当集成电路内部有模拟和数字部分时,为了避免数字信号噪声耦合到模拟信号中去,通常在芯片内部模拟地和数字地分开。所以芯片的引脚AGND,DGND仅仅代表它们在芯片内部的连接,而在芯片外部不一定要把它们分开。我们要做的就是尽量减小数字逻辑地电流对低电平模拟电路的干扰。7 f) {! c/ s; V+ g/ d- e' j6 Q. g
一般建议AGND和DGND引脚在外部都要连接到同一低阻抗的地平面,而且引线要求尽量短,任何DGND额外的阻抗都会通过杂散电容在模拟电路内引入更多的数字噪声。并且这个同一地平面要求是模拟地平面。- ~" w( J0 `- }3 Q. H
当然,最好的办法是不分割地平面,模拟地和数字地使用一块完整的地,将PCB分为模拟部分和数字部分,通过适当的走线规则来解决模数干扰问题。步骤如下:+ U* b# Y6 a. h; P5 Y4 I) P2 J# a! A: ?* j( |. a u
1、将PCB的模拟部分和数字部分分开。$ S1 a8 u. R2 @# C- ?- ~6 v( L' h L l6 Y# Z- N) l4 n! ^+ _
2、不要分割地平面,在模拟和数字部分的下面使用一块完整的地平面8 v* f. K8 t# r$ C
7 Q( ~7 D } ?! G3、在板上的数字部分仅走数字信号,且所有的层都只能走数字信号) L5 L$ e# Y* V( P+ [
3 M( K) k3 Q9 P& b4、在板上的模拟部分仅走模拟信号,且所有的层都只能走模拟信号, d& ]& e8 J% a ]" L
5、注意其它走线规则
" g. Y1 W+ n) M( U6 h8 k- q- N9 c" f7 `' d, O( M
如果非得要分割地平面,最好保证信号线的下面都有地回路,如下图的右图所示,左图是不正确的地平面分割方法+ Y3 m$ i- m6 w) G+ ^9 H2 c$ A
1 c0 N, G, r7 j: L1 B* L另一个,最近在做ADC版图设计,差不多快完工了,说说一些心得吧。" Z4 \5 U. R9 x U# r+ l/ Q6 u$ C. u' s( l- @, w
这是我第二次画ADC版图,几年前帮人画过一次,可惜那时经验严重不足,也没有留下多大印象,后来那芯片到底怎样也没有明确的定论。那之后版图做的渐渐多了,开始深刻理解“初生牛犊不怕虎”这句话的涵义。7 O; ]( w- `0 u- {* U J
说到画版图,在做模拟IC设计的流程中,可以算得上是我最讨厌的一步,但是每次要验证设计的正确与否又逃不开,毕竟自己做的电路由自己亲手设计版图,感觉上要更踏实一些吧,出了问题也容易寻找原因。。
* |; w4 O: y1 a$ SADC属于混合信号设计的范畴,因此最开始就是将数字电源地与模拟电源地分开,从电路图上就需要这么做。版图上模拟电路与数字电路尽量不要放在一起,距离隔远点。如果有必要的话打上就给模拟模块和数字模块分别打上保护环吧,这样芯片的接地性能估计也会好一些。! \3 C. W6 k: f5 e1 Y6 B- x6 i4 l E1 k! P! l: O
理顺信号通路,比如说将芯片的输入与输出放在芯片的两个方向,这个跟版图布局有很大关系。好的版图布局不仅节省面积,内部连线也很方便,不会出现太复杂的交叉耦合问题和很长金属走线。) L' M% C' p$ p" ]" q' w5 {; b
在PAD的布局上也要考虑隔离,数字PAD与模拟pin不要放在一起,可以用PAD地隔开。高速PAD的位置也需要仔细考虑,可不要对周围的信号线造成很大干扰。# G1 k* V3 l5 E0 `# F4 v# ~
如果是差分电路结构,版图上就尽量保证对称性。比较关键的电阻电容需要加上dummy。6 k" C: Y% W8 ?. {
芯片上如果还有空余的边角,可以加去藕电容或电源地之间的滤波电容,也可以做填充满足金属密度要求。' W7 b! |8 Y1 j+ h% m/ a1 [* {
6 c$ `+ P) v6 S5 E6 A这里只是一个粗略的总结,版图的画法其实有很多“玄机”,不然怎么会称版图设计工程师为 "artist"呢!" v3 ? E1 Z/ O6 P5 b' ?8 h
