3 X5 j! ^( y6 |5 r" u
+ f7 R l* S) f0 O) l平板变压器的特色你不知道你不知道的平板变压器的特性。平板变压器中使用的磁芯非常小,能够装置在平板外表。每个磁芯模块的形状在8毫米到25毫米之间。金昊德科技致力于电感变压器的开发和出产已有十多年。企业具有10多名行业技能使用工程师和强大的技能R&D部分。我们每年投入数百万的R&D资金,致力于平面变压器的R&D和出产。目前,公司出产的平面变压器及相关产品已广泛使用于国内外通讯、轿车电子、光伏、船舶、特种航空等行业。- |0 v7 ]2 D' }! {0 S s# K, c
您所不知道的平板变压器特性(1)电流分布典型的平板变压器次级绕组有多个并联线圈。每一个次级绕组与同一个初级绕组藕合。所以,次级绕组电流的安匝数等于初级绕组产生的安匝数(疏忽励磁电流)。这一特色对并联整流器电路特别有用。在并联整流电路中,绕阻的电流分布是持平的,因此需要均流电阻或其他部件。高电流强度平板变压器具有温升特性的规划。因为这些特性,它能够在很小的封装中获得很高的电流强度。功率高调的漏电感使其具有快速的开关时间和低交叉耗费,能使其到达功率。这类变压器次级绕组与初级绕组之间的匝间传导耗费特别小。(4)因为其超小型和散热特性,平板变压器能够密封相关的半导体器材和电感,然后实现高功率密度。其电流强度能够到达30A/模块。本钱低(5)。板式变压器由几个相关的廉价元件组成,装置非常方便,所以变压器的本钱较低。(6)节约衔接部件的本钱。因为漏电感小,开关损耗低,所以衔接到的部件的应力降低。所以,衔接的部件能够使用低本钱、低额定功率的部件。(7)排热特性极佳。板式变压器是一种外表体积比高、热通道短的小部件。有利于排热。初级绕组与次级绕组之间的匝间耗费特别小。共同的磁芯几许结构能有效地削减磁芯的损耗。这样就能获得高磁通密度。(8)低漏电感。并且通过绕阻与绕组之间的良好藕合,绕阻匝间的漏电感能够保持在小值。输出和辅佐元件之间的衔接很短,并且装置严密,所以绕阻之间的衔接处的漏电感也很小。优秀的高频特性(9)。此前,当变压器高频运转时,开关损耗会添加,变压器会过热。这些问题都是由平板变压器处理的。平板式变压器能够规划成高频变压器,带来经济且良好的变压器模块。
0 Y6 t4 [- X' Y5 o3 g+ F2 l- J. _
" I& M" m" u y0 H3 `# S
