TA的每日心情|  | 开心 2024-5-27 15:55
 签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II |
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用mcu+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。$ F) _0 N: u# M) y% F: c
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 ! p( u+ }9 x5 X+ S: ?0 f" P    ONMICRO的单芯片蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW,凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了市场上备受瞩目的产品。可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互。为用户提供了更安全、便捷的智能门锁解决方案。无论是个人家庭用户还是企业机构,OM6621PW都能满足不同需求,提供出色的用户体验。' D" b8 ?% `. Z5 |4 b" b8 F
 方案优势- H  g' l5 }* g2 C
 + M1 R4 m$ [7 Y  ]+ S+ v+ s7 GARM内核
 8 p5 E$ k3 ^$ J7 \+ O
 q$ u0 [. d- \7 s- O4 \    采用ARM Cortex-M4F内核,性能更稳定,生态更成熟,工程师开发调试更顺手。) \9 m2 a. Q2 m, y) S5 X
 2 Q8 e0 L8 k% |7 e& S高算力、高性能7 j+ i7 o: C2 e- ~- y
 , A- C. L. |1 H8 z2 F
 其主频最高可达128MHz,具有392KB RAM,支持浮点运算,能轻松满足各种复杂算法的实时运行。该方案已经对接第三方指纹识别算法,可以实现“秒开锁”的流畅体验。
 U1 L' \/ ]  b9 F' i/ D" _" B* {# @) l2 y8 g
 大存储容量
 ( H3 I- Z$ b6 z: d
 3 i! `/ L6 [" G    具备最大16Mb的flash存储空间,可以实现更多指纹的注册。
 6 _7 J: _, T8 @: ?8 }" e: }% h4 Y* _& K$ N7 b$ |0 ]9 P
 兼容性好
 / Q1 X1 m' b) _9 {1 o0 C7 \% U# s. t; G$ U: ]
 多年沉淀的全功能蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机,让开锁不再挑手机。
 * ~# m% F$ t* Q; G* k- I  Y2 ?6 D- }( e" k' u8 V: {9 @
 安全性高
 3 g8 A+ `, N8 c5 I! b
 * B0 N" J1 f& J( l, m8 W: e3 I    内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密,为人身财产安全保驾护航。
 9 I& W' H% f; }# P' \
 - g' l3 L# }0 ~. p# r抗静电能力强
 . S! [) ]3 h) d7 S- [. B% b! D$ p/ B6 `! ?1 A( Y0 ~
 芯片通过ESD认证(HBM:±4000V,CDM:±1000V),再也不怕冬天遇到静电而死机。1 W4 ?3 k; k. _" j7 b/ X
 0 B  w4 ]& o* f射频性能优异
 0 c/ m# \3 T: z. l1 z% R: f5 n, Q3 F& e/ j0 y5 F
 发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-96dBm,保证在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。7 ?% E( d) z- }  C0 X
 6 R3 Z& O: ^/ \' C8 d$ h% \
 外设资源丰富
 : V/ P3 ?* F+ P7 D" a8 `4 P$ M  Z. d+ H$ ^. ]( ?6 R; O
 具有最多50个GPIO,具备UART、I2C、I2S、SPI、QDEC、ADC、Charger等外设,能满足门锁设计的各种需求。
 X9 Y, o- o3 k5 N. I
 7 Z: W" E4 z, o! p$ \, |" |
 3 @' _8 {! X' D$ x1 Q( Q" n5 W) }" `& W2 `" X- |
 + x$ R( }7 h, {
