查看: 82|回复: 0
UART、RS-232、RS-422、RS-485差别大吗?
    2023-5-17 15:19
    发表于 2023-6-25 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,虽然看似简单,但很多人并不清楚UART、RS-232、RS-422、RS-485这四者的细微差别。希望这篇工程笔记能够帮助大家梳理它们之间的关系。
    . @9 y! W/ l: R& K) G/ W  q% Y6 ^& Z
    ( x& o  c* f! }5 R! U$ t. Z0 Z9 N. w3 ?$ w
    " W# z' d8 o/ h- I& U1 a& t. V
    通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。& u3 \% @! i' C( w8 w/ L
    ; o) H' t5 p& |) E% @% v
    ' _* @7 \, F  ~2 k# o. @. E& U8 d! x) ?0 ?. b2 q
      P( W8 p# K0 d, s+ @* X
    % Y- v# N' U( o3 z+ r+ h. Y5 t& ]9 _7 Z# E( q& b, {( K$ r( I7 {+ d
    一、UART是什么: I7 m! j$ B8 Q! d  s% \
    % r5 ^: R. J% e/ n0 u. M/ v( a* y9 K1 i. I3 L" _! N. x5 A7 A" x4 b- m7 k; H
    UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。; D7 x9 i, |  b) H
    9 `; [3 _( `8 h' c) v$ m
    " ^- ]" h- @# m' u/ s$ U
    - W$ j7 ]# p- u0 ~: F" Q/ r8 Z若加入一个合适的电平转换器,如SP3232E、SP3485,UART 还能用于RS-232、RS-485 通信,或与计算机的端口连接。UART 应用非常广泛,手机、工业控制、PC 等应用中都要用到UART。# l0 [8 E& R9 z; C3 K( z* M: p+ v+ Y+ t% X9 w$ |. E0 t
    2 G$ J4 u) p* p6 n
    0 n5 c) U! ~" H" w" s3 x' p! ^4 l' Q/ `( x/ U2 E# d! V/ S3 Q
    二、RS-232标准
    + d' a1 `* y; {$ T) m) }! r6 {& o# S# m) `  `& ~2 c8 ]5 E5 T
    , V. y/ k' P! D6 b1 H/ y; s2 f! L* b" U9 m  a% c2 u% G
    RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号。RS-232是对电气特性以及物理特性的规定,只作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。需要说明一下,很多人经常把RS-232、RS-422、RS-485 误称为通讯协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于UART通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。7 X: C# Y$ {# {, Z; Q! l2 g
    8 W) a8 \" G; t3 c3 ~3 R. q1 |9 v) m- u( \; h3 k- Z1 _& @% ^
    , w7 {( ^6 G' H: u$ _) q该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC 机将RS-232 简化成了DB-9 连接器,从而成为今天的事实标准。而工业控制的RS-232 口一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5) 三条线。+ m; e+ C, N: o7 \& u9 F* L$ t) {# p' a, \3 C6 m8 u. r' t
    : y8 [# F* @: r4 P8 R, M& l
    , ^3 f, M' E& A- ~( a1 {0 f! Z0 A* ?* y7 F2 i5 ~) r. _9 r7 `
    / U. g" `5 d& ~2 [0 D; n/ q. E
    3 Q) N) y' F' V" e. K6 T
    8 c, G7 i3 j7 ]三、RS-485/ RS-422标准
    , n6 u8 O" [+ D8 @7 ]. m
    9 j) @1 r  `3 Q! }/ o  [. i( l$ v$ K/ u. Y: [/ s/ s- |7 C  Q: f
    RS-232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。于是,为了解决这个问题,一个新的标准RS-485产生了。RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。 % R; {6 O- T, F& C2 t$ ~1 f* F/ t3 P( \$ ^$ z, y
    & N* q! K4 @# g; P( c5 b' N( D* u5 V6 d% a0 |6 l3 l' {3 g
    : r9 r4 h; I- ~) z1 H' w2 {: Q* }  e1 b9 H8 p6 B6 W
    通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。- s9 ]8 `9 H3 K0 ?0 M) ~  Z0 C; v6 D1 [( h( {
    , H1 n' u$ `/ B1 W7 }1 `2 {
    0 H7 H+ q% J& g( P  n: l5 @0 E' |1 q! d2 _+ c: z0 @! ?
    RS-422 的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:RS-422 有4 根信号线:两根发送、两根接收。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网;RS-485 只有2 根信号线,所以只能工作在半双工模式,常用于总线网。5 u' E/ S" Z1 P/ M% Z" K# ]6 s+ `7 V  G2 i: b3 v- _7 S
    4 m; K, }. h( `4 w4 u
    - @+ ^3 `' E1 C3 @8 J# @# M% x6 k
    , H+ m1 j! R! L
    / o& b" I# M( D' }' U/ R
    ) L6 l# F  D  R4 l9 A( j/ o四、RS-232与RS-485性能对比0 G) q& U* c  o9 p) a
    . H7 Y/ f' C; @" W0 K6 G* Q
    / j% o! p3 a# C/ a+ x( }  c
    . i/ ?& _! W$ h7 C3 G1、抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。0 ?# C/ W3 x  {* S
    & o; F7 u' n% Y  R2 B4 x  I; y) b) x5 L( ^& c0 {% I% g: T! N% u
    " S8 u9 O- ?+ J7 l! E" n# E1 a2、传输距离:RS485 接口的最大传输距离标准值为 1200 米(9600bps 时),实际上可达 3000 米。RS232 传输距离有限,最大传输距离标准值为 50 米,实际上也只能用在 15 米左右。
    " ?0 M; h! ~: t- ~' L" |6 f" G. l4 \/ P. V) d( y* [
    2 |7 q& @" h* q& X7 N+ ^% c) o+ ]! H' m
    3、通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
    * w9 [2 l4 G! T$ R' k( L: V
    - ?5 Z# {5 M* i8 r4 H3 h; W2 T
    4、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。' z* L, i( I1 A1 x/ m7 E
    ; P* |6 k- E- X9 ]: \
    ) r4 ~! T. }3 [+ R, H1 f0 ^  G" q; ~; n; S7 X4 q- j' P0 K9 ^
    5、信号线:RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232 口一般只使用 RXD、TXD、GND 三条线 。& C# b; O1 {& P* \8 K$ l) C' i
    . i& F- d) f/ @5 O# f( Z& i; I* K( N" w& c# V
    ( o5 I. |; u2 p0 a: u( u: f5 j0 j6、电气电平值:RS-485的逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V 表 示 。在 RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1",-5- -15V;逻辑"0 " +5- +15V 。
    ! ?0 f# x( L. A- ^, l5 j" N. @, M2 x2 E$ r. `
    1 t0 H. v, f( @
    7 e! ?. _. a) c" r1 v* q0 v总结:6 A4 F3 ^( A1 `+ Z8 Y0 ]9 {3 P
    7 I" r1 w- ^7 d/ L8 J- ]$ {+ F  L& a2 J3 C" y* t& _5 B5 _' c3 F; O! [" ^
    串口是一种非常通用的设备接口,是仪器仪表设备常用的通信接口,常用于远程采集设备数据或者实现远程控制。串口的开发也比较简单,是很多工程师最喜欢的接口之一。ZDS2024Plus示波器免费标配了UART协议解码功能(共标配25种常用协议解码),可以直接以字符方式显示报文内容,在涉及UART协议调试,效率将会大大提高。; k8 W. V) F# ^3 I! ]$ @
    # x6 h( i2 c3 @0 s) j# J8 f# J. B8 ]
      T# M! m) [* Q+ N% Q$ f# R+ _! W  h( W1 `7 [8 c. }; c
    % ^3 r9 n' M, T- y8 I
    ' s! a% o' Q" S% P8 h$ j
    * S# P4 w/ d: t+ @" `
    GMT+8, 2025-7-27 18:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
