查看: 91|回复: 0
5V升8.4V锂电池充电管理IC芯片
    擦汗
    2023-10-10 15:05
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-6-26 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * N* R( \0 Q) b7 U  X
    AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。5 s' F7 |* k( B; h# P! N
      p8 n& \+ I& }! E2 s( E# N( ]AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V  升压输出可调  电流2A  效-率90%  内置 MOS  SOT23-6封装
    1 S2 n; a1 a9 L* f7 l, K% b; K
    2 T7 p: O1 V( B' OAH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电             + q/ z$ J) b# x( M
    % I# H  N1 X) Z8 b) D8 ]9 T* R
    8 s+ q$ A/ c  v$ s5 k高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入的5V电压高-效-地转换为8.4V电压,最-大-效-率-可达到90%以上,大大提高了充电-效-率。; d- y9 p5 P! w1 a- A
    , e7 S- \6 s5 \+ x5 V; |
    多重保护:AH6901内置了过压保护、过流保护和短路保护等多重保护机制,有-效保护充电设备和移动设备的安-全。% J- _+ n$ x; }
    6 g% W' s3 c9 H. _6 Y0 `0 f$ n/ |
    宽输入电压范围:AH6901支持2.7V至24V的宽输入电压范围,适用于不同场景下的充电需求。" {! c6 S: t+ s; E$ e; v
    6 A6 C" F4 n# h, n
    小型封装:AH6901采用小型封装,占用空间小,方便在各种移动设备中集成应用。( w' D7 M7 H  c- U. S4 }
    % g$ M+ e* ~( O- J; X; U, YAH6901芯片的应用领域广泛,包括但不限于" ]6 p* H* e. Q2 k: i! a( ~7 i) T# \
    " f* u4 ]6 ?4 `2 D- X$ b移动电源:AH6901适用于移动电源,能够将5V输入电压升压至8.4V,为充电设备提供-高-效-稳-定的充电能力。
    , d# N: ?9 P" F1 g0 W
    ' U6 N6 b% K6 c7 \( ~! ^0 U% B5 F手持设备:AH6901芯片可用于手持设备,如智能手机、平板电脑等,为其提供更高电压的快速充电功能。7 u% R! l4 k2 J1 r4 {/ Z, A
    & s) C" m) a: s* ^" o' S2 K3 m& x. Y
    智能穿戴设备:AH6901适用于智能穿戴设备,如智能手表、智能耳机等,为其提供-高-效-可靠的电源供-应。! @6 x' g( J2 B4 h, }& Z
    3 e) J3 E! r8 j) [( d  YAH6901芯片是一款-高-效、可-靠的5V升压充电8.4V充电IC。它具有-高-效-率、多重保-护、宽输入电压范围和小型封装等特点,适用于多种移动设备充电场景。, K; ]1 H# n: v( y2 Q( I& @
    ' K! U8 X8 Y; J$ d
    . @2 H2 t+ H1 U( R+ u
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
