电阻主要特性参数 ; P. t- X0 @4 j$ J3 `/ e% U
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
# A& Q" W+ l5 |$ B) j2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。9 k* j" I/ A+ l5 f2 C2 G8 @. e% ~+ }* l v. M
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级& C K) P8 K- r2 [% _0 V5 r& Z
3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 4 T0 v; e: @0 K5 I% m3 i4 G6 @$ U$ [! e- C& a
线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、5000 Y. l4 F% m2 x: {- X7 k1 x9 j
非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 % V' W) `, @% j6 A2 X. d1 K" T! S
- d- i1 q8 w/ A+ z1 R4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。. `; l/ Y$ Q) }" ?; t8 E
5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
2 R: m3 }/ h8 y: G; \6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
5 f8 m* c+ t2 _: M, }- m7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
1 ~! v+ e8 @: ^2 m$ E8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。! b: b9 [% Y2 j0 l0 `$ |* o
& _8 @! `7 i) r3 x; X! @2 F3 Z5 G3 o
9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。/ H: F V* Q. i. P, \6 t- \+ W `& a6 E1 L* C; O2 `/ X6 J. \
电感器的主要参数 - U6 n' Z% [& Q0 n* Y+ d) `* k2 A0 Q0 f9 u5 I
8 \% m$ P# _ l电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。! q, s' b- ?- r# U" ^9 D; \+ U J g9 g, P
4 u. b5 E$ a/ k& N* @/ M O/ }+ u& j: d; x( p4 X; a4 j
(一)电感量; C1 H f. q' g* b" T
电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。7 ?. L- a$ V$ i8 W/ Y5 Q5 }* g# e" k) B% M1 ^
电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。0 O# R0 q. N# X& O; Y8 f; U5 d& l6 D; O/ S/ M9 c1 u
电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:
, u( {, t: N6 ~; v0 d6 M) U1H=1000mH5 A# x/ n0 r7 i" K
2 a5 d7 d9 G7 x, i1mH=1000μH6 z4 R; A& k: q: F1 j
(二)允许偏差& h; D3 ^. Z7 b! u1 V2 H' Q3 z! q+ \3 p
允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。4 K' T4 E0 G8 l1 y. w1 k
一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。& a6 E; r1 m4 [
(三)品质因数/ Q6 B& B% S# A4 O- }$ X
9 R3 w$ R) Y( t2 z" s品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。- H" k5 G/ h4 }" i5 ^$ l
电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
: Z8 ` D3 Z' i7 N: q3 V(四)分布电容. ^6 V/ b- h; O. n# L# V
分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。1 s5 H) d1 E6 \
2 j8 ^0 J* W2 b/ |! J8 c(五)额定电流" a; u4 y* ~5 I! F: ~. \
8 D" c5 P& `$ n, v4 o- M额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。 d* t1 @8 x$ D! j
6 {$ |. v2 n3 v7 P; P' a电容的主要特性参数 S3 j& b9 Y: A( f7 K5 H- q: V: d% a8 a* K; M
D* j! {2 H5 p$ B; {8 b% o8 Y
(1)容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。. h' T0 y4 [+ G3 W0 Y- a) y" L1 z: ]! g( B# E. z* u. q
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
0 R5 i9 z- r7 j常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。- [ D1 |8 N6 I' w
(2)额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。- k E, B6 A. U) C* ` j( N: e
(3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
% Z' [ c3 z% _4 U; f" f. k(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。5 l) e8 g# y7 @3 u: w
(5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
2 v8 S/ G& M: A$ o(6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。0 t7 z& ~& ]2 }1 I0 @* |% j0 r& { g( z' R2 n+ D7 i- I; D
不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ
8 D4 D% K9 u& b2 z |
