查看: 167|回复: 0
Keysight是德DSOV134A示波器
发表于 2023-6-25 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSOV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道 jiang* Y5 }2 w, X9 k' l
主要特性和功能
    13 GHz 模拟带宽(可升级)
( K* i* R' x3 }1 \4 _    4 个模拟通道
/ ?, z  Z* }3 |" s. y# {    高达 80 GSa/s 的采样率和 2 Gpts 采集存储器可以提供更完整的信号迹线捕获. p4 ]# R* I9 d% p
    更低的本底噪声(50 mV/格时为 1.09 mVrms)和测量本底抖动(100 fs)可以实现出色的信号完整性
7 f; N& j/ @) e    超过 5.5 的有效位数(ENOB)和超过 50 dBc 的无杂散动态范围(SFDR)能够确保卓越的测量精度3 p+ V, i( s; m2 e) Q+ G2 H9 u1 @. J$ O
    的抖动、触发、分析和协议工具(包括 Precision Probe)可以改善您的测试
    Warranty Plans/ H$ V) [$ J' [3 Z
    Industry-leading 3 year warranty KeysightCare Logo - PPX$ P6 y, B6 ?5 n" s+ H
    Calibration Plans2 W% G0 H8 ^; ?2 Z/ ^
    Every spec verified, adjustments included
技术资料和重要文档8 N7 `3 e- {6 S1 @0 l  X: U' D0 c
包括的内容5 O1 ]! ?  X9 `! H
如何购买或租赁
  S* I1 A% A* J0 @3 ~适用于此产品的软件1 Z5 v" C, c3 q7 }5 q( I+ z
V 系列分析应用 V 系列分析应用4 C$ }) ?; C- s* \
对设计进行深入的电气分析
    完整的离线测试功能可以让您从仿真阶段到硅基调试阶段进行测试& M# x3 B( R! c/ R
    生成时钟恢复,用于眼图分析和抖动分解; u$ z: n# O$ Q
    使用硬件加速去嵌入与均衡功能移动测量点
V 系列一致性测试应用 V 系列一致性测试应用
8 G: ~) R% T% Z( T$ l获得深入的专业技术
    根据每种技术标准的确切规范进行测试# R- p) j" }/ s, s
    是德科技专家积极参与多个技术标准的制定
8 p3 L7 ]7 {' S5 O% c. ^    解决方案经过验证,广泛应用在全球各地的授权测试中心,使用户对测量结果充满信心
V 系列协议应用 V 系列协议应用
$ ~: L' d# h% u) `简化您的系统调试
    根据每种技术标准的确切规范进行测试( t1 u5 I- n' F1 `
    是德科技专家积极参与多个技术标准的制定% h% m* t( r! Y1 Q3 |* U! Z
经常一起购买
7 |% o+ x+ n+ m: MV 系列探头和附件 V 系列探头和附件/ ?! x& H, L: ?5 O
使用正确的探头提高您的测量可靠性
    探头提供无与伦比的信号保真度和高达 30 GHz 的带宽性能,以及 S 参数; i2 b: f- T  O
    PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正
5 g& @9 q+ m+ P& M    业内唯一带宽可升级的探头提供最佳的投资保护
示波器附件示波器附件
    示波器的附件: y& O" @! p# S& D  k$ l
    运输箱、机架安装套件等
需要更多?开启测量新视野
    需要数字通道?  N; m! \. b, E0 ]
    MSOV134A 混合信号示波器:13 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
( Y/ N# O( s6 C! y) C    需要更大容量的存储器?
! d1 V' Q9 w9 ^    DSAV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道4 G4 Y3 c' p( m+ k; q* W
    需要更宽的带宽?
( z+ \; \) q  h; w; }    DSOV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 个模拟通道
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料# P( s( y: Q7 y# S& T
带宽     13 GHz- F$ @- I+ H! D1 {1 n
通道数    4
! F% X- f9 r9 @8 R最大存储器深度    2 Gpts
9 l! g7 ]" n4 i- r  b最大采样率
80 GSa/s(2 通道),40 GSa/s(4 通道)# m6 B4 ?; O$ u3 w' |7 x$ S+ n8 G
ADC 位数     8 bits
5 F; g1 }* l( d/ X. o8 `最短上升/下降时间
33.8 ps (10-90%), 23.9 (20-80%)
/ t9 I" ^% S$ t4 z- y+ A硬件串行触发    是谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)$ E0 V9 p5 @3 I3 |( j8 t5 |
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
( X; Z" G+ m  k1 j# a
客 服QQ:535409236 H0 D! k- h! }; w
7 d' V" K9 |- R+ D. w8 c  E
. q- D' x2 T" {) a& f+ _$ Y
0 p9 J9 H( Q0 ?, T! \
0 P/ E) |' {  a1 H- y1 M3 Y& }
" e4 x& Z7 i: S  I2 [
GMT+8, 2025-10-12 04:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
