查看: 134|回复: 0
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压恒流 调光无频闪 SL8700
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-27 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    ; }$ G, w4 Z& e' p! \: `& h2 V5 I, }SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
    9 F1 B+ S' Z( k! e9 Q9 x( a芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
    7 m. ?, `- a& O7 o1 u3 Y9 r' R芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。( U& a! C) H" ^5 U5 Q( d& |
    芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。2 W0 T+ w( C4 T  y. h6 ^( U, e
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。3 U4 w" ~" C; Z) \
    特点:6 b( z5 H! c# c# M
    支持高辉调光,调光比65536:1
    + ~& l( r' ?+ [7 J平均电流工作模式
    + N0 s9 g8 A+ T8 o% V高效率:最高可达95%1 V; m0 t$ d. Q
    输出电流可调范围60mA~5A
    / s6 R+ K; N% G4 L& B8 m- w5 T内置5V 稳压管
    5 [+ P' z2 o" T, h; \外驱MOS
    0 |5 n. ]+ k  T最大工作频率1MHz
    , B0 @  ?& n: i恒流精度≤±3%
    & [  U" P+ |/ E1 D1 n支持PWM/模拟调光9 C, M+ ~4 u$ }) i. c+ U
    支持多路共阳极输出% _- k6 c/ s7 s" z' j/ H) y) e
    调光深度可达0.1%1 ?( j& n2 c4 G. h) v
    封装:SOT23-6
    . U9 f/ h. M$ ]5 o4 K* x0 S5 ]; G* ?0 ~# x
    应用领域:. U  }) t+ n* ?8 t
    景观亮化洗墙灯; u0 c% W4 E3 b8 j2 v
    舞台调光效果灯
    . ^1 q- _9 J5 I# v2 _, u高端汽车照明
    9 X, h3 _0 u* Z) a8 J7 @LCD 背光照明
    4 E. Z& T: b! w建筑照明& j- x2 p6 l0 V; Y" W5 ?( k% @1 n* L
    ; _* n/ a7 w" t& E/ h& q% A) j原理图:) B. z% V; n0 O: B
    6 T$ @3 q4 W* y4 q/ R5 D2 r.$ W+ y5 N- J0 L1 d$ I
    " a* e" @7 d# `- _  {6 L
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
