查看: 1128|回复: 7
板子有问题,大家是修改原理图还是版图?
发表于 2012-4-25 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,如果板子布好以后发现有某个地方有错,你们是直接在板子上删掉连接再
& n, J; w4 c/ i  K拉根线?还是在原理图中修改好再ECO,现在在这个公司其他工程师都是直接在
8 u8 ?3 b" @- A, e板子上修改,感觉好不安全。当初接手工作时原理图没问题,版图没问题,一同步: F" F9 S! v6 P4 O% G- j  ]
就是一大堆问题。
发表于 2012-4-25 12:38 | 只看该作者
最好修改原理图( e- X8 s' l& Q% E$ M2 `
同步的时候先对比PCB和SCH,一个一个不同点去检查,都心里有数了在ECO
发表于 2012-4-25 14:30 | 只看该作者
先改原理图,再eco过去,要不后续改版什么的很麻烦的,而且手动改很容易出错,还是按部就班的来比较稳妥
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chensi007 + 5 很给力!
发表于 2012-4-25 15:46 | 只看该作者
cytherea 发表于 2012-4-25 14:30 / q. V4 P& y7 R
& }+ p+ k; l( o按步就班最好。我最喜歡的就是ECO,原理圖與PCB完全OK.。這樣就不用一根根的線去對了。 。但我們公司內部實現起來基本不可能。都用PROTEL。也不按流程。都是亂搞。
发表于 2012-4-25 15:52 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-4-25 15:46 & R# o# ~) ]+ _7 a* c% g9 {
按步就班最好。我最喜歡的就是ECO,原理圖與PCB完全OK.。這樣就不用一根根的線去對了。 。但我們公司內部實 ...
1 P& q& U' i, D8 j2 C这样子后面改板就麻烦了,特别像电阻电容,有的手工加上去的和原理图上的脚接的顺序不一致的,更新原理图就重新layout 了
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:02 | 只看该作者
我们公司现在也是,目前很多板子原理图封装和PCB封装都对不上,
2 D' K6 J6 |$ {% G9 _( E接手的人很麻烦,一般都要错几次后一个板子才改好。
- b* W4 n+ @5 V  b5 H$ L8 n, r. z原理图封装和PCB封装还是直接从原来的直接生成。
发表于 2012-4-26 09:59 | 只看该作者
我們公司前面用ORCAD 所以我都只是載ASC進來比對網絡 準確度還可以 * g8 Y2 z- K$ r6 g6 y5 f7 k  S0 H
大部分要重改 我都用ECO直接改 手工重新對一次網絡
% @: ]: g  J6 H$ b最主要是我不會使用PADS LOGIC  1 L6 v* N$ X8 N) I% h
聽JIMMY講說可以用LOGIC開ORCAD " Z" q1 @+ b6 B' W2 u
可是FOOTPRINT名稱好像不是很對的上(我說的)9 @6 I, v  _5 p
用LOGIC比對LAYOUT' m! M* c+ b9 h4 Y" e6 _# O6 J
2 Y- r3 L( I+ @0 S) m( w3 d3 f1 u0 c# e* M- Q
/ d' L; B$ f( r7 K% o
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-4-26 10:13 | 只看该作者
    一般这样弄的都是老工程师吧
    GMT+8, 2025-11-4 19:28 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
