KEYSIGHT是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块 名 称:% c* w5 ?& a) k
数据采集系统 JIANG$ s1 T, M/ p n
品 牌:
: F! }3 h# ~* ^& i* Q" H是徳(KEYSIGHT)& N( j0 A; n- f3 @3 f! V. d
分 类:0 n, |/ k) B( g1 p4 F: c5 v7 R/ ?
通用电子测试 > 数据采集器和开关 > 数据采集器3 I9 n1 @* u- H+ }" x/ a. T8 n
产品属性:0 a5 E& A3 Q2 T8 Q' i9 v2 t
主机
2 A9 a1 Z! ~" a# Y3 U5 R% K简 述:
* b8 U2 K7 i0 l. y; iDAQ970A数据采集系统是获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。8 |/ G: T$ h& Y7 s0 t W* u) t
Keysight DAQ970A 数据采集系统 主要特性与技术指标
: H7 ]4 v# r( }7 N& {配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机- V3 f; f( w# d/ Q+ w6 G
6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
4 w; m$ M4 D" ~$ N2 N8 种开关和控制插入式模块可供选择
3 V$ r# {5 L9 R+ `内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二极管测试和电容
& k3 R; f* P% e" P* f# F, z$ l! j非易失存储器可存储 10 万读数,并在断电时保留数据9 F; B4 `& J1 }
每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 Hi/LO 报警输出$ U" `9 N1 p6 C \
支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试8 v7 p# M7 l' F T
Keysight DAQ970A 数据采集系统 描述
9 |9 y" {- J2 t& k+ p/ `获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。+ x, L( E- n8 Y3 A0 K$ o7 Z! r0 T
! ~. q& g6 l0 _8 @% R
先进的 6 位内置数字万用表提供更出色的精度和更快的测量速度
( k8 G% t. P! l' l# i& g9 |, K3 M 4 t. W6 o* Q5 h1 y' F
能够测量超小电流(1 μA 直流 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 M)
+ Y/ o# T/ t; t) @; F
* I( O( k, F2 C+ X( f新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移7 }+ Y/ W" R u. \9 G1 N4 q
* h3 w0 w% ?9 b; \
3497XA 一致性测试、程序和配置
9 x8 F, |: n5 X以及/ G, T/ i) |! R5 Z- z
所有模块均经过更新,进一步提高了开关速度和测量精度& `# t' I8 N. s+ Z
4 e/ Q6 w I$ U: x5 ?
新 DAQM900A 固态多路复用器的扫描速度高达 450 通道/秒. u7 q) @3 \+ `$ r7 \/ o' g, m
Keysight BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可与 DAQ970A 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue 支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。
$ y+ o8 n( ^6 k
2 }& C5 L% o* a4 z. }$ @' i a( b4 B* i9 }/ j$ y; n: u
