查看: 240|回复: 1
SC7512运算放大器(OPA)可pin对pin兼容AD8692
发表于 2023-6-26 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 C3 k' H2 v/ {/ L1 i( k
. h- o) W+ y# c4 m. USC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
/ O: t3 a- j7 j/ F9 tSC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
3 |# F3 D' v3 ]$ j: A; o/ ]& t, Z- q9 @
% L4 ^* L4 m; Y1 I. W
主要性能
' n9 V! ^' N1 O( Q, N) @轨至轨输入/ w5 J1 R6 U. _. [! z( u
轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内)
' b5 y6 U# K% k高带宽:38MHz  b) e/ r) c5 }$ ~) o
高转换速率:22V/μs- t8 }( ^' s4 G- Q5 `. V
低噪声:5nV/√Hz4 }; q$ w0 W  |2 O
低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%
  k" j- b6 R/ Z( G% ~0 j7 E单位增益稳定$ F/ z2 f% I% x! v* K, Q
微型封装
, Q, }% \0 B& U6 Z% ~单通道、双通道和四通道
: v( J( |* b, r+ ]& a# t% Z  z7 i: C2 F9 |2 A% g( r0 H; r
! R8 |; n6 K$ u, b& a- f0 L# D8 \
应用场合
$ U2 W0 ?9 b/ J9 x. P9 m手机功率放大器 (PA) 控制环路
% K3 c0 @* ^& L驱动模数 (A/D) 转换器7 m/ q- e, ]$ ^- f5 P# X3 b
视频处理
9 t- \# m/ A; n- a/ b数据采集
6 p1 a' ?" w8 f1 N& `" k过程控制
9 m3 ^( ]6 y! D8 E7 H3 I音频处理/ O9 s, w! z$ m; L7 U- X
通信
9 I5 d/ L5 W/ B6 ~, R: V有源滤波器, o5 ~! G6 ]% d' n6 _
测试设备
4 D# Y$ K6 h( W' z3 ^3 X   ]& j6 Z5 R: R. e
  o2 V- t) L6 S$ H! c
" }" p3 c7 p2 _& c% O
发表于 2023-6-27 11:10 | 只看该作者
运放的噪声指标是测试时比较重要的
GMT+8, 2025-10-31 11:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
