查看: 128|回复: 0
太阳能智能灌溉设备 10-72V降压12V1A 恒压芯片SL3036H电源ic
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-25 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
    . {/ U1 z  M- k6 ~; q9 r  d概述:! P4 v3 c# |+ @& o& p2 P. P* f
           SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。7 l. b3 U# Y; Z- k
           SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。* l' U: ?* f: E, S& Z8 n
           SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    3 ^# |9 B% c* P) |8 s, C       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。- A0 Q" Z3 q: Z
           SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。6 {7 l& t+ e5 i- l" S8 L
    特点:
    # Y, W( h; _  e" J+ t( l2 B. i/ O       宽输入电压范围:8V~120V
    # G6 I% q) Y$ i       输出电压从4.2V 到30V 可调
    4 ~6 k; c  K5 u0 c5 t  n9 E/ C       支持输出恒压恒流
    . F3 ^% |# _' C       支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)$ l& M2 p* A8 r1 s9 W7 E
           高效率:可高达95%
    ) w6 E6 H: g3 c7 A" X# P       工作频率:140KHz7 s0 ~" @. Z" ~
           低待机功耗" t" d. O# V/ s6 T
           内置过温保护、输出短路保护
    ; O, q' h2 H0 C; O4 y, a: L       内置软启动$ Y0 u& D: o8 q& w4 |7 V! V
    应用领域:
    ) y  h8 N6 a5 H6 D( Q' R       电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
    1 o" \# G+ {& f5 m       POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控9 b7 D1 d8 L$ Q3 r, `& M
    / P4 U. W0 g6 r, j! Z& R. g.1 i3 A  O# x; U: D
    ( ^* y4 a/ V4 ?( R% v1 t
    9 d' t3 q3 i2 a% l& [7 S
    GMT+8, 2025-10-11 20:21 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
