查看: 111|回复: 0
ZCC51403替代LM27403
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-25 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性2 k9 f. s; S: l2 W7 G: ~
    ■ 宽输入电压范围:3V 到 20V
    " b0 ]% j: S. X6 d1 Q9 K  _6 \# d■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz9 i/ x+ J( {/ O- T5 C' [% F
    ■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比
    6 d8 N4 o+ ?) u. p$ o* q/ ^" O* \* r■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
    . C5 ]4 S2 L3 p% f7 B% S) U■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
    ( y. ]7 A0 \5 N. [( q■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON! `7 N0 @, U! V
    ■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器& Y+ B3 H' j* N' E7 B
    ——自适应死区时间控制& C' q1 [2 X( ^% u9 H' s6 m
    ■ 超快的线性和负载瞬态响应
    ) N+ D: G) L; t2 \3 D  W■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器! Q7 j9 r' q  i$ Q) w
    ■ 具有迟滞的使能信号 Enable5 N/ j5 K0 t5 I- E- N
    ■ 频率同步功能
    ' R; R9 Q: B  h■ 可编程的软起动功能
    ( y$ N+ e' K* I. V/ t■ 单调预偏置启动$ w1 E: H6 l. ?: x) O
    ■ 输出良好标识 PG 信号# d! _8 u% @. p$ x# q
    ■ 输出电压 Sense 遥感监测5 b: s" v( s  i0 R8 y6 \% E  v! v( m
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃
    0 h* I  {; c5 @0 b" A" Y: M■ 4mm X 4mm QFN-24 封装3 W8 x4 k$ l$ k) v
    描述
    5 O2 I# _5 r. M% [5 O6 dZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高7 l9 v/ u0 I0 [+ V* {
    功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的. n; x' g9 C, O. O7 n' O. t; X
    性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种. |: l, g0 K8 b/ t6 M8 K
    DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
    : x4 I: c# j  S. M- v- q8 x编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流. R- Q# N' U7 m" z8 T+ P* b' e
    MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
      T6 P# E) F0 h- j, L( P转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电
    ) h: a4 Y( ?3 P% [$ l, C  R/ s6 ~压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很. O) t* v" h3 ?7 p1 R) k( t- y
    容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
    ) w% ~8 S) H5 e/ ~- M+ \! H' e8 B$ |电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温
    & I+ q, X' z( O/ F# h; H8 R度,支持精确的热补偿过流保护。
    2 ]$ T/ D  p  U3 o! M" r8 jZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
    ) h) y5 M9 ]& n; m2 `. R: m带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计& R: k* Q. C: o. i
    并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化," `* H4 b' [- W, }  P9 T: R
    最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输
    $ ?3 g( c" Z" D0 M2 p- q出良好显示和故障报告。
    ! a' z# V" B& }% C% [其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
    . F" D7 y5 Y! v- T& `; K输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
    8 t( x# s4 k1 u0 `. C成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
    6 r2 M: N2 g, A4 F$ {% E3 m' ]能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用8 B) c% Z* r5 V0 H, z( p8 O
    于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
    , f6 E7 ?) M  u; q3 d8 E; |5 O, n小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。( j( q6 n' K. w  K: b' P
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
