8 F
    ■ 支持 12.6V、12.9V、13.05V、13.2V 的充满电压
    & a, f+ H0 i  m6 k, C/ h■ 高达 28V 的输入耐压保护
    ; O$ k' P& d, m■ 宽输入工作电压范围:3.0V~9V
    % u& q7 d/ W  L0 i  |■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%' Y, G+ K2 j# l/ N4 c$ B
    ■ 外部关断 EN 功能
    . U, T1 i; A4 R: k6 ?■ 最大 2A 的可调充电电流" H7 f- n) E- b
    ■ 支持最大 110℃的充电电流热调节
    2 f, x3 `0 s* L7 M■ 完整的充电状态指示
    3 w$ `7 m) Y8 [■ 超低热阻的 ESSOP10 封装(θ JC =3.9℃/W)
    8 H0 ?; X; D8 _$ F  U; m■ 可编程的自适应输入限流保护
    " h$ M1 c/ q7 Y1 P0 n* [■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭% {( E# n5 ~- D" t! x* z. w0 F" l! [
    ■ 输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、! r# |! z$ i# h; p# p0 ]
    ■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压
    ) G3 G  N7 l  A5 b  Y4 H* T3 a8 K保护/ b. Y: n2 G1 S2 S
    ■ 160℃的过温保护
    * L+ A( |7 O+ t) v■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔9 i$ N& f" ^; t) m
    应用
    ; z0 q$ [% e# s5 u■ 移动电源3 \) M& o3 n2 F
    ■ 手机、MP3 播放器、MP4 播放器
    % a* p# Y5 w- A8 P8 l■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
    7 L+ }0 E, q9 j5 D4 P5 t■ 智能门锁
    6 j, p8 Q( b0 M1 Z描述
    1 G& e; G' Z2 q9 O! f9 `- NZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
    ; Z3 Z& j4 h6 I三节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、
    + {) V) N! u/ c. ]$ U) S; s2 l1 _- H% FESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,
    3 q5 v0 y0 U+ y3 D# [可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。
    3 H# @) t' `/ T! t' t) U8 K. RZCC6983 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)
    ' d& T+ o# M) a和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V
    4 ]' y8 O' W, [+ @) {4 T的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的4 X" ^. J  W3 a$ ~6 Z3 ~. @0 {' W
    电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
    . v5 U5 ~; r; ]  }电(CV)可确保安全的充满电池。
    9 {/ M+ j1 U* O2 q2 v7 pZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
    7 j& P* K  k, c: ?流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
    4 `6 U" v9 ?( T( Q的 1/10 时,ZCC6983 将自动结束充电过程,持续检测
    ! I. T% {& b9 L" A7 x: ~% Y电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压- u2 I9 y( V, B; s, w
    (USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。3 p1 S$ G. ]7 b8 Q: S! W
    ZCC6983 集成充电和充满提示,以及异常指示。
    0 h4 g2 ~9 B6 a" k8 Y强大的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、
    ' Y: K/ k- E. B电池短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定2 r/ _- ?8 }, k0 c# S
    时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。
    ( c: T  L6 ^% Y
    GMT+8, 2025-10-11 20:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
