1 评估板简介创龙科技TLZ7x-EasyEVM是一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC评估板,处理器集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源,评估板由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出千兆网口、双路CAMERA、USB、Micro SD、CAN、UART等接口,可通过TL-MultiEthP模块拓展双路千兆网口、多路串口,同时支持LCD显示拓展及Qt图形界面开发,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 评估板正面图 ' _4 H' t- {6 s+ v
图 2评估板斜视图 5 ~' T, e: h, ^+ |$ Z2 |
, E0 K- f/ F5 d m
8 r9 B7 x2 a A- s0 J5 d8 L; h5 Q6 w: W5 s! {7 u
图 3评估板侧视图1 ) y( S9 u5 e. H$ Z3 x* @; X ^3 |
5 t9 y' l0 O3 E7 L- a: g1 M0 X8 X5 _/ S+ Q8 k/ ]
) `0 ?- m, q6 q8 O) g1 T6 B9 W图 4 评估板侧视图2
8 @( \& E1 j5 _/ O* f W
+ N, e% @# ] q9 S9 f: [( @, s: C) f! U; G9 ~" Q; M6 c) H
图 5评估板侧视图3
5 \2 N t$ j+ n* G8 I
! Z4 f7 d: n% X& T0 A1 r; i# Q : O5 H2 I1 `5 J
8 D Z j: u3 Y2 Q: ]) `! D _! X5 m' A2 e) A5 P
图 6 评估板侧视图4 6 L& Y" w+ I& V
! s8 I( q" @8 c8 u. p
; \' i( V" s) o/ z/ z
3 K) { x4 X: `图 7 $ Q% P! p' o$ u. _7 s/ s: [3 ]+ O
6 `: |$ L6 C& Y2 \ t8 Z4 I. }0 r; H- }/ P5 e" f1 V
2 典型应用领域- 测试测量
- 运动控制
- 智能电力
- 通信探测
- 目标追踪
) e+ V! h; \& ^9 [ - v& S; ]1 s, x- F1 {% F5 M
, m' \3 p1 L, r' L3 软硬件参数硬件框图
1 b! U5 N/ E) h2 P5 r
a1 n; n8 g% L! O) R图 8 评估板硬件框图 $ D4 r3 C$ E# [, |/ r
4 Z) L" u `/ B; f* @. c9 B& b$ X4 N* A 8 ?- E4 O4 N; `3 ~
- I! K' t5 a4 V D2 k
- M0 Q, K: O' q: ?) X" k T
图 9 评估板硬件资源图解1
9 P) w: j2 \4 D+ \4 b% T" d! r& I& i7 c- Y
- B$ h/ F' g* J& L4 c/ x0 E9 N* m& {$ q) c% r4 y
2 s$ a8 W; [( T2 @0 N
图 10评估板硬件资源图解2 ; H1 I0 _' P1 t- |' M# C
6 `, ?( c, S- B+ @' G6 p硬件参数
6 a' q) U3 M/ A0 y8 Z. H表 1 硬件参数 CPU | Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I | 2x ARM Cortex-A9,主频766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core | 1x Artix-7架构可编程逻辑资源 | ROM | PS端:4/8GByte eMMC | PS端:256Mbit SPI NOR FLASH | RAM | PS端:单通道32bit DDR总线,512M/1GByte DDR3 | Logic Cells | XC7Z010:28K,XC7Z020:85K | OSC | PS端:33.33MHz | PL端:25MHz | B2B Connector | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm | LED | 2x 电源指示灯(核心板1个,底板1个) | 3x PS端用户可编程指示灯(核心板2个,底板1个) | 4x PL端用户可编程指示灯(核心板1个,底板3个) | 1x PL端DONE指示灯(核心板) | KEY | 1x 电源复位按键 | 1x 系统复位按键 | 1x PS端用户输入按键 | 3x PL端用户输入按键 | 1x PL端PROGRAM_B按键 | SD | 1x Micro SD接口(PS端) | CAMERA | 2x CAMERA,2x 10pin排母方式,间距2.54mm(PL端) | Ethernet | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PS端) | 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | USB | 1x USB2.0 HOST接口(PS端) | UART | 2x Debug UART,分别为PS、PL端调试串口,由同一个Micro USB接口引出 | 2x RS485 UART,3pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | 1x RS422 UART,5pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | 1x RS232 UART,3pin 3.81mm绿色端子座(PL端,位于TL-MultiEthP模块) | CAN | 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式(PL端) | IO | 1x 48pin公座欧式端子,间距2.54mm(PL端) | 1x 排针拓展接口,2x 17pin规格,间距2.54mm(PL端) | JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm | BOOT SET | 1x 6bit启动方式选择拨码开关 | SWITCH | 1x 电源摆动开关 | POWER | 1x 12V直流输入DC-417电源接口,可适配外径4.4mm、内径1.65mm电源插头 |
* e* |; E. y/ c& [# u% @软件参数
0 D }; {% x$ o表 2 ARM端软件支持 | 裸机、FreeRTOS、Linux-4.9.0、Linux-RT-4.9.0 | Vivado版本号 | 2017.4 | 图形界面开发工具 | Qt-5.7.1 | 软件开发套件提供 | PetaLinux-2017.4、Xilinx SDK 2017.4、Xilinx HLS 2017.4 | 驱动支持 | SPI NOR FLASH | DDR3 | USB2.0 | eMMC | LED | KEY | USB WIFI | MMC/SD | Ethernet | CAN | 7in Touch Screen LCD(Res) | XADC | USB 4G | RS485 | RS232 | CAMERA |
( P7 S5 ?2 s: R
7 {+ P1 g6 d8 j2 s
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2)提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4)提供详细的PS + PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: - 基于Linux、Linux-RT、Qt的开发案例
- 基于裸机、FreeRTOS的开发案例
- 基于PS + PL的异构多核开发案例
- 基于OpenAMP的Linux + 裸机/FreeRTOS双核ARM通信开发案例
- 基于PS(裸机) + PL的实时中断响应案例
- 基于PL端的HDL、HLS开发案例
- 双目摄像头采集开发案例
- AD7606多通道AD采集开发案例
- IgH EtherCAT Master双轴电机控制开发案例3 h4 x& s6 k6 ]- Q5 h
0 v; C# [- M7 B7 g0 M4 @0 T
* x5 t* a. z& }! y# l5 U! B
5 电气特性工作环境
- ^* w4 X- Z4 q表 3 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C | 核心板工作电压 | / | 3.3V | / | 评估板工作电压 | / | 12.0V | / |
3 S( Q, ?% Z4 t功耗测试 & z O) Q5 C- A- A+ z
表 4 类别 | 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 | 核心板 | 状态1 | 3.3V | 0.48A | 1.58W | 状态2 | 3.3V | 0.79A | 2.61W | 评估板 | 状态1 | 12.0V | 0.25A | 3.00W | 状态2 | 12.0V | 0.34A | 4.08W |
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 状态1:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,不执行额外应用程序;PL端运行LED测试程序。 状态2:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A9核心的资源使用率约为100%;PL端运行IFD综合测试程序,资源利用率如下图所示。
8 v5 ^1 c; i. ~! O+ x图 11 PL端资源使用率(状态2)
; L( D* s" Q& B p% W" u) M+ B ?; L. m5 N2 _, N9 R2 V
6 机械尺寸
5 Y5 W @; ]) K; u5 @表 5
7 `+ _! E6 a$ g4 K | 核心板 | 评估底板 | PCB尺寸 | 38mm*62mm | 108mm*160mm | PCB层数 | 12层 | 4层 | PCB板厚 | 1.6mm | 1.6mm | 安装孔数量 | 4个 | 4个 |
8 K1 B4 C, N9 a8 S图 12 核心板机械尺寸图 5 L8 l" F& e: D* m$ T- z: V
6 T. j& D8 m8 p: ^
' I+ s4 n/ _# r) j图 13 评估底板机械尺寸图 ( V5 |" i0 s( y, @
. X& ~: Q$ E+ P, R# g- S6 T3 i: Q
/ c2 p! T0 q. l0 _( G+ e
7 产品型号0 w. Y% l5 v- {/ i: R7 W
表 6 型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR3 | TLZ7020-EasyEVM-A3.2-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 4GByte | 512MByte | TLZ7010-EasyEVM-A3.2-2-32GE4GD-I-A1 | XC7Z010 | 766MHz | 4GByte | 512MByte | TLZ7020-EasyEVM-A3.2-2-64GE8GD-I-A1 | XC7Z020 | 766MHz | 8GByte | 1GByte |
备注:标配为TLZ7020-EasyEVM-A3.2-2-32GE4GD-I-A1,其他型号请与相关销售人员联系。 8 r1 ?/ t+ o8 j5 o( A1 ?4 A" b
型号参数解释 图 14 / ^" @$ A( Z, @. s6 `& x& ?
? X9 s6 e) O* o" L; { I
8 评估板套件清单. y4 ~* H: s. N
表 7 名称 | 数量 | 备注 | TLZ7x-EasyEVM评估板 | 1个 | / | TL-MultiEthP模块 | 1个 | 赠品 | 12V电源适配器 | 1个 | 赠品 | 资料光盘/U盘 | 1套 | 赠品 | Micro USB线 | 1根 | 赠品 | Micro SD系统卡 | 1个 | 赠品 | 读卡器 | 1个 | 赠品 | 直连网线 | 1根 | 赠品 |
0 M }& }- f7 T; z- v! K( x& N- s
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。 2 C$ E5 l- `) {3 A
: w* o! g, W# O: y10 增值服务主板定制设计 核心板定制设计 项目合作开发 技术培训 - R- i5 O+ R) Y$ Z9 U& ?7 ?
更多关于XC7Z010/XC7Z020评估板的开发资料,欢迎关注Tronlong创龙或在评论区留言~ ; A2 r2 U/ w" j1 e! a
