查看: 166|回复: 0
USB Type-C详解
    2023-6-2 15:15
    发表于 2023-6-27 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。
    : _9 K. H. J- ?7 R3 }( ^/ z特色: w! @  c4 Z0 o8 X* Y
    9 v. H$ f( {/ a尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:( ?# d+ {1 F- |9 t" ]! `2 |& p8 D
    USB Type-C:8.3mmx2.5mm: e& M7 a4 H+ i% c$ ?$ j7 S+ b8 m8 t/ V- o- l% u9 p
    microUSB:7.4mmx2.35mm
    ; J  A1 j+ W) S% b而lightning:7.5mmx2.5mm
    ' x8 ^; ?: k' r1 ~' Z+ ]所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。
    " i! U; u* r, g8 Q+ e2 k引脚定义
    ) ^7 u: K6 V( i# h
    / k0 p" Q6 S) V
    3 E# N% n8 e+ ^+ j1 H7 |可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:2 U3 M- ]$ x& @2 N+ F' D& |  w
    ? 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从
    $ P1 Q2 h* ?* k. m# s4 z? 配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式
    2 v" t! e5 \4 p3 e/ g- \? 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn  t( k0 _8 @: l5 U4 ?9 C: k$ c
    # ^6 B5 B/ P7 z. r: S? 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时
    " O* ~8 F" L$ _1 t4 @- a电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。' G" u2 N, i; l8 x! V& {+ A5 N& B7 o$ b% t
    6 }' A7 b" ~, o* u  S; i0 T; `' r2 p( j* c5 [
    不要看着USB Type-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USB PD,而支持USB PD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USB Type-C接口就可以支持到20V/5A。
    - c4 V7 Z2 `5 ^2 d( K7 E当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。
    8 w! ~/ A, X6 i: ?辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。3 j% N# g, T& S+ G' U5 l; p0 R
    d+和d-是来兼容USB之前的标准的。  D! v) Q! F  f$ d+ |1 C
    " y1 L! h$ s7 F3 j3 h7 ~, |这里说一下,USB3.0只有一组RX/TX,速度是5Gb,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。
    ' ]( X# K2 d6 Q: J% p# T2 G工作流程8 B( _' R. g$ H& S. [7 r% S
    ) m* `4 S( D2 F) j; J: M
    " u4 E8 y" \$ Z  ~( ]上图DFP (Downstream Facing Port)也就是主,UFP (Upstream Facing Port)为从。除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。
    ' W9 l' O& H3 r6 M9 O5 B在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS是无输出的。连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。" G2 j) h5 \" C' s
    电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。# C. S1 `9 \) f. s2 C4 O+ v# ?. Y& b
    需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。" [, R' K! u- U/ j
    含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。
    0 E! B5 S( D+ j- a) E
    ; v- \- }5 Y6 r) S/ ?7 U& C  w1 ~5 E( }5 k% o
    2 I- Q. C0 K4 ?( K; k当CC pin两个都接了下拉电阻<=Ra,DFP进入音频配件模式,左右声道,mic都俱全,如上图。. O' ?, @: n2 F0 ]9 o: q1 P. W
    USB Type-C和DisplayPort,PCIE
    + @9 ~# ]4 ]$ t' e6 fUSB PD是BMC编码的信号,而之前的USB则是FSK,所以存在不兼容,不知道目前市面上有没有能转换的产品。3 [$ Z$ w* l9 x# V/ w; t
    USB PD是在CC pin上传输,PD有个VDM (Vendor defined message)功能,定义了装置端ID,读到支持DP或PCIe的装置,DFP就进入替代(alternate)模式。0 B# q# S, P: M! L) v
    如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输DP信号。AUX辅助由Type-C的SBU1,SUB2来传。HPD是检测脚,和CC差不多,所以共用。
    9 S# y, F: H) l' B0 h0 m% c2 h而DP有lane0-3四组差分信号,Type-C有RX/TX1-2也是四组差分信号,所以完全替代没问题。而且在DP协议里的替代模式,可以USB信号和DP信号同时传输,RX/TX1传输USB数据,RX/TX2替换为lane0,1两组数据传输,此时可支持到4k。# U1 H$ b4 E+ A9 Y! P/ K
    4 |/ C- x: j; V+ y7 F' D( J如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输PCIe信号。同样的,PCIe使用RX/TX2和SBU1,SUB2来传输数据,RX/TX1传输USB数据。
    3 L% z. G5 E5 U) n( c这样的好处就是一个接口同时使用两种设备,当然了,转换线就可以做到,不用任何芯片。
    / `# M4 }2 L- N0 b4 w2 W总结& e( _9 ~4 n4 ]2 d$ f7 h' L7 o* i9 S6 X, Z6 Y
    USB Type-C终结了长期以来USB插来插去的缺陷,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了。, K: H/ [% P0 t
    一个接口搞定了音视频数据三种,体积还算小。可以预见,以后安卓机可以改为USB Type-C接口了,如果只需要USB2.0的话,只需要重做线缆,不用芯片,成本上完全可以忽略不计。# O: J4 Q0 }- u. O% Y! M1 P0 M- P+ i8 F! l  L' c
    至于Thunderbolt,lightning,该怎样还是怎样吧,毕竟百花齐放才是五彩的世界。# G3 q, Q&
    % K6 g) `) B# e* g. i
    GMT+8, 2025-7-27 12:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
